Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy 123456789 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 235
Wątek: Porady do termotransferu lub innych metod.
  1. #61
    Konstruktor Awatar El_liero
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    według mnie...
    poczytaj wyżej wszystko.
    albowiem nie czytałeś zapewne.
    [ Dodano: 2009-02-20, 20:17 ]
    Nie musisz zdrapywać do samego konca papieru, a i ocet wyzera papier jak coś.
    Magister inżynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  2. #62
    Użytkownik
    Dołączył
    21.02.2008
    Skąd
    Zamość
    Posty
    405
    hmm, właśnie czytałem i octu też dodałęm, ale przy takich:
    ścieżkach to mi niewiele ocet pomógł
  3. #63
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    leee,nic trudnego tam nie masz, ja wytrawiłem dwie takie plytki, z tego tylko jedna poszła do kosza:
    i jak to zrobiłem opisałem wyżej, także nic więcej nie mogę ci powiedzieć
    [ Dodano: 2009-02-21, 12:48 ]
    masz też porady innych, takzę nic tylko próbować.
    [ Dodano: 2009-02-21, 12:49 ]
    PS: "mloda x33" hehehe
  4. #64
    Użytkownik
    Dołączył
    21.02.2008
    Skąd
    Zamość
    Posty
    405
    kurcze to ja nie wiem... może i za krótko trzymałem w wodzie :mrgreen: oj następna będzie lepsza, tej mi się uż nie chce robić trzeci raz i tak nie jest źle
  5. #65
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    Przypomniałą mi się jeszcze jedna istotna rzecz.
    Czym zabezpieczacie ścieżki drukowane? Co polecacie kupić, co polecacie "zrobić" ?
    Z tych "robionych" impregnatorów ja znam sposób:
    Spirol + kalafonia.
    Do spirytusu wrzucasz kalafonie, pokruszoną, po ok 30 min rozpuści się, i pędzelkiem malujesz laminat.
  6. #66
    Cynowanie bezpradowe :P
  7. #67
  8. #68
    Użytkownik Awatar suszi
    Dołączył
    26.02.2006
    Skąd
    ustroń / warszawa
    Posty
    154
    ja czyscilem najpierw czyscikiem do miedzi, taka gadka, do kupienia w sklepach z instalacjami do ogrzewania, dobrze w rece sie to trzyma
    nastepnie przemywanie rozpuszczalnikiem nitro, tez daje rade
    drukowalem na papierze z okladek od CD (sponsorowal TexasInstruments) cos w rodzaju kredowego, w kazdym razie sliski
    nastepnie zaginalem ten papier wokol plytkim, aby sie nie ruszal, od spodu przyklejone tasma klejaca
    prasowane zelazkiem po papierze, temp na max, jakies 30 sekund - doswiadczalnei trzeba dobrac
    pozniej polewalem plytke zimna woda - nie papier - i sie ladnie odklejalo
    trawilem w chlorku, na talerzyku postawionym na kuchence, na malutki ogien, tak aby trzymalo tepmerature
    jak nie mialem laserowki, to drukowalem na kartce, zanosilem na xero na folie, max zaczernienie
    folie trzeba krocej prasowac, na kilka razy, tylko tyle, aby dobrze przykleila sie do plytki
    widac dobrze, czy sie nie rozlewa toner i jak ktos wspomnial - nalezy nie przegrac, aby sie nei zaczela kurczyc - ta folia w koncu ma wytrzymac temp. w xero/drukarce, a tam tez jest podgrzewana i nic sie nie dzieje
    i tak smo, polewamy plytke zimna woda, od strony laminatu, nie folii i folia ladnie odchodzi
    trawienie tak samo
    z szybkich wytrawiaczy - najszybszy byl kwas solny + perhydrol 1:1
    ale nie testowalem z tonerem, tylko plytki malowane lakierem nitro - trawienie w 10 sekund
  9. #69
    Heh, nielzy efekt jak plytka sie wygina w "banan" :twisted:
  10. #70
    Dołączył
    26.02.2006
    Skąd
    ustroń / warszawa
    Posty
    154
    nie rozumiem?
    mi trawilo idealnie
    bez podtrawiania nawet, patrzyles na to i sie trawilo doslownie parenascie sekund....
  11. #71
    Projektant
    Dołączył
    19.01.2005
    Skąd
    Namysłów/wroc
    Posty
    1,793
    Raz mi brakło nadsiarczanu i dałem do kwasu(ale to chyba był azotowy??), efekt -> 1 próba to sam laminat bez miedzy, potem jak pisze suszi kilaknascie sekund i było OK.
  12. #72
    DIYaudio.pl logo creator Awatar cudny90
    Dołączył
    09.09.2007
    Skąd
    Zagórze/Kraków
    Posty
    1,085
    Gdzie dostane kwas solny i perhydrol? :mrgreen:
  13. #73
    Dołączył
    26.02.2006
    Skąd
    ustroń / warszawa
    Posty
    154
    no ja napisalem wyraznie solny + perhydrol, jakie reakje zachodza, to sibie chemikow zapytajcie
    anie jedno ani drugie samo miedzi nie strawi
    natomiast azotowy owszem, ale to juz jest hardcore
  14. #74
    Projektant
    Dołączył
    19.01.2005
    Skąd
    Namysłów/wroc
    Posty
    1,793
    No to był chyba azotowy bo lałem go "czysty" ja tam mam pare flaszek tego i owego(pozostałość po szkole).
  15. #75
    Konstruktor
    Dołączył
    16.01.2005
    Skąd
    sosnowiec
    Posty
    2,362
    czy zwykly czlowiek z ulicy moze gdzies taki kwas nabyc /perhydrol?
    jestem swiadom ze to niebezpieczne nie musicie pisac.
  16. #76
    Dołączył
    26.02.2006
    Skąd
    ustroń / warszawa
    Posty
    154
    tak
  17. #77
    Qwa :P dalem w tym temacie link do sklepu nawet, nie czytacie ..
  18. #78
    Konstruktor
    Dołączył
    16.01.2005
    Skąd
    sosnowiec
    Posty
    2,362
    n_omyzs, no racja.
    Zastanawiam sie jedynie jakie ilosci sa potrzebne- tzn ile na ile wystarczy, i czy po uzyciu moze lezec jakis czas jeszcze? czytalem temat ale zbytnio nie przywiazywalem uwagi wiec nie pamietam. Jesli sie bawiles tym odezwij sie na gg 7825535 najlepiej ;> moze tez cos chcesz zamowic? jestem z sosnowca, wysylka tania niejest od nich, no cóz.
  19. #79
    nie bawić się tym! Już widzę jak się co niektórym ręce poparzy bo im chlupnęło czy coś.
  20. #80
    flodins, specjalnie sie nie boje bo skonczylem technikum chemiczne a teraz studiuje technologie chemiczna wiec ciekawsze rzeczy niz jakis kwasik sie robi :P.. co do zamowienia.. moze.. musze popytac kumpla bo on tez chcial cos brac do cynowania, nie pamietam..
    Aha, a co w ogole chcesz zamawiac? Bo w katowicach jest wystrwiacz 30zł / kg wiec dosc tanio i to nadsiarczan i do tego ladna puszeczka nie jakis woreczek
  • Nie możesz pisać wiadomości
