Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy ... 234567
Pokaż wyniki od 121 do 124 z 124
Wątek: 'driver' sterownik wzmacniacza DIY
  1. #121
    Użytkownik
    Dołączył
    11.09.2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    137
    Przekaźniki mogą pobierać tego rzędu prąd. Przy takich jak na zdjęciach w pierwszym poście będzie ok. 560 mW na dwóch, czyli ponad 100 mA. Zależy co tam masz wstawione u siebie.
  2. #122
    Początkujący
    Dołączył
    04.05.2007
    Skąd
    Zabrze
    Posty
    19
    Są właczone 2 przekażniki:załączajacy główne trafo sieciowe / ok.30mA / i jeden z 5, selektora wejsciowego /ok.30mA / Zmierzyłem pobór ich teraz dokładnie. Specjalnie zastosowalem przekazniki o jak największej rezystencji cewek.
  3. #123
    Użytkownik
    Dołączył
    11.09.2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    137
    Cytat Zamieszczone przez Laberon Zobacz posta
    Zwrócilem uwagę na ten nieszczęsny pobór ponieważ w obecnym Preampie zastosowalem zgrabne trafko do sterowania o wydajnosci 9v/180mA i grzeje się ono.
    Te 2-watowe trafka to się grzeją przy bardzo małym lub nawet bez obciążenia, jeżeli dobrze pamiętam.
    W pozycji standby uklad pobiera ok.10mA.
    A próbowałeś mierzyć z wylutowanym R1 i T1 i odłączoną płytką selektora?
    Raczej nie wygląda żeby to procek pobierał te ponad 100 mA, bo byłby ciepły wtedy.
  4. #124
    Początkujący
    Dołączył
    04.05.2007
    Skąd
    Zabrze
    Posty
    19
    Przy odłączonym R1 i T1 pobór wynosi 130mA. Wyglada na to że jest to sterownik prądożerny.
  • Nie możesz pisać wiadomości
