Strona 3 z 14 PierwszyPierwszy 1234567813 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 266
Wątek: Faza w projektowaniu zwrotnic
  1. #41
    Konstruktor Awatar El_liero
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    Cytat Zamieszczone przez 20Hz Zobacz posta
    A mnie interesuje jakie maksymalne rozbieżności między fazami głośników są dla was dopuszczalne
    dla mnie maksymalnie 20stopni (w praktyce można uzyskać dokładność/zgodność między 1-15*). 90* widać gołym okiem na charakterystyce, że się ani nie sumują ani nie różnicują, co również słychać przy odpowiednio wysokim natężeniu dźwięku.
    Przy różnicy fazy ~35' w miejscu podziału nie ma szans na wyraźny pik dla pracy w przeciw fazie
    masz na myśli dołek. Ten dołek potrafi sięgnąć -40dB względem f. granicznego filtru/filtrów.
    Z drugiej strony to jeszcze daleko do 180'?
    chyba do 90* . 180* stopni to reverse null.
    ---------- Post dodany o 12:13 ---------- Poprzedni post o 11:58 ----------
    co do tych 20 stopni, to miałem na myśli przesunięcie fazowe na przedziale całego pasma, na które nachodzą na siebie charakterystyki poszczególnych dwóch filtrów, nie tylko w punkcie podziału/łączenia filtrów.
    Magister inżynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  2. #42
    Użytkownik
    Dołączył
    27.10.2004
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    125
    Cytat Zamieszczone przez El_liero Zobacz posta
    Masz na myśli -40dB względem natężenia charakterystyki wypadkowej w miejscu f.granicznego? Ja oczywiście myślałem o dołu
    Ten dołek faktycznie osiągnie -40dB ale to wymaga bardzo dobrego zgrania w okolicach 0' co często w symulacji nie jest widoczne ze wzg. na jakość pomiarów - falowanie przebiegu.
    I tu moje pytanie, akceptujesz ok 20', czasami jakieś zaburzenia pomiarowe w przebiegu fazy potrafią być większe. Pozostaje także dokładność wykonania elementów zwrotnicy. Czy zatem dostrajasz jeszcze zwrotnicę po wykonaniu zestawu/sprawdzasz reverse-null?
    No właśnie napisałem 180' bo w przypadku 90' to tak jak mówisz ani + ani -. Więc nie jest to dla mnie jednoznacznie zła wartość.
    Myślisz tutaj o odsłuchu zestawu w optymalnej pozycji czy jak wspomniałeś podczas imprezy kiedy to słuchacze bardzo się przemieszczają względem zestawu.
  3. #43
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    tak, z tym, że to nie natężenie ch-ki a poziom ciśnienia akustycznego.
    tak, każdy tak robi. Projektuje, potem wprowadza zmiany. No chyba, że zrobi za pierwszym strzałem, co jest rzadkością. Najlepiej zrobić na podstawie pomiarowów wiecej niż jedną zwrotnicę, a potem subiektywnie wybrać "najlepiej grającą".
    Jak to nie, dla mnie najgorsza, ponieważ jak będziesz słuchał zestawu z zwrotnicą, gdzie filtry są pogubione o 90* to uszy ci odpadną! A jak z 180* to po prostu wytnie ci/zniesie się część pasma (w miejscu podziału) i nic tam nie usłyszysz.
    Z punkty fizyki akustycznej, sprawa jest prosta. Dwie fale przesunięte względem siebie o 90* dotrą do twoich uszu jako bardzo zniekształcony dźwięk, słychać to przy większym odkręceniu wzmacniacza. A dla fal przesuniętych o 180* nic nie doleci do twoich uszu bo się stłumią wzajemnie i zestaw będzie grał przyjemnie, ale niepoprawnie
    odsłuch prowadzi się w wyliczonej/optymalnej pozycji jak i w warunkach imprezowych. Czyli nie może być tak, że jak zrobisz parę kroków w bok od optymalnej pozycji to zestaw gra już okropnie, bo i kto siedzi non stop w jednym miejscu na kanapie. Zresztą robi się pomiary ściągając ch-kę z kątów 30* i 60*.
  4. #44
    Użytkownik
    Dołączył
    23.09.2012
    Skąd
    Posty
    154
    Wykonuję właśnie obliczenie do układu 3-d z pasmami podziału 1200/5000 hz.
    Symulacja przebiegu spl pokazuje że po wyłączeniu sredniotonowego, przebiegi niskiego i wysokiego przecinają się już przy ok. –20 db. Głośnik sredniotonowy jakby tylko uzupełnia ten spadek. W taki sposób, przebieg średniotonowego jest poniżej przebiegu wypadkowego spl.
    Po odwróceniu fazy sredniotonowego otrzymują dwa piękne spadki na częstotliwościach podziału. Więc tak jak powinno być. Tak powinno być.
    Następnie wyłączam tylko jeden z głośników (niski lub wysoki), to wypadkowy przebieg dwóch pozostałych wychodzi nieznacznie ponad przebieg wypadkowy spl dla sumy 3 głośników.
    Czy to jest prawidłowe zachowanie zwrotnicy 3-d ? Wynika z tego że zgodność fazowa zachowana jest idealnie tylko dla wszystkich dróg filtru. Jeżeli wyłączymy drogę niską lub wysoką wtedy pasmo wypadkowe dwóch pozostałych gałęzi lekko wystaje ponad pasmo wszystkich trzech dróg.
    Nie jest czasami taka cechą układu 3-d, że trudniej zachować idealną zgodność fazową ? W tym sensie, że przy zbliżeniu częstotliwości podziału staje się praktycznie niemożliwe ?
  5. #45
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    nie zrozumiałem co chcesz nam przekazać. Pokaż pomiary.
    Cytat Zamieszczone przez nepez Zobacz posta
    w konstrukcji 3 drożnej wysokotonowy nie ma nic do niskotonowego.
    Zaprojektuj zwrotnicę niko-średnio, potem średnio-wysoko. Czyli pod niskotonowy starasz się zgrać średniotonowy, a potem pod średniotonowy starasz się zgrać wysokotonowy.
    Która to twoja zwrotnica? Jak pierwsza i uderzyłeś w 3way to powodzenia
  6. #46
    Znawca
    Dołączył
    14.01.2009
    Skąd
    Kraków
    Posty
    1,286
    Po pierwsze to podziały są bez sensu, nikt nie robi tak wysokich. Musisz przemyśleć w jakich obszarach głośniki dobrze pracuja, ale na podstawie znieksztalceni harmonicznych i charakterystyk wodospadowych a nie samego wykresu charki.
    Sensowne podziały dla 3 way to 300-400 hz i 2500-3000 khz. Stosując inne trzeba dobrze wiedziec co się robi.
    To jest nieważne, nawet na to nie patrz bo tylko sobie zamet robisz.
    To jest oczywiste, ze patrzac w ten sposob tak to wyglada, bo chocbys zastosował najbardizej oddalone filtry to i tak charki tych dwóch głosników kiedys sie przetna. Ale jak wyzej napsiałem to nie wazne, bo przetna sie duzo ponizej poziomu sredniotnowego.
  7. #47
    Ale przecież dzięki temu, ze one sie gdzieś przetna (niski i wysoki) skuteczność średniaków wzrasta.
    Stad u ciebie ta różnica.
    Pan Paweł Awatar Yoshi_80
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    3,259
    To znaczy, że niski i wysoki pracuja w przeciwfazie. Wynika to własnie z efektu podbicia ch-ki po wyłączeniu sekcji niskiej/wysokiej. Mozesz temu zaradzić powiększając zakres pracy średniego lub zwiększając skuteczność filtracji żeby chki niskiego z wysokim nie przecinały się w -20dB ale niżej.
  9. #49
    Użytkownik
    Dołączył
    23.09.2012
    Skąd
    Posty
    154
    Cytat Zamieszczone przez tomq88 Zobacz posta
    Ja robię i przemyślałem. To są głośniki kopułkowe, średni pracuje od 1-9khz, pasmo od 1200 jest dla niego idealne.
    ---------- Post dodany o 12:50 ---------- Poprzedni post o 12:45 ----------
    Cytat Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz posta
    Zgadza się niski jest w przeciw fazie do toru średniowysokiego. Rozpiętości pasma średniego raczej już nie powiększę, wyciskam ile się da dla tych głośników. Jedynie więc pozostaje manewrowanie stromością filtrów.
    ---------- Post dodany o 12:54 ---------- Poprzedni post o 12:50 ----------
    Tak właśnie postąpiłem. Chodzi jednak o to że dla całości toru zachowana jest zgodna faza. Natomiast po odłączeniu wysokiego lub niskiego faza dwóch pozostały głośników - niskiego ze średnim lub średniego z wysokim wskazuje na lekkie zaburzenie przebiegu na górnym lub dolnym skraju pasma.
    ---------- Post dodany o 13:00 ---------- Poprzedni post o 12:54 ----------
    Nie wiem która. Przestałem liczyć dziesięć lat temu. Po dawnych przygodach z usprawnieniami złomów potonsilowskich bawiłem się wiele lat tylko układami 2-d.
    Do 3-d postanowiłem wrócić z sentymentu. Przeczytałem że PawelS mysli zrobić coś na Tonsilach i też mnie coś "tknęło". Ponieważ mam trochę sprawnych głośników świętej pamięci Tonsila, które przeleżały kilkanaście lat, postanowiłem wykorzystać.
  10. #50
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    jak pisałem wcześnie.
    Pokaż pomiary.
  11. #51
    Znawca
    Dołączył
    14.01.2009
    Skąd
    Kraków
    Posty
    1,286
    Jeśli te kopułki są naprawdę małe i blisko siebie to ok, ale i tak tzreba zwrócić szczególną uwage na to co dzieję się pod kątem.
  12. #52
    Użytkownik
    Dołączył
    23.09.2012
    Skąd
    Posty
    154
    35mm i 25mm średnicy. Typowe głośniki średnio-tonowe i wysoko tonowe kopułkowe.
  13. #53
    Użytkownik
    Dołączył
    28.09.2009
    Skąd
    Radom
    Posty
    133
    Ciekawy temat. Od siebie dodam, że projektowanie 3 drożnej kolumny to wyzwanie. Mnie to wyzwanie wciągnęło na 3 lata, ale od marnego poziomu wiedzy... I tak uczę się i praktycznie i teoretycznie, na jednym zestawie głośników.
    W tej chwili pomiar fazy wygląda tak:
    Uploaded with ImageShack.us
    Z tym, że staram się pilnować również charakterystyk impulsowych filtrów... i tu trzeba iść na kompromis bo to następny parametr razem z fazą i amlitudą
    Brzmienia jakie uzyskiwałem były zaskakująco różne - nie zmieniając głośników. Także zabawa jest dobra, ale tylko dla ciekawych i cierpliwych.
  14. #54
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,809
    To co pokazałeś to jest faza elektryczna. Wątek tyczy się fazy akustycznej.
  15. #55
    Użytkownik
    Dołączył
    28.09.2009
    Skąd
    Radom
    Posty
    133
    ups, racja...poprawie się...ale to troszkę potrwa
    Mam rozgardiasz - w międzyczasie robie zestawy zaprojektowane przez Harpia Acustics
    Kiedyś założyłem wątek o stereofonii i wiele się nie wypowiedziałem w nim
    Teraz wcale nie zaczepnie ponowie pytanie, czy "propagacja" stereofonii nie jest czasem powiązana z dokładnym zestrojeniem fazowym (akustycznym - nie elektrycznym) głośników?? Ktoś miał praktyczne doświadczenia w tej kwestii, i potwierdzi?
    Wielokrotnie pracując nad swoimi zestawami dochodziłem do pewnego poziomu dźwiękowego i... ani rusz dalej ..albo gorsza stereofonia z lepszą barwą albo odwrotnie. Niestety wtedy jeszcze nie opanowałem na tyle techniki pomiarowej by wyłuskać tą odpowiednia wartość fizyczną
  16. #56
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,809
    Generalnie z moich bojów wynika, że tworzenie się sceny jest mega mocno zależne od zgrania fazowego filtrów pojedynczej kolumny.
  17. #57
    To jest prawda i jest to bardzo słyszalne.
    Czym lepsze zgranie fazowe tym lepsza głębokość sceny.
    Użytkownik
    Dołączył
    28.09.2009
    Skąd
    Radom
    Posty
    133
    Czyli tak naprawdę trudno będzie wyłuskać na systemie pomiarowym zmiany, w pewnym momencie już tylko słuch i wiedza pozostaje.... Pamiętam żonglerkę elementami w granicach ich tolerancji- kondensatory rzędu 33nF i 1/4 zwoju na cewce powodowały duże zmiany w stereofonii. Scena była piękna - schematu nie zrysowałem - bawię się nadal
    Ostatnio edytowane przez Sonik ; 21.11.2012 o 09:35
  19. #59
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    3,259
    Cytat Zamieszczone przez Sonik Zobacz posta
    Zależy o jakich zmianach mówisz. Fazy ? No to tylko system pomiarowy..
  20. #60
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    kup sobie mocniejszy wzmacniacz. hehehe
    bzdura, narząd słuchu jest o wiele gorszym "układem" pomiarowym niż dedykowany system. Co ważniejsze jego wartosci wyjściowe są oparte o subiektywizm, zaś systemu pomiarowego o obiektywizm. Jeżeli nie zmierzysz zmiany jakiejś/jakiś wartości systemem to słuchem tym bardziej/nigdy tego nie zmierzysz. (Nie zmienia faktu, że obie metody sa istotne podczas projektowania zestawów głośnikowych)
    Reszta została powiedziana.
  • Nie możesz pisać wiadomości
