Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Skrzynia do RF P1S4-8 (Step by Step) BY Przemcio
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    13.09.2012
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    165
    Postanowiłem pokazać wam powstawanie mojego dawnego DIY Subika. Może komuś się przyda
    No to tak wygląda powstawanie mojego subika "step by step"
    Pojemność skrzynki zgodnie z zalecanymi przez Rockforda 18,4 litra. Strojona na 42 Hz.
    Najpierw wycinanie płyt (tutaj brak foto bo to raczej każdy potrafi )
    Cała konstrukcja skrzynki wykonana została z płyt MDF 10-12mm MIX z tym ze boczne ścianki były klejone z 2 płyt a przednia ścianka z 3 płyt.
    Teraz czas pobawić sie frezarką
    No to czas na pierwsze przymiarki
    Jesli pasuje to teraz klejenie i skręcanie płyt
    Jako ze u mnie w miescie na "zadupiu" nikt nie ma gotowych portów basreflexu trzeba sobie było jakoś poradzić
    Rolka po folii miała idealną średnice :d
    Teraz troszke żywicy dla uszczelnienia i usztywnienia (za dużo urobiłem wiec wymalowałem tez cały środek :d )
    Teraz wykończeniówka
    No i troche wkrętów :d
    I gotowe
    THE END
    Wrażenia z gry są takie że potrafił nieźle potrząchnąć budą jak na budżetowe 8 cali. byli nawet tacy że słuchając mojego auta święcie byli przekonani ze w bagażniku hula jakaś 10" a jak powiedziałem ze to 8" to
    Wiec efekt zadowalający a to chyba w konstrukcjach DIY jest najważniejsze.
  2. #2
    Konstruktor Awatar El_liero
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    Cytat Zamieszczone przez Przemcio Zobacz posta
    a nie lepiej wykorzystać jedną grubszą płytę? Warstwowa konstrukcja jest sztywniejsza z tego co wiem, ale roboty wiecej. Wygląda schludnie i skromnie. Zamontuj osłonę na przetwornik, grill albo coś.
    Magister inżynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  3. #3
    Użytkownik
    Dołączył
    13.09.2012
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    165
    Cytat Zamieszczone przez El_liero Zobacz posta
    Sam sobie odpowiedzialeś na pytanie czy lepiej roboty może i wiecej ale jak sie robi dla siebie to na to akurat sie nie patrzy. Drugi aspekt jest taki ze nie ma co kupywać grubszego mdf-u jak cienkiego leży ponad 20m2
  4. #4
    Konstruktor Awatar LightSound
    Dołączył
    21.07.2011
    Skąd
    Kraków
    Posty
    3,194
    Jednak efekt roboty jest znaczący bo ta sztywność jest bardzo ważna przy subach - tzn wszędzie, ale najbardziej jest to słyszalne przy subach.
    Zrobiłem skrzynkę CL 22L z MDFu 30mm, oraz takich samych wymiarów wewnętrznych z 2x16mm więc niby 2mm różnicy, ale ta z płyt sklejonych nie wpadała wgl w rezonans wyczuwalny ręką na obudowie i głośnik inaczej pogrywał w sztywniejszej budce. Warto się pobawić dłużej, skleić, poczekać aż wyschnie, efekt słyszalny nawet na budżetowym tłuczku jakim był Xetec.
  5. #5
    Użytkownik
    Dołączył
    13.09.2012
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    165
    Taki był zamyśle właśnie. A rocford jest sam w sobie na tyle ładny ze szkoda go zasłaniać
    ---------- Post dodany o 01:46 ---------- Poprzedni post o 01:44 ----------
    Cytat Zamieszczone przez LightSound Zobacz posta
    I tu się z tobą zgadzam dlatego kolejna moja skrzynka to już pancerniak lepiony z laminatu i róznica w brzmieniu jest jak najbardziej odczuwalna in plus
  • Nie możesz pisać wiadomości
