Strona 182 z 183 PierwszyPierwszy ... 132157172177178179180181182183 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,621 do 3,640 z 3646
Wątek: Linia transmisyjna, wady zalety, ciekawostki
  1. #3621
    Początkujący
    Dołączył
    19.02.2019
    Skąd
    Pomorskie
    Posty
    1
    kokoelloko - a masz może coś podobnego, ale w polskiej wersji? :P Ja niestety z angielskim na bakier...
  2. #3622
    Użytkownik Awatar kokoelloko
    Dołączył
    15.02.2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    393
    Już było i każdy to widział ale proszę bardzo
  3. #3623
  4. #3624
    Szkoda na to czasu.
  5. #3625
    Początkujący Awatar Ape--
    Dołączył
    19.12.2011
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    48
    Poćwiczyłem trochę ta obudowe Daedalus TL, (skan z Hobby HiFi 5/2015),
    tak aby linia transmisyjna nie posiadała aż tylu załamań
    Wyszło mi coś takiego jak na zamieszczonym obrazku.
    Obudowa ma netto 100 L objętości, (wymiary zewnętrzne praktycznie bez zmian)
    SD głośnika Visaton B200 wynosi 214 cm2
    wyjściowe wyszło O,77 SD (165 cm2)
    a wejściowe 2,26 SD (484 cm2)
    Ostatnio edytowane przez Ape-- ; 13.02.2020 o 01:31
  6. #3626
    Teraz wrzuc to do Hornrespa
  7. #3627
    Konstruktor Awatar Marios
    Dołączył
    25.08.2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,291
    Temat trochę odżył może i motywacja wróci
  8. #3628
    Dołączył
    15.02.2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    393
    Cytat Zamieszczone przez Ape-- Zobacz posta
    Tylko zadaj sobie pytanie po co konstruktor zastosował tyle załamań oblicz długość tunelu swojej wersji i oryginału ,teraz spójż na parametry głośnika takie jak FS , QTS, QES a najlepiej jak pisał Pogromca wrzuć to w HR i zobaczysz jakie cuda wyjdą
  9. #3629
    Przy tak duzej obudowie i dlugim tunelu, bedziesz mial wlasciwie tunel polfalowy, poniewaz strojenie cwiartki wypadnie bardzo nisko, gdzies pewnie w okolicach ponizej 20hz. To oznacza, ze glosnik nie bedzie mial wlasciwie zadnego odciazenia mechanicznego, jedynie duza ilosc materialu tlumiacego bedzie w pewnym stopniu ogarniczac wychylenia membrany, ale raczej w sposob bardzo niewielki.
    W takich falowodach trudno kontroluje sie rezonanse pasozytnicze i chyba bardziej poszedlbym w MLTL objetosci okolo 70-80 litrow, czyli nieco mniejsza pojemnosc, w 90% wytlumiona owata, z portem na koncu, z niskim strojeniem. W ten sposob uda sie ubic dobroc do sensownego poziomu, czyli bedzie cos pokroju duzej obudowy zamknietej, mocno wytlumionej, ale przy duzej pojemnosci bedzie jakies odciazenie na samym dole. Niby nic, ale zawsze to wiecej niz w samym klozecie.
  10. #3630
    Dołączył
    19.12.2011
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    48
    Jak wyliczyć strojenie w takiej obudowie MLTL? Jak ja dostroić? Powyżej, poniżej FS głośnika?
    Głośnik ma Qts 0.75 i FS=50Hz
    Więc podbicie nawet w obudowie OZ 70-80 l jest bodaj 3dB przy 60Hz
  11. #3631
    Aby uniknac podbicia musisz, stroic znacznie ponizej Fs, oraz stosowac duza ilosc wytlumienia. Niestety wysoka dobroc i spory Vas robi swoje.
  12. #3632
    Dołączył
    19.12.2011
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    48
    wpisałem parametry do WinISD
    objetość 80 L
    strojenie 33Hz
    zielony - BR (MLTL)
    niebieski OZ
    nie wiem jak symulować silne tłumienie?
    użyłem, zmieniłem parametr Ql z domyślnych 10 na 3
    port o średnicy 8cm ma długość 11,5cm
    Jakie powinny być proporcje takiej obudowy MLTL?,
    Chyba najlepiej z punktu widzenia wykorzystania jej jako tunelu, wysoka, wąska z przetwornikiem na szczycie, a portem u dołu?
    Ale czy są przyjęte jakieś proporcje?
    jeszcze takie wykresy:
    1. tzw coneexcursion (jakoś mi sie nie podoba ten wzrost przy 20Hz)
    2. promieniowanie portu
    Ostatnio edytowane przez Ape-- ; 15.02.2020 o 09:45
  13. #3633
    W winisd to raczej dobrej symulacji MLTL nie zrobisz. Trzeba Hornresp, arkuszy MJK, lub Leonard Audio. Obudowa ma byc typowa, w formie wysokiego slupa, z portem przy podlodze. Pojemność 70-80 litrów. Strojenie musi wypasc nisko, w okolice 25hz, albo nizej. Wlasciwie caly slup musi byc wtlumiony owata poliestrowa.
  14. #3634
    Dołączył
    19.12.2011
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    48
    Nie posiadam tych programów, ani arkuszy, niestety.
    Poza tym podejrzewam, że obsługa i interpretacja wyników symulacji nie do opanowanie w przysłowiowy jeden wieczór
    Jak na razie skorzystalem z aplikacji BoxSim od Visatona, i wykreslilem w nim obudowę o zadanych litrażu, wymiarach i z rozmieszczeniem przetwornika i otworu.
    Z symulacji wynika że przy takim nisko strojnym MLTL, w pełni wypełnionym materiałem tłumiącym jest wzrost SPL w niskich Hz względem OZ ok 3dB,
    Szkice wrzucę wieczorem.
  15. #3635
    Dołączył
    15.02.2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    393
    Leonard Audio jest przejrzystym programem łatwym do opanowania , może w 1 wieczór nie ale w kilka dni zabawy nim z różnymi głośnikami ogarniesz temat
  16. #3636
    Dołączył
    19.12.2011
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    48
    Dziękuję za podpowiedź, spróbuję go w takim razie.
  17. #3637
    Dołączył
    19.12.2011
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    48
    Co prawda nie jestem przy komputerze tylko z telefonu, ale nie mogę nigdzie odszukać powyższego oprogramowania Leonard Audio.
    Może ktoś z kolegów podać linka gdzie szukać?
  18. #3638
    Dołączył
    15.02.2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    393
    Ten program już nie istnieje nie da się go pobrać z oficjalnych źródeł ludzie z diyaudio.com odzyskali go z Wayback Machine i dostosowali do pracy offline
    Wrzucasz bezpośrednio na dysk C folder tline instaler mam problem z upload plików wyślij mi na PW emial to Ci go wyśle .
    Ostatnio edytowane przez kokoelloko ; 15.02.2020 o 21:38
  19. #3639
    Leonard pracuje nad nową wersją programu w wersji webowej. Niestety ma problem z wolnym czasem. Takie info napisał mi autor.
  20. #3640
    Dołączył
    19.12.2011
    Skąd
    Szczecin
    Posty
    48
    nie wiem czy dobrze to ogarnąłem, szczególnie jeśli idzie o otwór.
    wymiary wewnetrzne obudowy to 22,2 x 30 cm co daje 0.0666 m2 na wlocie i w tym przypadku też wylocie
    wysokość 120 cm, głośnik na wysokości 90cm więc odsunąłem w programie o te 30 cm
    materiał tłumiący przyjąłem 1kg/m3
    szczerze to nie wiem tylko czy te przerywane czerwone linie na dole jakby obudowy, to co to jest?
  • Nie możesz pisać wiadomości
