Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy ... 45678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 198
Wątek: Hybryda
  1. #161
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    Cytat Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz posta
    Radiatory pomalować na czarno i gra
    Będą
    Cytat Zamieszczone przez Biniol Zobacz posta
    Mnie ciekawi jak wygląda ta płytka pre-ampa i czy mógłbyś nieco przybliżyć szczegóły jej budowy oraz możliwości. Pozdrawiam.
    Tak:
    schemat gdzieś tu był.
    - selektor 4 wejścia z możliwością rozbudowy
    - regulacja na PGA - dowolnym z serii PGA (na płytce są dodatkowe staby +-5V dla PGA2311)
    - galwaniczna separacja od sterownika
    - płytka jest w pełni na elementach przewlekanych a druk jednostronny
    ---------- Post dodany o 18:00 ---------- Poprzedni post o 17:50 ----------
    dolphin123twoja hybryda jest jakaś pechowa :P
    Na jednej płytce trafiła mi się 1n4148 przewodząca w obie strony i rezystor 82om który miał przerwę.
    Szanse na tą są chyba mniejsze niż trafienie w totka
  2. #162
    Początkujący
    Dołączył
    15.06.2008
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    8
    Aaaaa sterownik już jest czy dopiero będzie ?
  3. #163
    Cytat Zamieszczone przez raven1985 Zobacz posta
    No to grubo Chyba nie chce iść w moje ręce... :P
    www.audio.lutuje.se
  4. #164
    Użytkownik
    Dołączył
    01.09.2009
    Skąd
    Kraków
    Posty
    189
    Ooo! Właściciele żelazka już zacierają ręce!
  5. #165
    Użytkownik
    Dołączył
    14.12.2011
    Skąd
    Malbork
    Posty
    141
    Ja czekam na zabezpieczenie i zaczynam trawić płytki.
  6. #166
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    Będzie
    A tak wygląda po złożeniu:
    Cytat Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
    A po co chcesz trawić nie masz czasami u mnie ?
    W przyszłym tygodniu paczka powinna dotrzeć .
    ---------- Post dodany o 18:37 ---------- Poprzedni post o 18:19 ----------
    Co do zab. Irka to o ile uzyskanie czasu rzędu 1min nie stanowi problemu o tyle uzyskanie stabilności już hożej . Prace trwają.
    ---------- Post dodany o 19:51 ---------- Poprzedni post o 18:37 ----------
    Informacja
    ZABEZPIECZENIE IRKA:
    (unizab1)
    Jedyną modyfikacją jaką trzeba zrobić to zwiększyć C2 do 100uf.
    Daje to czas 45s-1min.
    Jednak należy się liczyć z tym że nieuformowany kondensator może mieć większą niż normalnie upływność przez to
    początkowo czas może być nieco większy nawet kilku min.
    Po kilku cyklach jednak wszystko powinno wrócić do normy.
    Radzę unikać jakiś przed potopowych elektrolitów. Takie rzeczy zdarzyły mi się tylko z jakimiś leżakami które mam jeszcze z lat 90
    Kto chce może po prostu wstawić tam dużo stabilniejszy kondensator tantalowy 47uf-68uf/25V i zwiększyć nieco R11 do 1.2-1.5M.
    Niestety taki kondensator jest duży i drogi (kilka PLN).
  7. #167
    Zaawansowany Awatar dzwiedziu
    Dołączył
    17.05.2009
    Skąd
    Piekary Śląskie
    Posty
    787
    Jak postępy z UniSW?
    Kiedy można się go spodziewać?
  8. #168
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    Pisze program.
    Cały czas zjada mi jednak DIY domowe. Zabawa w murarza. Robię elewację i wieczorem nie mam siały nawet pisać na klawiaturze
  9. #169
    Dołączył
    17.05.2009
    Skąd
    Piekary Śląskie
    Posty
    787
    Ja zakpiłem projekt Volcan0 i powiem że lepszej regulacji głosu nie miałem (nie tyle projekt co pga).
    Tam autor przewidział pga tylko jako potencjometr, bez możliwości wzmocnienia.
    Zmienić się to ma wraz z nadejściem upgrade softu.
    Wiadomo że pga jest w stanie wzmocnić sygnał aż do +31,5dB.
    Mam nadzieję że Twój będzie posiadał wzmocnienie, co najmniej do +10dB.
    Przydaje to się gdy źródło posiada zbyt słaby sygnał, by w pełni wysterować koniec mocy.
    Ale i tak co najmniej dwa lub więcej pcb wezmę, na zapas.
  10. #170
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    Cytat Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz posta
    Tak będzie ale jeszcze nie wiem ile bo ze wzrostem wzmacniania maleje sprzężenie zwrotne wokół wbudowanego w PGA wzmacniacza operacyjnego 31 dB to już na pewno mocno zniekształcenia wzrosną
  11. #171
    Konstruktor Awatar mIKI
    Dołączył
    18.01.2005
    Skąd
    Białystok
    Posty
    2,227
    Panowie, może chwielibyście zamówić wspólnie trafka z toroidy.pl (mam do nich 15km) kilka %rabatu na bank da się wyrwać. można też pomyśleć o reszcie el. zasilacza?
  12. #172
    Konstruktor Awatar csbiczek
    Dołączył
    12.01.2008
    Skąd
    Czersk
    Posty
    2,253
    Cytat Zamieszczone przez mIKI Zobacz posta
    Jest wspólne zamówienie na trafa do uni w innym wątku, można by to zamówienie spiąć do kupy że tak powiem i może da się jeszcze coś urwać z ceny
  13. #173
    Użytkownik
    Dołączył
    27.09.2009
    Skąd
    Świętokrzyskie
    Posty
    218
    El. zasilacza(kondensatory) ja mogę zamówić jak będe zamawiał części do uniampa.
  14. #174
    Konstruktor Awatar El_liero
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    pamiętajcie, że nie może być tylu organizatorów co elementów, np: każdy zajmie się zamówieniem innego rezystora hehe
    Magister inżynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  15. #175
    Użytkownik
    Dołączył
    27.09.2009
    Skąd
    Świętokrzyskie
    Posty
    218
    Tak się sklada że robie zamowienie części i trafek do uniampa. Dlatego piszę że mogę zamówić. Reszta zależy od was. Jak chcecie róbcie listę. Tylko nie w tym temacie bo się bałagan robi.!
  16. #176
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    Nadrabiam zaległości i uaktualniam dokumentacje w pierwszym poście.
    V1 ma obecnie status OBSOLETE !
    Płytki oznaczone REV1 nie wymagają żadnego rzeźbienia, dobierania itp. i działa od razu po POPRAWNYM montażu !
    DOKUMENTACJA BĘDĄCA W PIERWSZYM POŚCIE JEST JEDYNĄ OBOWIĄZUJĄCĄ.
    DOKUMENTACJA DLA POSIADACZY KITÓW I PŁYTEK BEZ REV1 TEŻ JEST UMIESZCZONA W TYM POŚCIE.
    INNE ZOSTANĄ SKASOWANE Z TEMATU !
    Wszystko przenoszę do chmury więc może to się jeszcze ciągnąć do końca tygodnia bo ilustrowana instrukcja obsługi ma sporyyy rozmiar .
    ---------- Post dodany o 21:39 ---------- Poprzedni post o 20:20 ----------
    Kto wysłał do mnie PW musi powtórzyć miałem zapchaną skrzynkę
  17. #177
    Użytkownik
    Dołączył
    27.09.2009
    Skąd
    Świętokrzyskie
    Posty
    218
    Raven w spisie masz lekki błąd. Jest napisane lm335 a powinno być 336.
    Świetny opis.! Pozdrawiam.
  18. #178
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    Z pewnych przyczyn wszystko zostało anulowane.
    Więcej nie będzie.
  19. #179
    Dołączył
    18.01.2005
    Skąd
    Białystok
    Posty
    2,227
    Raven powoli przybieram sie do skladania kitu. W zwiazku ze sporymi zmianami w temacie troche sie pogubilem zatem mam kilka pytan i mam nadzieje ze inni tez skorzystaja
    1) czy opis / fotorelacja dostyczy zestawow, a w szczegolnosci plytek ktore zamawialismy wspolnie na forum ( http://diyaudio.pl/showthread.php/18985-Hybryda/page15 )
    2) kiedys byla wzmianka na temat napiec zasilania, mocy i chyba radiatorow potrzebnych by wszystko bylo optymalnie - mozesz jeszze raz zamiescic taka informacje? jakie maks napiecie trafa, jaka mamy moc i jaki radiator bedzie potrzebny
    3) jaka pojemnosc zalecasz dac do glownego zasilacza?
    4) zasilanie do lamp - mozesz napisac jakie parametry ma miec? wydajnosc, napiecie dc/ac?
    5) unizab1 - jesli dobrze pamietam chodzilo o opoznione zalaczenie kolumn do momentu redukcji DC gdy lampy sa zimne? czy cos pomieszalem?
    to chyba poki co wszystkie pytania)
  20. #180
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,808
    1) TAK
    2) Radiator A6023 L = 10cm na kanał
    trafo stereo - 300-500VA 2*40VAC (napięcie pod obciążeniem) lub mono 150-300VA na kanał 2*40VAC
    3) min 20mF na kanał. optymalnie 40mF
    4) AC 6.3V 1.5A lub 6.3VDC 1.5A zlecane DC
    5) tak. trzeba zmienić jeden kondensator jest na pierwszej stronie tematu.
    Sterownik nie wiem kiedy będzie.
  • Nie możesz pisać wiadomości
