Strona 1 z 9 123456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 180
Wątek: Hobbit - tasukowa linia transmisyjna w monitorze
  1. #1
    Hobbit
    Założenia
    Mój projekt o nazwie Hobbit był projektowany z myślą o małych pomieszczaniach. Głównym założeniem było stworzenie możliwie najmniejszych monitorów grających przyzwoitym basem (do okolic 36Hz równo) oraz zmieszczenie się budżecie do 1200 zł.
    Zastosowane głośniki
    wysokotonowy: Monacor DT-25N
    niskośredniotonowy: ScanSpeak 15W/4424G00
    Obudowa
    Obudowa główna o wymiarach 18x35x28 [cm] (szer, wys, gł) z linią tasukową podług nomenklatury Comandante W. Długość linii 185 cm. SD linii na wlocie 380 cm2 na wylocie 330 cm2. Całość wykonana z MDFu. Pudło stoi na kolcach (wylot lini umieszczony na spodzie kolumny).
    Wykorzystany MDF:
    ścianki główne 12mm
    załamania tunelu tasukowego 6mm
    Obudowa na tweeter i zwrotnicę leży na głównym pudle (oddzielne pudełko 18x7,5x24,8)
    Ośrodki akustyczne głośników wyrównane pomiarami. Całość wykonana z MDFu 6mm
    Projekt
    Wytłumienie
    Do wytłumienia zastosowałem pocięte w paski (2-3cm szerokości) gazety. Jest to nadzwyczaj dobre wytłumienie do linii tasukowej. Pomiary wykazały, że sprawdza się lepiej niż gąbka czopkowa czy filc.
    Tak wygląda to w środku. Dwa kawałki filcu założone są aby papier nie stykał się z głośnikiem i nie powodował "bzyczenia".
    Pomiary IMP&SPL
    Pomiary wykonywane takim mikrofonikiem (Behringer ECM8000)
    Wykończenie
    Na razie kolumny nie są wykończone. Planowane wykończenie to czarna, matowa farba na całości. Inną opcją jest fornirowanie i lakierowanie.
    Tak Hobbity prezentują się na biurku
  2. #2
    Zaawansowany
    Dołączył
    16.07.2010
    Skąd
    Pasłęk
    Posty
    597
    Zacznijmy od najważniejszego - cześć
    Konstrukcja ciekawa. Pierwszy raz wiszę taki tunel, ale przyznaję się bez bicia, że słaby jestem jeśli chodzi o tl.
    Sam projektowałeś zwrotnice?
    PS. nie ten dział
  3. #3
    Zwrotnica to wspólne dzieło Comandante W i moje.
    PS. Jaki jest więc właściwy dział dla własnej konstrukcji elektroakustycznej dla home audio?
  4. #4
    UWAGI MODERATORA
    Konstrukcja nie jest docelowo skończona. Przeniosłem do odpowiedniego działu.
  5. #5
    Tak przypuszczałem, że Comandante W maczał w tym palce widząc projekt tasuki path (z tego co pamiętam swoje Nazgul'e wyposażył w linie tasukowe).
    Konstrukcja interesująca, lecz o lini nie porozmawiamy - brak odpowiedniej wiedzy z mojej strony (póki co), ale z ciekawością będę obserwował spostrzeżenia kolegów.
    Planujesz jakieś wykończenie? czy to budki testowe.
    marcinsywala.pl
  6. #6
    Cytat Zamieszczone przez fforc9e Zobacz posta
    Pewnie wojak737 miał na myśli to, że konstrukcja nie jest skończona i powinna być w dziale "w trakcie budowy"
    Konstrukcja ciekawa z uwagi na rzadko stosowane tasuki i dobór przetworników.
    Nie bardzo rozumiem dlaczego nadstawka dla tweetera jest taka głęboka i szeroka - nie wystarczyła by niewielka klasyczna i zaokrąglona?
    Druga sprawa to (już kiedyś poruszałem tę sprawę w temacie dot. linii transmisyjnych) higroskopijność gazet i zmiana ich właściwości tłumiących dla różnej wilgotności powietrza.
    Ciekawy jestem, czy była by różnica brzmienia niskich częstotliwości np. w zimę, gdy wilgotność jest na poziomie ok 60% i na jesieni przed sezonem grzewczym w deszczowe dni, gdy jest 90%.
    Wydaje mi się również, że warto by było w przyszłości szarpnąć się na lepszy tweeter.
    Trochę po marudziłem ale jestem pełen uznania, że chciało Ci się walczyć z tymi tasukami, napisz czy chociaż jesteś zadowolony z brzmienia.
  7. #7
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,922
    Jakoś nie mogę sobie wyobrazić tego że ten papier nie brzęczy
    Cytat Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
    Napisał wyżej że planowane wykończenie to czarna, matowa farba na całości.
  8. #8
    Nareszcie cos nowego Jesli gra to conajmniej tak dobrze jak dobrze wyglada pomiar to tylko sie cieszyc i dopracowac estetyke konstrukcji. Comendant zrobil dobra robote.
  9. #9
    Cytat Zamieszczone przez marian Zobacz posta
    Rzeczywiście
    marcinsywala.pl
  10. #10
    Z brzmienia jestem w 100% zadowolony. Słuchałem osobiście Nazguli oraz Towerów i stwierdziłem, że jeżeli takie wielkie konstrukcje zagrały to i małe zagrają. Nie ma oczywiście takiego łupnięcia jak przy Towerach ale do pokoju 4-6 m2 w zupełności wystarczają.
    Niestety muszę Cię rozczarować Marian, nie brzęczy nawet przy najniższych rejestrach.
  11. #11
    Zaawansowany Awatar Comandante W
    Dołączył
    21.02.2010
    Skąd
    Kraków
    Posty
    749
    Cytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
    Owszem, judziłem i szczułem czlowieka na te tasuki, wyjaśniałem wątpliwości i przekonywałem, że nic tak mu nie zagra . Ale jego samodzielny projekt i robota. Ja dogadywałem, kibicowałem i pomagałem w końcowym etapie zazwrotkowania tego tak, by jakoś zagrało. I tyle mojego udziału, że wskazałem drogę.
  12. #12
    Jak zobaczylem tasuka to male zdziwienie i niedowierzanie, ale jak dalej oczom mym ukazal sie papier, to pomyslalem, ze Comendant musial maczac tu swe paluchy Swoja droga ciekawy ten tani skan, kiedys mialem na niego chrapke, poniewaz wydawal mi sie calkiem spoko do zwrotki szeregowej. Jest szansa aby kolega pokazal pomiar on axis midbasu bez zwrotnicy w obudowie ?
  13. #13
    W tym momencie nie da rady. Pomiary były robione u Comandante. Ewentualnie za jakies 2-3 tygodnie jak wróce do domu ale to na mikrofonie samoróbce. Pisz na Priv.
  14. #14
    ok dzieki, nie ma pospiechu : )
  15. #15
    Zagadza się Pogromco. Tego SSa dobierałem pod tasuka, EBP=200. Ponadto bez większych kombinacji udało się podpiąć go do zwrotki szeregowej. Dobór monacora również nie był przypadkowy, jest o jakies 5-6 dB głośniejszy od SSa więc bez większych trudności udało się go wpasować.
    Schemat zwrotnicy
    Przewidywana odpowiedź z grubsza zgadza się z pomiarami.
  16. #16
    Fiu fiu, zwrotnica szeregowa, kolejny raz musze polechtac Ego Comendanta Swietna robota
  17. #17
    Bez Comandante W. nie dałbym sobie rady z tą zwrotnicą. Wyszedłem z założenia, że jak hardcorowo to po całości.
  18. #18
    Pan Paweł Awatar Yoshi_80
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    3,263
    Trochę wysoki podział częstotliwości daliście. Zwrotnice szeregowe maja tę zaletę, że łatwo się zgrywają fazy i wcale nie są takie skomplikowane jak się nad tym chwile posiedzi.
    Nurtuje mnie ten front, będziesz robił coś z tym stopniem? Fazował czy coś w tym stylu czy zostanie taki odstajacy. Na pewno ma to wpływ na ch-kę zestawu, takie odstajace krawędzie powodują zwykle trochę nierówności.
  19. #19
    Cytat Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz posta
    Nie chciałem przyduszać ScanSpeaka dlatego całość jest tak wysoko cięta. Może SS nie ma płaskiej jak deska ch-ki ale taki jego urok. Mi się brzmienie podoba.
    Nie do końca rozumiem o co Ci chodzi Yosi. Masz na myśli górną krawędź pudła z SkanSpikiem? Tam rzeczywiście skrzynka z monacorem jest cofnięta do tyłu. Niestety musi tak być, wtedy jest fazowo najkorzystniej zgrane (jak już pisałem ośrodki głośników wyrównywane pomiarami). Jest możliwość zaokrąglenia albo frezowania tej krawędzi ale chciałbym pozostawić sobie możliwość położenia forniru (jakby mi się nie spodobała całość pomalowana czarnym matem).
  20. #20
    Te skany sa tak przygotowane, ze nawet na prostych zwrotnicach 1 rzedu moga pracowac, dlatego sadze, ze podzial na 5 khz jest jak najbardziej mozliwy, a jesli gra dobrze, to po co zmieniac.
  • Nie możesz pisać wiadomości
