Strona 628 z 635 PierwszyPierwszy ... 578603618623624625626627628629630631632633 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 12,541 do 12,560 z 12695
Wątek: Spam Post :)
  1. #12541
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    WAK18 https://portalnarzedzi.pl/porownaj/celma-wak-18/
    bardzo chetnie bym ja sprzedal i kupil nowa makite... ale nikt mi tego nie kupi
    Ta wkrętarką to był jeden z gorszych zakupów elektronarzędzi jakie zrobiłem.
  2. #12542
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    24,032
    ja tez nie jestem zadowolony
    ale chcialem "POLSKIE"
  3. #12543
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    203
    Tez wlasnie robilem taka przerobke starej wiertareczki z ni cd na li ion .. nie wiem ile ogniw bedziesz pptrzebowal ale kupilem wircej vtg4 i moge odstapic... policze popoludnirm ile zostslo... ja zalozylem 4s2p.. i wiertarka chce ukrecic reke... chinskiego bms-a chce sprawdzic.. musze doklsdniej pomoerzyc jskie nspiecia na bateriach trzyma.. ale mial 40a przepuszczac i raczej daje rade..
    Wysłane z mojego telefonu
  4. #12544
    Zaawansowany Awatar Dawid-SS
    Dołączył
    20.04.2009
    Skąd
    Wieś
    Posty
    707
    Panowie szukam kogoś z okolicy Kłodzka do pomocy? Jest ktoś? Jeżeli tak proszę o PW.
  5. #12545
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    203
    Pawel. U mnie pakiet wyszedl jak w zalaczeniu. Mam jeszcze 7 ogniw vtc4 jak byś byl zainteresowany.
  6. #12546
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    24,032
    czym to ladujesz?
  7. #12547
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    203
    Testuje właśnie... bms ma niby zabezpieczac przed za wysokim napieciem.. ale podbilem na koniec do 4.3 na ogniwie i nie wylaczyl...
    Zbalansowal ogniwa tak w okolicu 4.15 4.20.. wiec tylko musze kontrolowac koncowe napoecie. Oryginalna ladowarka teoretycznie 12v powinna robic... ale pewno do 18 bedzie dochodzic, wiec przetestuje jak to wyglada.
  8. #12548
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    203
    Ok.. bms zalacza rezystory dokladnie na 4.2 dla kazdego ogniwa.. wystarczy ustawic 16.8 dla calosci i naladuje wszystkie rowno... jezeli nie przesadzi sie z pradem...
  9. #12549
    Znawca Awatar scythe1123
    Dołączył
    21.08.2009
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    1,466
    Warto się bawić w przeróbki baterii? https://allegro.pl/oferta/makita-ddf...30b-8837507745 Z czasem można rozbudować o kolejną baterię, lub korpus.
    Ewentualnie:
    https://allegro.pl/oferta/makita-zes...30b-8366240823 + https://allegro.pl/oferta/makita-dhp...18v-8413659742
    Lub pokombinować i np wylicytować ładowarkę taniej, baterie są dostępne za 180zł
    Ostatnio edytowane przez scythe1123 ; 29.01.2020 o 20:40
  10. #12550
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    24,032
    wlasnie o tej makicie myslalem
    ale co ja zrobie z obecna? przeciez nikt tego nie kupi
    ona dobrze dziala, jedynie bateria nie trzyma 2 dni :/
    jak jest ciagle w ladowarce to jest ok
  11. #12551
    Konstruktor Awatar Marios
    Dołączył
    25.08.2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,292
    Cytat Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta
    Z tego co pamiętam, te ogniwa lubią być powoli ładowane. Także duży kopniak nie jest w skazany.
  12. #12552
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    203
    Tak.. ładowalem je pradem ponizej 1A a nawet na koncu 500mA... pisałem bardziej o tym bms... te rezystorki na nim to 470 ohm.. i wielkiego pradu nie przepuszczaja przez siebie.. wiec przy szybszym ladowaniu ten bms bedzie za slaby.. i nie zbalansuje ogniw... ale oryginalna ladowarka tez ma 500mA wiec nie powinno byc klopotu..
    Co do oplacalnosci.. za 8 ogniw zaplacilem 55zl.. bms kosztowal 10zl... a wiertarka chce ukrecic rękę na tych aku... do domowych zastosowań.. gdzie wkretarke odpalam raz w miesiacu absolutnie wystarczajace.
  13. #12553
    Znawca Awatar ampli
    Dołączył
    06.10.2013
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,283
    Ograniczenie prądowe należy zapewnić jak najbardziej, z tym że coraz częściej pojawiają się ładowarki 30 minutowe, co może fajnie brzmi jako parametr reklamowy, ale na pewno ogniwa załatwi szybciej.
    Co do balansowania, najlepiej ogniwa z jednej serii i wszystkie początkowo naładować równolegle, jeśli już na starcie nie mają równego napięcia, przy małej ilości ogniw w szeregu te powinny trzymać napięcie nawet bez balansowania, pod warunkiem że są w identycznym stanie.
    Btw Fajnie że udało się zmieścić 4s2p, większość wkrętarek które mam mają obudowę, gdzie tylko 3 lub 4s wejdzie.
    Ostatnio edytowane przez ampli ; 30.01.2020 o 14:28
  14. #12554
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    203
    Moje wszystkie aku byly z jednego pakietu zdemontowane różnice były delikatne tak ,05 V. Obudowa spora bo wkretarka stara... ale fakt z tymi li po ma szanse teraz na dluga prace... pradu troche w nich jest...
  15. #12555
    Projektant Awatar ir0nhide
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,724
    Słuchał ktoś CA Azur 650A? Chcą mi wcisnąć, ale nie wiem ile to jest mniej więcej warte.
  16. #12556
    Dołączył
    21.08.2009
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    1,466
    W zasadzie zestaw w cenie samych akumulatorów.
  17. #12557
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    955
    Czy ktoś z użytkowników pracuje na co dzień w sieciach internetowych itp ?
    szukam zaciskarki do RJ45 ale wersja krótka
    https://www.tme.eu/pl/details/rj45wk...s1123-03-p80t/
    Może ktoś podpowiedzieć jak te krótkie wersje zaciskać i czym ?
  18. #12558
    Dołączył
    21.08.2009
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    1,466
    szaleństwo
  19. #12559
    Użytkownik Awatar kokoelloko
    Dołączył
    15.02.2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    398
    Mam typa w subskrypcjach na YT kolo jest nieźle porobiony
    Na dokładkę jak by ktoś nie znał gościa
    Steve Meade Design
  20. #12560
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,724
  • Nie możesz pisać wiadomości
