Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy ... 5678910
Pokaż wyniki od 181 do 198 z 198
Wątek: Hybryda
  1. #181
    Konstruktor Awatar mIKI
    Dołączył
    18.01.2005
    Skąd
    Białystok
    Posty
    2,227
    ok. to prawie wszystko jasne.
    masz może sprawdzony schemat zasilacza 6,3v?
    i jaka moc odda przy 4 / 8 R przy zasilaniu 2x40ac?
  2. #182
    Początkujący
    Dołączył
    03.05.2012
    Skąd
    Brzesko
    Posty
    36
    Witaj!
    Ja zainwestowałem w coś takiego:
    http://allegro.pl/a-109b-zasilacz-re...884550053.html
    Bez problemu można na tym wyregulować 6,3v, transformatorek posiadam 12v 1,68A.
    Odnośnie mocy raven1985 kiedyś mi pisał:
    "Przy 8om na moim zasilaniu ~ 120W-130W (zasilanie 56VDC w spoczynku, trafo TST300/022 2*40VAC)"
  3. #183
    Dołączył
    18.01.2005
    Skąd
    Białystok
    Posty
    2,227
    Uwaga: jeśli ktos jest zainteresowany mam do odsprzedania kompletny KIT do hybrydy, łącznie z PCB końcówek oraz zasilacza.
  4. #184
    Poskładana już w całość?
    www.audio.lutuje.se
  5. #185
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,806
    Moja obecnie jest w klasie A (poprzednia jest u Krzyśka a mi zapodziały się jeszcze 2 płytki więc poskładałem na nowo ) i z dedykowanym układzie zab. (wykrywa rozgrzanie lampy) jeszcze się testuje i czeka na nowe radiatory
    Mam problemy pewne z doborem przekaźnika co by był dostępny "dla mas" i muszę przeprojektować czasówkę na jakąś mądrzejszą.
    Bo czas zależny od elektrolitu okazuje się dość losowy
    Moc spadła do 20W w porywach (dla 8om klasa A ).
    Zasilanie TS90/11 x2. Mieści się w końcu bez kombinowania w budce
    W wakacje w gotowych konstrukcjach zapewne się znajdzie.
    Brzmienie: Bajka
    Wada - trochę się grzeje i a6023 10cm nie wyrabia ma ponad 70 stopni
  6. #186
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Właśnie, co z tym układem opóźnionego załączania? Bo zasadniczo chciałbym w końcu to uruchomić
  7. #187
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,806
    Niestety nie wszystko poszło jak chciałem nie chcę nie spr. do końca nic wypuszczać.
    "Będzie gotowe kiedy będzie gotowe " :P
  8. #188
    Zakaz pisania
    Dołączył
    02.11.2008
    Skąd
    Posty
    711
    Jak się opisane wersje mają - brzmieniowo, jakościowo i trudnością wykonania do oferowanego wzmacniacza Haiku KIT, bo to sa jakieś jego wersje rozwojowe?
    http://www.haiku-audio.pl/audiyo/bright-opis - chodzi oczywiście o gotowy zmontowane i uruchomione modułu które kupujący tylko skręca w jedną całość. Znajdę gdzieś ich pomiary, recenzje itp. informacje?
  9. #189
    Użytkownik Awatar Krystian Markow
    Dołączył
    03.04.2009
    Skąd
    Częstochowa
    Posty
    260
    MariuszElektro może coś więcej o nim powie;-)
    Ja mam prawie cały kit na sprzedaż (częściowy brak obudowy).
  10. #190
    Użytkownik
    Dołączył
    14.12.2011
    Skąd
    Malbork
    Posty
    141
    Mam pecha do wzmacniacza grał wczoraj aż do wyłącznia dzisiaj włączyłem i coś nie chciało się załączyć zabezpiecznie. Na wyjściu jednej końcówki mam napiecie stałe okolo 35v końcowka podłączona przez zarówkę ledwo się żarzy z zasilacza 45V, mosfety nie maja przebicia, mimo ze miernik nie pokazuje przebicia na mosfetach to mogą być uszkodzone?
  11. #191
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,806
    Cytat Zamieszczone przez arwas Zobacz posta
    Nie wiem projekt stoi w miejscu . A układu Piotra nie znam . Na pewno jest prostszy i łatwiejszy .
    Cytat Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
    Mam pecha
    Raczej nie tranzystory .
    Najpierw spr. bym lampę .
    Przerwa w żarzeniu czy brak kontaktu w bańce z którąś z elektrod niestety się zdarzają .
    Potem poszukał bym uszkodzeń ścieżki na płytce bo się zdarzały.
  12. #192
    Użytkownik
    Dołączył
    14.12.2011
    Skąd
    Malbork
    Posty
    141
    Koncowka działa tylko martwi mnie to że nic nie zrobiłem poprostu poprawiłem tylko kilka lutów zadnych zmian wyłączyłem włączyłem i napiecie na wyjsciu spadło do około 4mV.
  13. #193
    Projektant
    Dołączył
    19.01.2005
    Skąd
    Namysłów/wroc
    Posty
    1,793
    Cytat Zamieszczone przez raven1985 Zobacz posta
    Brzmienie: Bajka
    Wzmacniacz potrafi się mocno zagrzać
    Dostałem od Ravena po naprawie Hybrydę, nie jest to prosty wzmacniacz ale gra bardzo dobrze. Polecam wszystkim! Przesłucham jeszcze kilka dni i opiszę dokładniej.
  14. #194
    Użytkownik
    Dołączył
    14.12.2011
    Skąd
    Malbork
    Posty
    141
    Ja mam pecha co do tego wzmacniacza tydzień temu padło trafo od zarżenia lamp zrobiłem też końcówki na nowej pcb są bardzo delikatne wystarcz zbliżyć przewód z napięciem zmiennym na około 4cm i bardzo buczy pierwsza wersja tego nie miała trzeba dobrze poprowadzić przewody.
  15. #195
    Projektant
    Dołączył
    19.01.2005
    Skąd
    Namysłów/wroc
    Posty
    1,793
    Przyszła zima czas pogrzać wzmacniaczem w pokoju:
  16. #196
    Zaawansowany
    Dołączył
    22.07.2005
    Skąd
    wrocław
    Posty
    696
    zibi jak to gra? sie zastanawiam czy zrobić tego wzmaka, czy haiku, czy jakac pelna lampe...
  17. #197
    Zaawansowany
    Dołączył
    22.07.2005
    Skąd
    wrocław
    Posty
    696
    dzieki za info
  18. #198
    Zaawansowany
    Dołączył
    08.02.2008
    Skąd
    z sieci na podkarpaciu :)
    Posty
    630
    czy ktoś przypadkiem nie ma opisu ze zdjęciami ze strony 8mej ? ...
    kiedyś grałem na hybrydzie ravena i był to naprawdę fajny wzmak... potem go sprzedałem ..... w teraz w ramach porządków wygrzebałem jeden kompletny kit nie do końca polutowany, mam wolne jedno teafo pomyślałem, że sobie polutuję i zrobię sobie bezpośrednie starcie z IAMPem
  • Nie możesz pisać wiadomości
