Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 123456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 135
Wątek: Seas 27TBFC/G + STX GDN 5 AWX 8R + STX GDN 10 AWX 8R w TL - projekt by LuSzTi
  1. #21
    Zaawansowany Awatar benek161
    Dołączył
    02.10.2008
    Skąd
    Mińsk Mazowiecki
    Posty
    980
    A jak sie ma ten 10 calowy AWX do 8 calowego? Lepszy/gorszy?
  2. #22
    Na pewno inny, ale nie można zrobić recenzji nie słuchając obu w tych samych warunkach. U mnie był z mb, tu w TL. Żadne porównanie no i też nie słuchałem 3weja Lusztiego a pokazał nam tylko jak Yellow grzmi na jednym AWXie 10".
    www.audio.lutuje.se
  3. #23
    Moderator Globalny Awatar LuSzTi
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,758
    Cytat Zamieszczone przez Blitzer Zobacz posta
    Przydal by sie wykres impedancji
    Czerwony - przebieg impedancji 10 calowego AWX bez zwrotnicy odpowiedź na pytanie czy strojenie jest za wysokie i czy jest tunel jest za krótki.
    Zielony - ze zwrotnicą.
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    masz jeszcze te glosniki?
    bo moze warto podeslac inne wysokotonowki
    Zostały mi same 10 calowe AWX. Jedna rzecz zanim się rozpędzicie. Nie wiem jak wam, ale mi zrobienie dobrej zwrotki trochę zajmuje.
    Tutaj od pomiarów do końcowej wersji zeszło mi 3 tygodnie. No i nie mam ochoty poświęcać tym głośnikom więcej czasu. Znam je już, niczym nowym mnie pewnie już nie zaskoczą.
    Cytat Zamieszczone przez raven1985 Zobacz posta
    A jak wypadł średniak AWX na tle AC130 mk 2 ?
    Ja nie użyłem typowego średniaka AWX (GDM) tylko midwoofera (GDN).
    Oba głośniki miałem w aplikacjach średniotonowych i tylko o takich mogę się wypowiedzieć.
    Oba głośniki mają praktycznie identyczną średnicę kosza i chyba tylko to je łączy.
    Słychać, że membrana Auruma jednak sztywniejsza. Różnica w cenie też nie bierze się znikąd. Wg mnie Aurum lepszy w aplikacji średniotonowej.
    Cytat Zamieszczone przez krzychu73 Zobacz posta
    Szacunek za wykonaną pracę.Jakim piecem trzeba dysponować ,żeby teki zestaw zagrał poprawnie? Jeśli chciałbyś rozszerzyć możliwości konfiguracji to mogę udostępnić wysokotonowe awx i obudowę ok45l (po subwooferze) w celu przetestowania niskotonowego w br.
    Najlepszy piec to koksowo-węglowy :P
    A tak na serio to do zwykłego słuchania to i 30W wystarczy. Choć u mnie chodził na 200W
    Jak już pisałem, nie mam zamiaru poświęcać więcej czasu tym głośnikom.
    w przypadku TLki nie wiem jakby to wyszlo z podzialem na moduly :/
    Raczej by nie wyszło, tunel swoją długość mieć musi.
    Cytat Zamieszczone przez benek161 Zobacz posta
    Słuchałem 8 calowego AWX'a u Dolphina z MB, czyli w całkowicie innej aplikacji. Poza tym w innym pomieszczeniu i na innym wzmaku.
    Więc trudno mi jest cokolwiek porównywać.
  4. #24
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,724
    Tunel jest strojony na 1/8 fali?
  5. #25
    Użytkownik
    Dołączył
    07.05.2012
    Skąd
    Błaszków/Kielce
    Posty
    288
    LuSzTi kawał dobrej roboty. Już wiem czym zastąpię (kiedyś) FX-200 :P Początkowo myślałem o Usher'ach w TL ale ten projekt bardziej do mnie przemawia
  6. #26
    Znawca
    Dołączył
    14.01.2009
    Skąd
    Kraków
    Posty
    1,286
    Również grtuluje i dziekuje
  7. #27
    Wielkie dziękuję za projekt!
    Moje pytania: Jak było założenie podczas strojenia TL ? ( W konstrukcji TL dabyl'a mamy problem z "kick basem", który został poświęcony na rzecz "zejścia" ) Jak zachowuje się Twoja konstrukcja w tym aspekcie?
  8. #28
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,758
    Cytat Zamieszczone przez marian Zobacz posta
    Klasycznie na 1/4 fali, gąbka i wytłumienie robią swoje.
    Cytat Zamieszczone przez Żółwik Zobacz posta
    Z 10 calowego głośnika o tak ciężkiej membranie zejście będzie czy tak czy siak. Ważne było dla mnie aby nie zamulało.
  9. #29
    Gratuluję! Wreszcie 3 drożna konstrukcja dla ludu. Ciekawa byłaby alternatywa ze szmatą na górze, np: mały, lekki Wavecor TW022WA05.
  10. #30
    Luszti, jest szansa zerknac na odpowiedz tunelu wzgledem odpowiedzi glosnika?
  11. #31
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,932
    Ta konstrukcja zapewnila mi chyba najwiecej nerwow
    nie mialem pojecia ze zabawa z wygluszeniem sprawi ze bede zmianial opinie o tym zestawie od badziewia do dobrej kolumny...
    dzisiaj dalem jej ostatnia szanse przed rozebraniem. i skubana zaczela grac tak jak mi sie podoba!
    jutro jeszcze drobne modyfikacje i napisze cos o brzmieniu
    ---------- Post dodany 21.07.2013 o 14:49 ---------- Poprzedni post 19.07.2013 o 22:02 ----------
    musze juz rozebrac zwrotnice od tej kolumny wiec napisze cos o brzmieniu
    na poczatku przeznaczenie - wg mnie to sa kolumny dla poczatkujacych, ktorzy jeszcze nie zmienili nawyku sluchania na konturze.
    wysokie tony sa lekko wybite i dominuja tutaj. bas przy cichym sluchaniu daje tez o sobie znac w taki sposob jak to robi wlaczony kontur na wzmacniaczu.
    dopiero na glosniejszym sluchaniu brzmienie basu zaczyna mi odpowiadac
    kolumny zalecane raczej do duzych pomieszczen. u mnie w 16m2 + 50-60w bas najpierw krazyl po calym pokoju, dopiero pozniej trafial do sluchacza
    bez mocnego wzmacniacza nie ma co podchodzic do tych kolumn - prawdziwe 100w to takie minimum!
    u mnie 50-60w wzmacniacz chodzil ciagle na granicy przesteru. winny tutaj jest potezny GDN o niskiej efektywnosci
    brzmienie kolumny w pelni poprawne. znakomita opcja do przesiadki np z altusow lub innych tanszych kolumn
    wysokie czyste, lekko dominujace
    srednica poprawna
    basu bardzo duzo, potafi zejsc nisko jak i pozadnie kopnac
    jedyne czego mi tu brakuje to pozadnego "fundamentu", czyli np w meskich wokalach brakuje mi tego "meskiego" brzmienia. ale to raczej zauwaza bardziej osluchani
    wracam do basu - GDN jest w TLce i to jej wytlumienie zajelo mi bardzo duzo czasu. byl to moj pierwszy kontakt z takim typem obudowy i pewnie dlatego az tyle zeszlo
    pierwsze proby z 2cm gabka o malej gestosci - dudnilo strasznie, zero zejscia...
    zmiana gabki na zalecane 3cm - nie moglem sie nadziwic jak glupia gabka potrafi zmienic brzmienie!
    pozniej zabawa z watolina. tutaj trzeba dlugo sluchac i samemu dobierac to co sie podoba.
    poczatkujacy zapewne moga zostawic bez watoliny - znakomicie kopie, ale wyzszego basu jest troche za duzo. zejscie nadal jest
    ja zostawilem 2-3 warstwy watoliny 2cm w tunelu pod glosnikiem i jeden kawalek zlozony na pol nad glosnikiem.
    jak dawalem wiecej watoliny to brzmienie bylo mniej meczace (mniej basu) ale za to brakowalo kopa (i to bardzo wyraznie!)
    kolumny oczywiscie sprawdzaja sie w kazdym typie muzyki, ale 10" GDN najlepiej brzmi wg mnie na stopie perkusji tutaj slyszalem tylko jeden lepszy glosnik - tylko ze 3x drozszy
    uwazam ten glosnik za bardzo udany, lepszy od 8". szkoda tylko ze az tak mocnego wzmacniacza potrzebuje
    osobiscie bym te kolumny przebudowal na b-r (byloby jeszcze ciszej) i przeniosl podzial jeszcze nizej... ale to juz za duzo zabawy
  12. #32
    Użytkownik
    Dołączył
    23.01.2006
    Skąd
    Strzelin
    Posty
    223
    Dziękuję Paweł za opinię o brzmieniu i już mi się podoba widać przyzwyczajenie do altusów 300 gdzie góra dominuje, a bas mocno kopie. Ogólnie bardziej lubię właśnie taki kopiący bas, taki kick estradowy, niż taki bas który sobie tylko plumka miękko i uzupełnia resztę.
  13. #33
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,932
    Cytat Zamieszczone przez elvis18 Zobacz posta
    w takim razie zaczniesz bez watoliny, pozniej mozesz jej stopniowo dodawac.
    ta kolumna ma wielka przewage nad altusami - niedosc ze kopie to jeszcze schodzi nieporownywalnie nizej niz altus
  14. #34
    Użytkownik
    Dołączył
    21.05.2013
    Skąd
    Żołynia/Rzeszów
    Posty
    106
    Przymierzam się do budowy kolumn z projektu jutro jadę po MDF i czekam na głośniki w STX.
    Czy mógłby ktoś rzucić okiem na listę elementów na zwrotnicę nie wiem czy dobrze wybrałem ewentualnie co byście zmienili. Aktualny koszt zwrotnicy 130zł.
    Będzie to moja pierwsza samodzielnie wykonana zwrotnica także proszę o wyrozumiałość
    000-1539 drut.powietrzna Cewka ind. 0,470mH +/-3% 0,330R dr.1,00mm śr.37 dł.20mm - 13,04zł
    000-2239 drut.z rdz.prosz.walc. Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,480R dr.0,70mm Fe 0,027kg. śr.22 dł.30mm - 8,34zł
    000-1779 drut.powietrzna Cewka ind. 3,000mH +/-3% 3,040R dr.0,50mm śr.32 dł.15mm - 11,61zł
    000-5052 drut.z rdz.prosz.szpul. Cewka ind. 6,000mH +/-3% 0,470? dr.1,00mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm - 29,58zł
    002-0316 Rez. 4,70Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący - 0,492zł
    002-0328 Rez. 6,80Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący - 0,492zł
    002-0475 Rez. 10,00Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące - 1,8942zł
    002-0481 Rez. 15,00Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące - 1,8942zł
    002-0304 Rez. 3,30Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący - 0,492zł
    001-0242 Kon. 3,30uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-17/ 36mm. poziomy - 7,68zł
    001-0262 Kon. 8,20uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-24/ 36mm. poziomy - 13,87zł
    001-0278 Kon. 33,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-36/ 56mm. poziomy - 27,01zł
    001-0410 Kon. 1,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard śr-10/ 30mm. poziomy - 4,33zł
    001-0047 Kon. 22,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-10/ 24mm. poziomy - 2,21zł
    001-0074 Kon. 100,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-16/ 33mm. poziomy - 5,67
  15. #35
    Użytkownik Awatar Jimy-Adi
    Dołączył
    17.08.2011
    Skąd
    Częstochowa/Leżajsk
    Posty
    484
    Przeciez w pierwszym poscie masz wszystko skopiuj to i wyslij jako zamowienie pamietaj ze zwrotnice beda dwie
  16. #36
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,932
    jak zamawiasz w STX to zamien drogie cross-capy na tansze kondy STXa
    roznicy i tak nie powinienes uslyszec a jednak taniej
  17. #37
    Użytkownik
    Dołączył
    21.05.2013
    Skąd
    Żołynia/Rzeszów
    Posty
    106
    Tak będę zamawiał w STX i polinku, tylko czekam kiedy będzie dostępny WM.STX 5.1 żeby nie płacić dwa razy za wysyłkę. Miał być do końca tygodnia
    Ok. Dzięki jeszcze przeglądnę gdzie co taniej wyjdzie.
  18. #38
    Użytkownik
    Dołączył
    28.04.2013
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    131
    Ja na tego STX 5.1 czekam od chwili rejestracji na tym forum czyli od kwietnia o ile się nie mylę. Niestety do dnia dzisiejszego na stronie stx tego głośnika nie było. Też dopytywałem i otrzymywałem odpowiedz, że będzie pod koniec tygodnia... Albo sprzedają wg własnej zakumplowanej kolejki albo pojawiają się i znikają w ciągu 24h czego nie jestem w stanie wychwycić.
    Ja osobiście zmieniłem projekt bo czekanie na ten przetwornik mnie zmęczył.
    <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
  19. #39
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,932
    jak sie zbierze kilku chetnych to moge pogadac z kim trzeba
  20. #40
    Początkujący
    Dołączył
    18.05.2013
    Skąd
    Jaworzno
    Posty
    14
    Już są dostępne te głośniki. wreszcie skończe moje w 100% ^^
  • Nie możesz pisać wiadomości
