Strona 5 z 21 PierwszyPierwszy 1234567891015 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 410
Wątek: Nasze poczynania z ARTĄ
  1. #81
    Projektant Awatar ir0nhide
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,721
    Cytat Zamieszczone przez Sound Wave Zobacz posta
    nie wiem po jakiego diabła chcesz mierzyć głośniki z dokładnością do 0,1%
    Przecież te 0,1% to tylko zakres błędu rezystora i nic więcej po prostu chcę użyć dokładnego...
    Według mnie pomiar impedancji musi być możliwie najdokładniejszy gdyż to program wylicza TS przetwornika z tego właśnie pomiaru impedancji...
    Cytat Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz posta
    właśnie staramy się wytłumaczyć koledze, że ważniejsza jest sama metodologia pomiaru niż rezystancja jednego rezystora...ale jest mądrzejszy...
    Nie bądź LuSzTi złośliwy Ale nie dziwie Ci się, gdyż nie rozumiesz tego co mam w głowie, a i to też nie jest moim wymysłem...
    Nie ma co robić zbędnego OT na przekomarzanie się. Jak już będę miał rezystor to okaże o co mi się tu rozchodzi.
  2. #82
    UWAGI MODERATORA
    dobra Panowie koniec gadania o % rezystora...
    Wracamy do tematu...
    ręce opadają, Jablowy przedwzmacniacz po przeróbkach zeżarł baterię w 15 minut, wykres charakterystyki kolumny nie przypomina totalnie niczego, nawet nie bedę go zamieszczał. Powoli mam dosyć. Limp ładnie pomierzył impedancję ale pomiary w Steps to na chwilę obecną jakiś dramat. Powiedzcie, że mi się uda bo inaczej wszystko wyląduje na wysypisku.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  4. #84
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Jeśli chcesz ściągnąć odpowiedź częstotliwościową to nie w STEPS tylko w ARTA.
  5. #85
    Czołem,
    nie odpowiedź tylko charakterystykę przenoszenia. I to mnie trochę dziwi, że w/g instrukcji można to zrobić i tu i tu. Czy jest tego jakieś wytłumaczenie? Czy Wasze pomiary możecie uznać za dobre i porównywalne jakościowo z otrzymywanymi z innych aplikacji ?
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  6. #86
    ja tez walcze z arta, trueRTA i HOLMimpuls
    i zaczynam sie poddawac
    jakies jaja mi wychodza
    a wykres nisko-sredniego i wysokotonowego jest taki sam
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Charakterystyka przenoszenia, czyli frequency response, czyli odpowiedź częstotliwościowa. Ja mierzę za pomocą ARTY i wychodzi podobna do tej w HOLMImpuls. Różnica jest taka, że HI sam wstawia bramkowanie a ARTA ma pomiar RAW więc jest bardziej poszarpany od odbić.
  8. #88
    Impulsowa
  9. #89
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Cytat Zamieszczone przez pharoh Zobacz posta
    Impulsowa
    Impulsowa to będzie 'Impuls responce'
  10. #90
    To jest chyba efekt nieudolnego doslownego polskiego tlumaczenia wyrazenia "frequency response". Odpowiedz moze byc na pobudzenie a charakterystyka tutaj jest transformata fouriera odpowiedzi impulsowej
  11. #91
    wszystko fajnie...
    ale ja nadal nie wiem co robię źle i dlaczego wychodzą mi takie takie kwiatki...
    Ostatnio edytowane przez lklukasz ; 19.04.2011 o 21:28
    Czołem,
    wczoraj wziąłem na tapetę jedyny głośnik jaki miałem w szufladzie, tj. tonsilowski GDWT. Tutaj charakterystyka po włożeniu mikrofonu w ujście tuby była cokolwiek zbliżona do charakterystyki producenta. Zbliżona, bo z pomiarów wychodzi, że poziom opada dużo wcześniej niż deklarowane przez producenta 15 kHz. Natomiast pomiar Altusów nie przypominał już zupełnie niczego. Być może, jest to moja wina, bo bez żadnego przygotowania pomieszczenia ustawiłem mikrofon przed kolumną. Nie zmienia to faktu, że wynik powinien przypominać cokolwiek jakąś skrzywą przenoszenia zestawu, a tu same poszarpane sczyty jak w Himalajach. Powoli mam dosyć. Robie to trochę z nudów, trochę z ciekawości ale jeśli dalej tak będzie to rzucę to w diabły. Po kiego grzyba mam się denerwować...
    Zniechęcony,
    Jacek Zieliński
  13. #93
    Pan Paweł Awatar Yoshi_80
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    3,259
    A co jest nieudolnego w pojęciu odpowiedzi częstotliwościowej? Badany głośnik/układ sam sobie nie stwarza częstotliwości tylko jego ch-ka jest właśnie odpowiedzią na pobudzenie daną częstotliwością sygnału.
    Analogicznie odpowiedź impulsowa jest odpowiedzią na pobudzenie impulsem.
    lklukasz po tylu godzinach walki SW obsługiwał byś już z palcem..
  14. #94
    Cytat Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz posta
    no to czas się za niego zabrać (oczywiście nie mówię o palcu )
    może tu pójdzie łatwiej
    chociaż nie ukrywam, że zostawiłem go sobie na koniec ze względu na obsługę...
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    SW nie jest zły, choć ja mam z nim problem, zawsze coś się pieprzy. Najpierw okazało się, że moja karta muzyczna ma stałe opóźnienie tylko pod WinXP. Jak myślałem, że wszystko skonfigurowałem to okazało się, że system się skopsał i mikrofon ma sam z siebie echo, więc każdy pomiar z użyciem mikrofonu to jakaś porażka. A tak na podstawie moich doświadczeń to i tak najważniejsze jest pomieszczenie pomiarowe i jego wpływ na pomiary. Tutaj potrzeba dużo walki żeby dojść do swojego ustawienia pokoju żeby pomiary były OK.
  16. #96
    Czolem,
    no to powiedzcie mi, co myślicie o przebiegach z wyjścia zintegrowanej AC97 złapanych oscyloskopem:
    1 kHz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...bbe324002.html
    10 kHz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...760b3f7bc.html
    Nie mam nic lepszego. Ale w takim razie muzyki z komputera nie dałoby się słuchać, a wcale nie jest tak źle. Gdzie jest haczyk?
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
    Ostatnio edytowane przez raven1985 ; 19.04.2011 o 23:08
  17. #97
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,806
    Wygląda że ktoś na filtrze oszczędził :P Tak wygląda nie odfiltrowywany sygnał na wyjściu kilku bitowego przetwornika delta-sigma.
  18. #98
    Znawca Awatar mbar
    Dołączył
    06.10.2009
    Skąd
    Żyrardów
    Posty
    1,363
    Ja miałem takie schody na wyściu Audigy 2. I od paru lat się zastanawiałem, czemu ona gra metalicznie w porównaniu do np. Sansa Clip lub zintegrowanej HD Audio na płycie.
    Na szczęście A2 już jest w koszu
  19. #99
    Niestety nie zgodze sie z tym stwierdzeniem. Najwazniejsze jest narzedzie pracy i umiejetnosc poslugiwania sie nim.
    ---------- Post dodany o 10:23 ---------- Poprzedni post o 10:19 ----------
    Cytat Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
    A miales pelna A2 czy okrojona ?
  20. #100
    Znawca Awatar mbar
    Dołączył
    06.10.2009
    Skąd
    Żyrardów
    Posty
    1,363
    Pełna wersja (ale nie ZS).
  • Nie możesz pisać wiadomości
