Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 61
Wątek: wyrzynarki
  1. #21
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Jaką wyrzynarkę stołową możecie polecić?
  2. #22
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,995
    watpie zeby ktos z nas z taka pracowal :/
    ja widzialem taka tylko raz na modelarni 20 lat temu
  3. #23
    Użytkownik
    Dołączył
    18.03.2009
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    192
    Raczej o piłę taśmową chodziło?
    Ewentualnie są jeszcze wibracyjne (do modelarskich robót?).
  4. #24
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Chodzi mi raczej o modelarską
  5. #25
    Użytkownik
    Dołączył
    18.03.2009
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    192
    Jest tego sporo np. włosówka z dremla: http://www.narzedzia.pl/wyrzynarka-w...saw,40220.html
    Ale ja bym raczej jako zabawkę to traktował (czyli do modelarstwa ), należy jeszcze obczaić dostępność brzeszczotów.
  6. #26
    Znawca Awatar gi
    Dołączył
    16.11.2004
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    1,096
    Mam w piwnicy włosówkę najtańszą jakąś, całe pierwsze Sonusy wycinałem na niej i śmiga nadal bez problemu (tak więc nie wiem czy jest sens kupować drogie sprzęty tego typu). Niestety o dokładności w grubym materiale możesz raczej zapomnieć ;-)
    Obecnie od lat leży nie używana, gdybym miał znowu wybierać to kupił bym wyrzynarkę zwykłą i zamocował w stole "do góry nogami".
    Ostatnio edytowane przez gi ; 11.09.2016 o 23:40
  7. #27
    Użytkownik
    Dołączył
    11.03.2015
    Skąd
    Zabrze
    Posty
    317
    Cytat Zamieszczone przez Echo1 Zobacz posta
    Dopiero niedawno kupiłem i jeszcze z pudełka nie rozpakowałem
    Całkiem przyzwoicie skonstruowana , jest w JULA za 299 zł
    http://www.jula.pl/catalog/narzedzia...tolowa-249036/
  8. #28
    Konstruktor Awatar Marios
    Dołączył
    25.08.2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,291
    Kupiłem tego meeca ukośnicę, działa naprawdę dobrze i tnie równo kąty. Górna póła z chińskiej taniochy.
  9. #29
    Zaawansowany Awatar Dawid-SS
    Dołączył
    20.04.2009
    Skąd
    Wieś
    Posty
    707
    Po przeczytaniu wątku, kupiłem makite 4329, potwierdzam, sprzęt idzie jak szalony. Cena 300zł za tą wyrzynarkę może jest wysoka ale wystarczy kilka minut żeby przekonać się, że warto wyłożyć tą 100 więcej. Normalne uchwyty brzeszczotów na imbus, toporne może ale działa jak trzeba.
    Polecam.
  10. #30
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,787
    Już około miesiąca użytkuje wyrzynarkę Makita 4329.
    Z czystym sumieniem polecam.
    Prowadzi się świetnie. Podcinanie jest bardzo przydatne.
    Dokupiłem jeszcze do Makity walizeczkę od modelu 4351fct. Pasuje idelanie, wystarczy tylko opalarką podgrzać wyprofilowanie obudowy pod rączką i lekko wcisnąć.
  11. #31
    Znawca Awatar scythe1123
    Dołączył
    21.08.2009
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    1,460
    Zastanawiam się nad kupnem nowej wyrzynarki, moja wyrzynarka skilla (kupiona w biedronce z 7 lat temu za 80zł) nie ma podcinania i wibruje dość mocno przez co ciężko ją się prowadzi.
    Zastanawiam się nad wspomnianą makitą 4329 ale jest jeszcze na rynku dostępne metabo steb 65 quick, podobne parametry jak makita, też ma regulację obrotów, ma szybkie mocowanie ostrza i przedmuchiwanie wiórów i jest tańsza od makity 50zł. Miał ktoś może styczność?
    Pytanie czy makita 4329 ma przedmuch wiórów?
    Ogólnie przez moment myślałem o makicie 4350 (w porównaniu do 4329 większa moc, zabezpieczenie przed wyrywaniem laminatu, soft start, oświetlenie pola roboczego LEDem no i szybka wymiana ostrza), ale jak zobaczyłem ile ona waży to wydaje się nie poręczna. A wyrzynarką rzadko pracuję, więc też nie sądzę żeby był sens by szaleć.
  12. #32
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,787
    Nie wiem co to ten "przedmuch" w metabo ale jeśli chodzi o możliwość podłączenia odkurzacza to Makita 4329 ma taką możliwość.
  13. #33
    Dołączył
    21.08.2009
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    1,460
    przedmuch to znaczy, ze zdmuchuje wióry z lini cięcia bez podłączania odkurzacza
  14. #34
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,995
    funkcje bardzo przydatne. ale czy ktos juz ja uzywal?
  15. #35
    Użytkownik
    Dołączył
    18.03.2009
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    192
    Cały czas powinieneś używać przedmuchu, jeżeli nie masz wyrzynarki podłączonej do odkurzacza, chyba, że tniesz od cyrkla czy innego prowadzenia.
    Ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest nożyk odwrotny ( z zębami skierowanymi w przeciwnym kierunku). Tutaj mona zakupić: http://allegro.pl/brzeszczot-typ-t-2...632017453.html, chociaż ja w promocji kupowałem o ile pamiętam w okolicach złotówki/sztukę.
    Wióry lecą pod płytę a rzaz jest czysty i można go lepiej kontrolować.
  16. #36
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,995
    ale brzeszczot tez ma tendencje do krzywienia sie
    ja uwielbiam brzeszczoty irwina niby do krzywizn. ma symetryczne ostrza i mamy piekna powierzchnie po cieciu
    nie szarpie z zadnej strony
    ale za to trzeba ciac powoli :/
  17. #37
    Użytkownik
    Dołączył
    18.03.2009
    Skąd
    Bielsko-Biała
    Posty
    192
    Ja tnę akurat dość duże ilości przede wszystkim w MDF-ie (16mm) i te brzeszczoty co przedstawiłem wyżej zakupiłem hurtem, gdy była okazja po sprawdzeniu jakości oczywiście. Nożem z symetrycznymi ostrzami raz, że bardzo wolno, dwa masz wiory i pył też na górze ciętej płyty, który zasłania kreskę trasy, a nie zawsze wygodnie podłączyć odkurzacz, a po trzecie; potnij laminowaną płytę bez odprysków . (Oczywiście z jednej strony)
    Używam oczywiście też zwykłych, przyzwoitych jakościowo do ceny: http://allegro.pl/bosch-brzeszczot-t...744854735.html.
    Generalnie: warto stosować różne typy i profile brzeszczotów w zależności od potrzeb.
  18. #38
    Ostatnio kupilem zestaw brzeszczotow Proline, z odwroconym zebem. Calkiem spoko.
    Ostatnio edytowane przez Pogromca mitow ; 09.07.2017 o 23:30
  19. #39
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Jak wygląda cięcie metalu? Wyrzynarka nadaje się do tego?
  20. #40
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,995
    alu tak
    ale stal? nie cialem nic poza blacha 1-2mm
  • Nie możesz pisać wiadomości
