Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Poka wyniki od 21 do 40 z 111
Wtek: Piercienie Faradaya ; Piercienie symetryzujce pole - fakty i mity
  1. #21
    Mgby SW da jakie zdjcia takiego piercienia i fotk jak to jest zamontowane w goniku?
    W niektrych gonikach tonsila te byy takie piercienie tu redniotonowy gdm 16/80/3
    http://obrazki.elektroda.net/33_1290342851.jpg
  2. #22
    Administrator Awatar Pawel S.
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,980
    faktycznie po wpisaniu w google nic ciekawego nie wyskakuje. tak wiec warto wrzucic na firmowa strone dla wyszukiwarki
  3. #23
    Czy tak najprosciej mwic, chodzi o to, e cewka siedzca w napdzie gonika stanowi dla niego samego filtru dolnoprzepustowy I rzedu, a w/w pierscien temu przeciwdziaa?
    Czy chodzenie ferrofluidem te daje podobny efekt? Moe si to wydawac absurdalne, ale jeli spojrze na chark impedancji, to jest wyranie spazaczona - http://www.visaton.com/bilder/freque...g20sc_8_fs.gif
    Zamy jednak na chwil, e chcemy z takich czy innych wzgldw zastosowa podzia przy 5 khz
    Ale ze wzgldu na charki kierunkowe (poziome i pionowe) to chyba tylko w wpadku wynalazkow typu scan speak 10f i dayton ND20FB?
  4. #24
    Konstruktor
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Warszawa
    Posty
    2,234
    Cytat Zamieszczone przez tomq88 Zobacz posta
    Tak - ale nie jest to jedyny efekt zastosowania piercieni.
    Ferrofluid bardzo mocno wpywa na parametr Rms i wynikowo na Cms - czyli znaczco zwiksza straty mechaniczne w ukadzie. Im mniejszy Cms a wiksze Rms tym wiksze tumienie mechaniczne i niszy pik rezonansowy.
  5. #25
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,980
    nadal z niecierpliwoscia czekam na kolejne czesci tematu
    wiec moze pytanie zacheci do kontynuowania
    wracamy do glosnikow subwooferowych z duzym x-maxem
    dlaczego dluzszy nabiegunnik dolny jest taki zly?
    przeciez wycinajac fragment ukladu
    to skad cewka ma wiedziec czy jest akurat na dodatkowym kawalku rdzenia czy na tym dolnym?
    przeciez w takim przypadku uklad jest symetryczny!
    czy obecnosc krazka ferrytu az tak wplywa na pole magnetyczne ze z drugiej strony robi sie "be"?
  6. #26
    Ciekawy temat.
    A pomierzyem zmian indukcyjnoci cewki w walajcej si w szafie niskotonwce GDN (dosy wiekowa).
    Przyjmujc 100% w pooeniu spoczynkowym, po "wepchniciu" memebrany (nie wiem, czy nie przesadziem z wychyleniem, bo nie wiem ile ten gonik ma nominalnego zakresu wychyle) indukcyjno wzrosa do 115% nominalnej, a po wysuniciu spada do 70% nominalnej.
    Natomiast mam pewne zastrzeenia co do charakterystyk zamieszczonych na pierwszej stronie, dla gonika "referencyjnego". S tam bardzo wysokie wartoci impedancji: ponad 20 Ohm dla 5kHz dla gonika o opornosci 6 Ohmw. Nie spotkaem si z tak wartosci u adnego producenta gonikw. To z pewnoci efekt zaklejenia cewki, ale zaklejajc j pozbawie gonik
    gwnych cech... gonika. Wszak membrana odbiera moc od gonika i zmienia charakterystyke impedancji gonika (najprociej mwic membrana jest czym podobnym do tego transformatora z opornosci, ktry namalowae na stronie 2). Mj GDN dla 5kHz ma impedancj 9,5 Ohma, czyli praktycznie tyle, co Twj "zaklejony" z cewk Faradaya (i zblion do tego, co podaj producenci gonikw).
    Czyli tezy o kilkukrotnej poprawie charakterystyki impedancji rzeczywistego gonika (czyli z ruchom cewk jak kady gonik rzeczywicie pracuje) nie s uprawnione.
    Pytanie wic jak si ma piercie Faradaya do parametrw "prawdziwego" (rzeczywistego) gonika? O jaki % moemy go poprawi?
  7. #27
    Raczej naley traktowa podany wykres jako modelowy ilustrujcy zjawisko a nie cewk z rzeczywistego gonika.
    Pomiar z zaklejon cewk to co jak wyznaczanie parametrw mao sygnaowych np tranzystora.
    Zaklejenie cewki to po prostu ustalenie punktu pracy.
    U zapha s pomiary le (x)
    http://www.zaphaudio.com/Le%28x%29/
    Rnych gonikw posiadajcych faradaya i bez niego.
  8. #28
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,980
    Cytat Zamieszczone przez Zbig Zobacz posta
    wydaje mi sie ze jak wszystkie pomiary byly robione na sklejonym "glosniku" to punkt odniesienia jest taki sam.
  9. #29
    Cytat Zamieszczone przez Sound Wave Zobacz posta
    Pytanie brzmi: usuwa, czy nie?
  10. #30
    Uytkownik
    Doczy
    23.09.2012
    Skd
    Posty
    154
    Jak wyglada kwestia nierwnomiernoci rozkadu impedancji dla gonikw z duga szczelin-krtk cewk? Chodzi o takie goniki jak stare Tannoye czy ostatnie Tang Band W6-1721.
    Dodam e Tang Band na oko nie ma takiej wyduonej tulei z grnego nabiegunnika jak na przekroju gonika z pierwszej strony wtku. Wida tam, e cay nabiegunnik grny jest pogrubiony podobnie jak dolny T-yoke. Wewntrz utworzona jest szczelina okoo dwa razy dusza ni cewka. Zakres pracy liniowej cewki w polu magnetycznym szczeliny p-p wynosi 22mm dla 7" gonika - jest to bardzo duo w porwnaniu z typowymi gonikami tych rozmiarw, a nie jest to subwoofer tylko zwyky gonik nisko-rednio-tonowy. Obwd magnetyczny jest taki jak w wielu gonikach 12"
    Bl jednak jest do niskie jak na taki rozmiar obwodu, okoo 6 przy 4 omowej impedancji znamionowej.
    Tang Band W6-1721
    http://www.zaphaudio.com/6.5test/
    http://www.zaphaudio.com/6.5test/compare.html
    ---------- Post dodany o 22:05 ---------- Poprzedni post o 21:56 ----------
    Ciekawy temat.
    Dla gosnikw o niskiej zmiennoci impedancji ronice oczywiscie tez bd mae. Jeli to stary duy GDN 30 albo 25 to miay one do dugie szczeliny 8mm przy dugosciach cewek rzedu 12-14mm dawao to im rednio okoo +/- 2-3mm maksymalnego wychylenia liniowego. Tak si kiedy robio goniki. jakie faradaye w nich to bybaby wisienka na torcie.
  11. #31
    Uytkownik
    Doczy
    23.01.2006
    Skd
    Strzelin
    Posty
    223
    Zakupiem ostatnio redniotonowe uszkodzone gdmy 16/80/3 tonsila z faradayem za grosze
    Chciabym zamontowa cay ten ukad magnetyczny do gdma 18/80 na aluminiowym koszu, ale jest inny rozstaw otworw w grnym nabiegunniku
    16/80/3 ma zamknity stalowy kosz, a 18/80 otwarty aluminiowy. Reszta (cewka, membrana itd) jest ta sama w obydwu tylko 18/80 nie ma faradaya. Co musz zrobi, eby da ukad magnetyczny z 16/80/3 do kosza 18/80? Wierci i gwintowa nowe otwory, oderwa ten nabiegunnik grny, a przyklei z 18/80 i wycentrowa, jako cign tego faradaya z 16/80/3 i naoy na nabiegunnik 18/80, wysa do tonsila eby mi przerobili? Dwch lewych rk nie mam, a chc zaspokoi swoj ciekawo czy bd jakie zmiany na plus bo jeszcze tego nikt nie robi. Druga sprawa czy jeli nabiegunnik bdzie mia rozwiercony rdze(wentylowany) to obniy si fs gonika?
  12. #32
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,980
    Najprosciej przelozyc miedz, ale pewnie nie bedzie pasowalo
    Druga opcja to przykleic uklad magnetyczny do kosza
    No i to nie temat na takie pytania
  13. #33
    Uytkownik
    Doczy
    23.09.2012
    Skd
    Posty
    154
    Albo poszuka wersji GDM 18/ z faradayem. Podobno byy takie wykonania.
    Przyszo mi te do gowy dosc karkoomne pytanie. Zwizane porednio z tematem. Mozliwe e GDM18/80 obywa si bez takiego faradaya jak GDM16/80 czy 16/150 poniewa mia... aluminiowy kosz? A dokadniej mia aluminiow podstaw kosza otaczajc szczelin magnetyczn? Moe to mie jaki wpyw na ksztatowanie rozkadu linii si pola magnetycznego?
  14. #34
    Uytkownik
    Doczy
    23.01.2006
    Skd
    Strzelin
    Posty
    223
    Z tego co w necie znalazem to gdm 16/80/1 nie mia faradaya, jego bliniak 16/80/3 mia, 16/150 mia, 18/80 nie mia, 18/100(podobno mia, ale rnie pisz) 18/40/1 mia, 18/80/5 (tekstylne zawieszenie) mia. Szukaem 18/40/1 bo to to samo co 18/80 rnica w wysokoci cewki, ale nie idzie tego dosta. By mi tylko zregenerowali gonik i wstawili cewk z 18/80 i by by 18/80 z faradayem bez kombinacji adnych. Tak wyglda gdm 18/40/1
    Tak mnie zaciekawi ten wpis na forum tonsila dlatego tak dr temat "Z zewntrz jego budowa nie rnia si znaczco od gonika obecnie produkowanego. GDM 18/40/1 posiada jednak piercie Faradaya. Dziki niemu wraz ze wzrostem mocy nie wzrastaa impedancja. Brzmienie 40 W przetwornika byo znacznie bardziej klarowne. Chodzenie byo skuteczniejsze - przyjmujc wiksz moc, znieksztacenia pozostaway na zadowalajcym poziomie"
    Ostatnio edytowane przez elvis18 ; 18.01.2013 o 22:44
  15. #35
    Uytkownik
    Doczy
    23.09.2012
    Skd
    Posty
    154
    Moliwe e stosowanie piercienia lub rezygnacja z niego w GDM-ach miay zwizek z innymi parametrami. Piercie zwa szczelin magnetyczn powinien te osabia w nim pole (ale nie wiem tego bo nie znalazem porwnawczych kart katalogowych). Wynikaoby z tego, e goniki bez faradaya mogy mie albo wiksz szczelin albo zmniejszon szczelin i wiksz si indukcji.
  16. #36
    Konstruktor
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Warszawa
    Posty
    2,234
    Cz 4 geometria ukadu magnetycznego w aspekcie modulacji pola.
    Jak do tej pory skupilimy si na problemach wynikajcych ze zmian impedancji w funkcji wychylenia i niekorzystnym wpywie samej indukcyjnoci na charakterystyk czstotliwociow.
    Niestety w ukadzie magnetycznym mamy do czynienia z jeszcze jednym rdem THD gonika.
    Kady ukad magnetyczny mona zaprojektowa na wiele sposobw tak, eby w efekcie otrzyma gonik z t sam wartoci BL. Obecnie w dobie symulacji komputerowych ukady magnetyczne gonikw s zoptymalizowane zdecydowanie lepiej ni jeszcze kilkanacie kilkadziesit lat temu. Przynosi to wiele korzyci zarwno producentom (ukad magnetyczny jest taszy w produkcji), jak i klientom produkt jest taszy lejszy itp. Czy jednak dwa goniki z identycznym ukadem drgajcym, identyczne pod wzgldem parametrw TS w tym identycznym parametrem BL ale rnice si budow ukadu magnetycznego bd rwnie dobre?
    Zamy, e dwch projektantw dostao zadanie zaprojektowania ukadu magnetycznego, tak eby osign zaoone BL gonika. Mieli do dyspozycji ten sam gatunek stali o charakterystyce magnesowania jak na poniszym wykresie.
    Pierwszy projektant doszed do wniosku, e skupi si na maksymalnym wykorzystaniu moliwoci magnesu. Z tego te powodu tak projektowa ukad magnetyczny aby straty nie byy zbyt due. Przyj, e maksymalna warto indukcji nie powinna przekracza 1T gdy do tego zakresu charakterystyka bdzie najbardziej liniowa.
    Drugi projektant nie przejmowa si nasyceniem dzisiaj ferryt jest 2x taszy od stali wic przyj warto indukcji magnetycznej w caym ukadzie zblion do 2T
    Pierwszemu projektantowi do osignicia zamierzonego celu wystarczy magnes o wymiarach 100x60x10mm drugi projektant musia zastosowa magnes o wymiarach 160x60x20mm. Okazao si, e drugi ukad magnetyczny jest jednak droszy.
    Kiedy projektowao si ukady magnetyczne zgodnie z zasad „pierwszego projektanta” przykadem mog by goniki tonsila, i tesli a take wiele wiele innych starych konstrukcji. Dzisiaj powoli odchodzi si od takiego rozwizania. Dla czego?
    Przypomnijmy sobie co jest najgorsze w przypadku cewek rdzeniowych?
    Odpowied jest prosta – gdy przekroczymy dopuszczalny pewn warto prdu rdze si nasyca i cewka generuje znieksztacenia. Zastanawialicie si kiedy czemu tak si dzieje? Odpowied jest prosta jeli rdze wchodzi w nasycenie zmienia si przenikalno magnetyczna a co za tym idzie indukcyjno cewki. Na poniszym wykresie wida typow wzgldn przenikalno magnetyczn rdzenia cewki.
    Jak wida na wykresie mamy dwa odcinki „w miar liniowe” poniej 1T i powyej 2T. Co to oznacza? Zamy, e w naszym ukadzie warto indukcji bdzie w okolicach 1,5T.
    Spjrzmy teraz na dwa powysze wykresy. Z pierwszego moemy wywnioskowa, e relatywnie maa zmiana natenia pola powoduje relatywnie due zmiany indukcji. OK.
    Przejdmy do drugiego wykresu tu wyranie wida, e maa zmiana indukcji magnetycznej powoduje due zmiany przenikalnoci magnetycznej. No ale co z tego wynika?
    W przypadku ukadu magnetycznego gonika gwn si wytwarzajc pole magnetyczne jest magnes stay – ferryt, neodym kobalt itp. Niestety nie jest to jedyne pole magnetyczne z jakim mamy do czynienia w ukadach magnetycznych. Czy mwi wam co nastpujcy wzr:
    H=I/2πr
    Gdzie:
    H – natenie pola magnetycznego
    I – prd przewodnika
    r – odlego punktu w ktrym okrelamy pole od przewodnika
    Ten wzr to najprostsza wersja prawa Amper’a ktra w uproszczeniu mwi, e kady przewodnik w ktrym pynie prd elektryczny wytwarza pole magnetyczne ktre jest proporcjonalne do prdu w nim pyncego i odwrotnie proporcjonalne do odlegoci.
    Czyli nasza cewka wytwarza pole magnetyczne jak by tego bya mao gonik nie jest zasilany napiciem stay a przemiennym. W zwizku z tym nasze pole magnetyczne rwnie bdzie przemienne.
    Warto tego pola raz bdzie dodawana do wartoci pola wytworzonego przez magnes stay a raz odejmowana.
    Zjawiska tego nie da si wyeliminowa wic trzeba zminimalizowa jego niekorzystny wpyw na prac gonika.
    Kiedy jego wpyw bdzie najmniejszy? Wtedy gdy duym zmianom pola bdzie towarzyszya maa zmiana indukcyjnoci i kiedy zmiana przenikalnoci bdzie jak najmniej zalena od zmiany natenia pola.
    Te warunki bd spenione dla ukadw magnetycznych pracujcych w gbokim nasyceniu. Mwic prociej im ciesze przekroje nabiegunnikw tym lepiej.
    Jako przykad podaem charakterystyk wzgldnej przenikalnoci magnetycznej dla specjalnych materiaw na cewki rdzeniowe realna warto maksymalnej indukcji dla stali nie przekracza 2T a wzgldn przenikalno magnetyczn lepiej oddaje poniszy wykres:
    Teraz co na co Pawe czeka dugo – ale niestety musiaem najpierw dokona powyszej analizy 
    Zastanwmy si co si stanie jeli stworzymy gonik z takim ukadem magnetycznym:
    Teoretycznie mamy ukad symetryczny – tyle samo stali jest nad co i pod cewk. Niestety ukad taki jest najbardziej nieliniowy i niesymetryczny ze wszystkich moliwych!
    Spjrzmy na rozkad natenia pola wzdu nabiegunnika (pocztek wykresu to pocztek szczeliny magnetycznej).
    Jak wida do okoo 12mm (tyle zaoyem, e ma szczelina) indukcja magnetyczna jest do wysoka (czyli przenikalno magnetyczna jest wzgldnie niska i stabilna).
    Niestety po „wyjciu” nad szczelin zaczyna gwatownie spada co jest logiczne bo wikszo pola zamyka si najkrtsz drog (tu wzgldna przenikalno magnetyczna ronie przechodzc przez najbardziej nieliniowy obszar).
    Efekt takiego zabiegu jest taki, e „przelatujemy przez cay wykres wzgldnej przenikalnoci magnetycznej!
    Czasami mona zastosowa minimalnie wyszy nabiegunnik rodkowy ale s to wartoci rzdu 1-2mm (na takiej wysokoci da si jeszcze utrzyma wzgldnie wysokie „B” wiksze wycignicie rdzenia to proszenie si o due kopoty – czytaj wysokie THD.
    Wemy teraz pod uwag gonik z pierwszej strony
    W uproszczeniu jego budowa ukadu magnetycznego wyglda tak:
    Na rysunku zaznaczyem dwa przekroje A kolorem czerwonym i B kolorem niebieskim
    Zamy, e B=2A
    W punkcie A ukad jest w bardzo gbokim nasyceniu powiedzmy w granicach 2T (warto praktycznie nierealna) – jaka bdzie warto indukcji w punkcie B? Tylko 1T!
    W nastpnej czci do caego "bigosu" dodamy piercienie
    ---------- Post dodany o 00:50 ---------- Poprzedni post o 00:13 ----------
    Dla mnie taka zmiana to dramat - a jest to pomiar "statyczny" czyli nie uwzgldnia prdu pyncego przez cewk - pomylcie jak bycie ocenili cewk rdzeniow gdzie kto okreli by toleracj na poziomie 45%
    Wysoka - ja bym powiedzia, e raczej przecitna. pierwszy z brzegu przykad seasa
    Jak kto nie wierzy ten sam wykres na stronie producenta:
    http://www.seas.no/index.php?option=...189&Itemid=186
    18 ohm w pooeniu neutralnym dokadnie tyle co w moim "modelowym goniku" I nie jest to aden efekt zaklejenia cewki tylko realna warto.
    OK tylko dla cewki 25mm i X-max na poziomie 2mm
    Tak sprawno gonika jest w granicach 1% - na pewno duuo tej mocy odbierze. Twoja teza jest suszna tylko w zakresie rezonansu (zamy zakres 20-100Hz). Przy czstotliwociach powyej 200-300Hz charaktetystyka impedancji zaklejonego i nie zaklejonego gonika bdzie identyczna dla punktu neutralnego.
    Na to pytanie po czci odpowiada ju wczeniej zamieszczona charakterystyka czstotliwociowa dwch gonikw rnicych si jedynie obecnoci piercienia. Dodam, e goniki z oczywistych wzgldw nie byy "zaklejone"
    Cytat Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
    Niestety na to pytanie mona odpowiedzie dopiero po jego usuniciu z konkretnego gonika - moe by tak, e korzyci przerosn efekty negatywne a moe te by odwrotnie
    Cytat Zamieszczone przez nepez Zobacz posta
    Przeanalizujcie mj poprzedni post a poznacie odpowied.
    Cytat Zamieszczone przez elvis18 Zobacz posta
    - najprociej wywierci nowe otwory w koszu
    Ostatnio edytowane przez Sound Wave ; 10.02.2013 o 01:05
  17. #37
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,980
    no dobra, dostalem odpowiedz na swoje pytanie
    tylko teraz kolejne pytanie - jak duzy wplyw na odsluch suba beda mialy te THD?
    bo wydaje mi sie ze mniejszy niz rozwalenie glosnika przez gluchego amatora...
    zalozmy ze chcemy poprawic "idiotoodpornosc" glosnika na suba
    zeby nie zwiekszac THD nie mozemy zrobic tego co kazdy, czyli wydluzyc rdzenia (co stabilizuje cewke gdy wyskoczy ze szczeliny)
    bez zmiany resora i zawieszenia gornego da sie jakos to poprawic?
    bo ja widze tylko 2 opcje - wydluzyc rdzen innym materialem lub wydluzyc karkas w dol
  18. #38
    Konstruktor
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Warszawa
    Posty
    2,234
    Pawe S. jeli wyduymy karkas to od razu pojawia si kolejny problem - walimy tym karkasem w d nabiegunnika dolnego :/
    Mona by zastosowa rozwizanie tutaj - zmniejszamy impedancj i zabezpieczamy gonik przed "amatorami"
    Niestety wymaga to przeprojektowania ukadu magnetycznego i wcale nie jest takie proste jak to wyglda na pierwszy rzut oka - po pierwsze trzeba zadba o rwnolego piercienia i supka nabiegunnika dolnego co moe "na sztuk" da si zrobi w prosty sposb jednak w przypadku seryjnej produkcji wymaga sporo gimnastyki.
  19. #39
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,980
    a mi sie wydaje ze wprost przeciwnie. pierscien na wcisk a nastepnie calosc przetoczona razem
    a jakby to wygladalo z aluminium?
    mam glosnik z "korektorem fazy" (w przypadku suba to raczej dla ozdoby) wlasnie z alu
  20. #40
    Konstruktor
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Warszawa
    Posty
    2,234
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    niechcia bym sta w okolicach tej tokarki bardzo ciko przetoczy miedziany piercie o gruboci 0,25mm tak, eby si z tego helikopter nie zrobi. Zobacz, e tylko cz piercienia bdzie nabita a reszta bdzie w powietrzu. Znowu jak damy grubszy piercie to mocno podniesie to cen gonika bo np zamiast magnesu 120mm bdziemy musieli da 140 albo 160mm aby utrzyma parametry (im grubszy piercie tym wiksza szczelina i mniejsze "B"). Oczywicie da si to zrobi ale nie w goniku za 100-200z (przykadowo zobacz jaka jest rnica w cenie midzy http://www.stx.pl/m-stx-5-1-150-8-f-...4-150-scx.html a tym http://www.stx.pl/m-stx-5-1-120-8-f-s-mc.html (pomimy zamknity kosz)- jest to najprostszy przypadek gdzie piercie jest tylko nabijany bez dodatkowego toczenia - eby zachowa zblione parametry zwikszylimy magnes z 70x32x15 do 80x32x16 a piercie ma zaledwie 0,2mm gruboci cianki.
    Czy piercie bdzie z miedzi czy aluminium dziaa identycznie. AL ze wzgldu na wiksz rezystancj dziaa troch sabiej i jest bardziej upierdliwe (gorsze do formowania).
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
