Strona 3 z 44 PierwszyPierwszy 123456781328 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 875
Wątek: Karta muzyczna do pomiarów.
  1. #41
    Najwazniejsze jest to, zeby nie bylo zmienne
  2. #42
    probowalem robic jakies tam pomiary na Toshiba Multimedia Center ktora ma w srodku audigy 5.1, na poczatku bylo wszystko ok, kalibrowalo sie, opoznienie ok 18ms, mierzylo dobrze cewki i rezystory ale jak nastepnym razem probowalem, to kalibrowac nawet sie nie dalo, ujemna impedancja itp.
    na zintegorwanej dzwiekowce z laptopa opoznienie ok 1,5ms
  3. #43
    Czołem,
    kupiłem tego SB Live 24 PCI, siedzi w slocie, sinus 20 kHz na oscyloskopie wygląda Ok, nie to co z tego podłego Realtec-a. Teraz proszę o poradę, jak bazując na Arcie upewnić się, że wszystko jest Ok ?
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  4. #44
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,979
    Cytat Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
    masz wejscie liniowe? czy na mikrofonowym?
  5. #45
    Znawca Awatar scythe1123
    Dołączył
    21.08.2009
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    1,458
    miałem tą live 24 external, opóźnienie nie było stałe, ale pod xp dało się kalibrować JIG, bo na win 7 nie chciało chodzić
  6. #46
    Pan Paweł Awatar Yoshi_80
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    3,259
    Spróbuję doczytać w orginalnym manualu od SW co można zrobić z tym opóźnieniem. Wiem, że można ten parametr dodatkowo wprowadzić w ustawienia ale nie wiem co to daje. Na ucho tego nie stwierdzimy co się dzieje, czy jest to lag związany ogólnie ze sprzętem czy lag pomiędzy sygnałem odtwarzania a nagrywania. Drugi przypadek byłby gorszy bo powodowałby całkowitą niemożność przeprowadzenia pomiaru. Przecież impuls z głośnika do mikrofonu biegnie ok 3-4ms a jakby karta nagrywała po 20ms to już nagrałaby wspomnienie po impulsie.
    Ta karta USB wygląda obiecująco. Problem mocy wyjściowej możnaby załatwić jakimś małym wzmacniaczykiem.
  7. #47
    Cytat Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz posta
    Opóźnienie 20ms to nie jest opóźnienie po jakim karta zaczyna nagrywać. Karta nagrywa natychmiast tylko potrzebuje określoną ilość czasu na przetworzenie i przesłanie danych do komputera. (przynajmniej ja to tak rozumiem)
  8. #48
    Projektant Awatar ir0nhide
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,721
    No co wy Panowie, przecież my tj. ja z Irkiem; kwestie latencji a raczej uwzględnienia jej przez program SW przerabialiśmy chyba ze 4 raz już na forum....
    Pokrótce mówiąc: Badamy jakie jest opóźnienie dla przykładu 20ms (istotne by było ono stałe) i taką lub zbliżoną (np. 18ms) wartość wpisujemy w program i wszystko hula jak trza
    PS wartość opóźnienia wpisujemy doświadczalnie taką, by latencja wypadkowo wyszła satysfakcjonująca nas np. 2ms (czy tam kto jaką lubi ) - jeszcze raz przypomnę tylko, iż ważne by to było stałe!
    Cytat Zamieszczone przez trójkąt Zobacz posta
    Yoshi mówi chyba o impulsie (czasie) akustycznym, a nie elektronicznym....
    Ostatnio edytowane przez ir0nhide ; 27.04.2011 o 17:18
  9. #49
    Cytat Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz posta
    ..Yoshi mówi chyba o impulsie (czasie) akustycznym, a nie elektronicznym....
    Yoshi obawiał się raczej że karta nie zdąży zacząć nagrywać zanim impuls dotrze do mikrofonu. Stąd porównanie "czasu akustycznego do elektronicznego".
  10. #50
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    3,259
    No własnie o to mi chodziło czy jest to tylko zwłoka pomiędzy sprzętem a programem, stała zarówno dla odtwarzania jak i nagrywania czy zwłoka po której dostajemy cokolwiek na wejściu a odtwarzanie juz sobie leci jakiś czas.
  11. #51
    Użytkownik
    Dołączył
    10.04.2005
    Skąd
    Koszalin
    Posty
    398
    Sorki za tak banalne pytanie, ale to całe opóźnienie top już w kalibracji jiga wychodzi. Czyli robię sygnał test, i record i to co wychodzi po jakim opóźnieniu to to latancy?
    Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
  12. #52
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Znalazłem swoje rozwiązanie jeśli chodzi o kartę do pomiarów na USB. Nazywa się Behringer UCA200 (okrojona o parę elementów takich jak dodatkowe wejście jack i jakiś potencjometr w porównaniu do UCA202). Zapłaciłem za ten interfejs 50zł. Ze sterownikami Behringera ma stała latencję ok 23ms (pod XP, pod win7 x64 niestety nie), przechodzi kalibrację w SW (u mnie akurat z UniJig'iem irka). Zbudowane to jest na PCM2902, więc można próbowac zrobic to sobie samemu. Poniżej printscreeny z measurment.calib i przykładowy pomiar impedancji spiętych równolegle Fostexów.
    Ostatnio edytowane przez LuSzTi ; 07.05.2011 o 18:14
  13. #53
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,979
    Cytat Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz posta
    za uzywke czy nowa?
  14. #54
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    za uzywke czy nowa?
    Nówka z Allegro, z tym, że UCA200 nie jest oficjalnym modelem Behringera, jest on dodawany w zestawie do innych urządzeń tej firmy. Oficjalnym modelem (bardziej rozbudowanym) jest UCA202. UCA200 bywa na Allegro, właśnie w cenie 50-70zł bo ludziska kupując zestaw Behringera często mają już bardziej zaawansowany interfejs.
  15. #55
    tylko, że kosztuje teraz tyle co kartra usb, którą proponował trójkąt
    http://allegro.pl/listing.php/search...rom=&price_to=
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Trzeba szukać na Allegro, ostatnio UCA200 poszło za 61zł, ja swoje kupiłem za 56zł z przesyłką, więc można. Trzeba tylko (albo aż) poszukać i poczekać.
  17. #57
    jeszcze ciekawe czy chodzi pod vistą bo z nią to zawsze dziwne problemy są
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,806
    pcm2902 chodzi pod vistą
  19. #59
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Ja mam Win 7 x64 i działać działa, choć o pomiarach można zapomnieć, latencja skacze jak chce...minimum to ok 50ms, czyli tragedia, na Win XP 32b nie ma z nią problemów. Generalnie na Viscie i 7 są problemy.
  20. #60
    no to chyba podziękuję
    trójkąt na jakim systemie pracujesz?
  • Nie możesz pisać wiadomości
