Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Wątek: Stolik AUDIO DIY
  1. #1
    Stolik AUDIO DIY
    Zacznę jak teraz w każdym temacie moim - w związu z większą ilością wolnego czasu postanowiłem wreszcie powstawiać do gotowych projekty o których ciągle gdzieś, coś wspominałem. Tym razem stolik audio - powstał z tego co miałem plus dokupione rurki aluminiowe i śruby a zatem:
    Nóżki wykonane z drewna pomalowanego lakierobejcą, obie części - lewa i prawa skręcone śrubami ciętymi z metra które idą wewnątr rurek aluminiowych, na rurki oszedł marmur czy co to tam - akurat takie kawałki tylko miałem a w końcu wygląda to bardzo ładnie:
    Ciąg dalszy w następnnych tematach którę będe systematycznie zakładał... W razie co, proszę pytać - nie sposób wszystko opisać mając do założenia ok 10 tematów o różnych rzeczach. Staram się i tak jak mogę.
  2. #2
    Konstruktor Awatar mIKI
    Dołączył
    18.01.2005
    Skąd
    Białystok
    Posty
    2,227
    podoba mi sie
  3. #3
    W temacie o wzmacniaczu było widać na fotce ten stolik. Myślałem, że to surowa płyta wiórowa a nie marmur .
  4. #4
    skąd inspiracja na taki kształt i wykonanie stolika ?
  5. #5
    Cytat Zamieszczone przez K0Mii Zobacz posta
    z AUDIOSHOW 2010 gdzie inne moje dzieło wystawiane stało na czyimś stoliku i strasznie mi się on spodobał:
    co prawda ten jest ładniejszy ale jak mówiłem mój zrobiłem wtedy z tego co było, może niedługo zrobię nowy
  6. #6
    Konstruktor Awatar El_liero
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    te kamienne bloki są rozumiem przymocowane do metalowych rurek? Bo wyglądają jak nie :P
    Magister inżynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  7. #7
    nie są przymocowane, są ciężkie i rzeczy stojące na nich są jeszcze cieższe a kamienie od spodu są chropowane i by je przesunąć to chyba sie, przy tej wadze wszystkiego, trzeba by dobrze napocić... a tak poważnie to serio montarz jest zbędny
  8. #8
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    od dołu mogłeś wwiercić się i kołkami przykręcić wkręty a na wkrętach blachy mocujace do rurek.
    Tak w powietrzy ja bym się bał zostawić
  9. #9
    Początkujący
    Dołączył
    24.03.2012
    Skąd
    Kętrzyn
    Posty
    41
    Takie płyty zrobiłby mi pan od pomników(na groby np)??
  10. #10
    daniel69, możesz wrzucić zdjęcia na nasz serwer? Te z pierwszego postu wymarły..
  11. #11
    Ostatnio aktywny 18.03.2014 14:33
  12. #12
    Może przegląda niezalogowany
  13. #13
    Oby tak było
  • Nie możesz pisać wiadomości
