Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
Wątek: [Inne] Stolik RTV
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    26.06.2009
    Skąd
    świebodzice
    Posty
    8
    [Inne] Stolik RTV
    INNE] „Stolik RTV”
    Na wstępie:
    -Witam, jestem nowy na forum i od niedawna interesuje się elektroakustyką. Jestem początkujący, dlatego swoją przygodę
    Zacznę od przestawienia wszystkim mojej pierwszej konstrukcji: STOLIKA RTV.
    Pomysł zaczerpnięty http://www.troelsgravesen.dk/CSM_KIT3.htm
    (Promotorem był Errorexe1929)
    Wykonanie: W skrócie.
    Stolik jest wykonany z podwójnej płyty wiórowej (Dwie 18mm poskręcane na wkręty)na to cała masa szpachli do drewna(na brzegi i na łepki od wkrętów).
    Całość jest złożona w charakterystyczną literę Z. Cała konstrukcja jest pokryta fornirem zebrano 0087 PS
    Do klejenia forniru zastosowałem kleju MOMENT
    Na to 3 warstwy lakieru Dulux do parkietu (połysk). Całość waży około 50 kg.
    Wrażenia:
    -Niezapomniane chwile!! No i ta radość że zrobiło się coś samemu. Nie mogę się doczekać aż zacznę robić kolejny projekt.
    Mianowicie monitorki ale jeszcze nie wiem dokładnie na jakich głośnikach(prawdopodobnie KEPPY).
    Koszt:
    Płyty-175 zł
    Fornir-170 zł
    Klej-100 zł (3x)
    Lakier-30 zł
    Wkręty-5 zł
    Kołki drewniane-4 zł
    Rura poręczowa-65 zł
    Szpachlówka-15 zł
    Klej do płyt-30 zł (2x) troszkę zostało.
    Papier ścierny-7,50 zł (4x)
    Pomoc kolegi- bezcenna
    -PODSUMOWUJĄC OKOŁO 600 ZŁ
    A teraz oceńcie czy był warto!!!!!
  2. #2
    DIYaudio.pl logo creator Awatar cudny90
    Dołączył
    09.09.2007
    Skąd
    Zagórze/Kraków
    Posty
    1,085
    :shock: :shock: SZACUN
    Super! Strasznie mi się podoba
  3. #3
    ładnie ładnie choć drogo głównie za sprawą forniru jak widze : )
    brakuje jeszcze fotek z kolcami
  4. #4
    Użytkownik
    Dołączył
    11.04.2006
    Skąd
    Zamość
    Posty
    263
    Stolik bomba no i ten fornr. Naprawde supper.
  5. #5
    Projektant
    Dołączył
    21.10.2004
    Skąd
    Gdańsk/UK
    Posty
    1,837
    Jaki jest sposób montowania tych rurek ?
  6. #6
    Początkujący
    Dołączył
    26.06.2009
    Skąd
    świebodzice
    Posty
    8
    w rurkach po obu stronach jest krążek z tworzywa sztucznego,przykręcony do stolika.potem przy składaniu całej konstrukcji załorzyłem rurkę i :smile: po prostu przyklejone na klej.
  7. #7
    Użytkownik
    Dołączył
    01.10.2008
    Skąd
    lublin
    Posty
    57
    wszystko ładnie pięknie , fajniutki stoliczek ekstra wykonany , tylko mały szczególik
    troszeczkę się słoje na fornirze się nie zgrały (troszeczkę bardzo) jak są pionowe ścianki stoliczka na zewnętrznych stronach słoje idą pionowo , natomiast od czoła poziomo , malutki szcególik ale : po pierwsze to moim zdaniem ( możecie się z nim niezgadzać ) delikatnie mówiąc razi.
    Po drugie jeszcze się nie spotkałem aby tak się na deskach słoje układały
    Rozumiem że to jest uboczny efekt ilości posiadanego forniru.
    To tylko taka maleńka uwaga !! Tak poza tym to też się składam do zrobienia jakiegoś-takiego mebelka!!
    Projektant
    Dołączył
    21.10.2004
    Skąd
    Gdańsk/UK
    Posty
    1,837
    w rurkach po obu stronach jest krążek z tworzywa sztucznego,przykręcony do stolika.potem przy składaniu całej konstrukcji załorzyłem rurkę i po prostu przyklejone na klej.
    Jaki klej trzyma metal z tworzywem sztucznym?
  9. #9
    Początkujący
    Dołączył
    26.06.2009
    Skąd
    świebodzice
    Posty
    8
    klej patex uniwersalny.tylko trzeba dac dosyc sporo.przy składaniu wlać do rurki na spód a u góry obsmarować rurkę .
    [ Dodano: 2009-07-06, 17:38 ]
    noi jeszcze musi tak ze 3 dni postać nieruszane.
    [ Dodano: 2009-07-06, 17:43 ]
    ttoip, masz rację że wzur forniru się nie zgadza przez to że jest bardzo duży metraż tego stolika bo ma wymiary ...szer.1m...dł.60cm...a wys.60....JAK BY NIEPATRZEC TO KOLOS :shock:
  10. #10
    Elegancki,fajowo wygląda,razi mnie trochę cena...Pomysł supcio....
  11. #11
    Estetyczny i solidny kawał mebelka. Jedno tylko pytanie. Czy nie przewidujesz do niego jakiś nóżek, wyglądał by trochę lżej i można by pod nim ukryć kable i listwę. Nie mówiąc już o posprzątaniu. :wink:
  12. #12
    Piękny, stylowy stolik . Gratuluję gustu i pomysłowości!
    Btw. na jakich dokładnie KEP'ach będziesz robić monitorki? Pytam, bo sam przymierzam się do zrobienia monitorków/podłogówek na 165KEP.
    I skąd wytrzasnąłeś takie genialne kolce pod stolik?
  13. #13
    Początkujący
    Dołączył
    26.06.2009
    Skąd
    świebodzice
    Posty
    8
    KAPRINT, jak widać na zdjęciu to mam kolce tylko muszę wywiercić w nich otwór pod śrubę i zamatować. choc teraz stolik sti na nużkach zapasowych.10 mm krążkach...
    djbuh, Monitorki chcę zrobic na Monakorach sph-165 kep dokładnie te.czytałem że są niezłe!!
    A kolce wytoczył mi kolega bo pracuje na tokarkach!!
  14. #14
    Zaawansowany
    Dołączył
    20.02.2009
    Skąd
    z domu
    Posty
    545
    plyty strasznie drogie za ta cene bys mial 3 formatki 2x3m wioru 18mm. fornir tez cena przeraza no i klej za moment na stolik 100zl?? to ponad 3 puszki ja na 1 obkleilem monitory i podlogowki. ale stolik ladny tlyko troche duzo jak do sprzetu. wyglada bardziej jak biurko.
  15. #15
    Początkujący
    Dołączył
    15.02.2007
    Skąd
    Świebodzice
    Posty
    42
    A tak wygląda mój stolik sorry za takie opóźnienie względem skupieno, ale jestem zbyt leniwy i stolik stał kupę czasu nie polakierowany.
  16. #16
    Początkujący
    Dołączył
    07.01.2010
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    39
    Panowie, bardzo ładne te stoliki RTV! Gratuluję.
  17. #17
    Początkujący
    Dołączył
    15.02.2007
    Skąd
    Świebodzice
    Posty
    42
    Violet, Dzięki
  • Nie możesz pisać wiadomości
