Strona 5 z 129 PierwszyPierwszy 12345678910153055 ... OstatniOstatni
Poka wyniki od 81 do 100 z 2580
Wtek: Propozycja zamwienia kocwki mocy klona accuphase E-450.
  1. #81
    Uytkownik Awatar jaskiniowiec
    Doczy
    06.08.2013
    Skd
    Wodzisaw Slski
    Posty
    175
    To i tak nic nie da bo nastpny prg rabatowy jest przy 52 sztukach , wystarczyo ze zamwienie przekroczy 22sztuki - 11kpl - co zostao osignite . Cena bdzie praktycznie ju staa .
    Opata za przygotowanie produkcji za takie pcb to ok 130 z z vat . Czyli plus 6 z do kadej pcb przy 22szt .
  2. #82
    pisabym si na pcb barwy
  3. #83
    Czy kit nie zawiera pytek a skada si tylko z elementw reystory kondy,trafo itp,? i musz zamwi pytk i kit?
    Widziaem ceny kondw do zasilania i s po lekko 100 zeta za szt czy idzie kupi taniej? I eby to grao sensownie, mam monitory na 8948 i 9950
    Nie wspominam ile wyjdzie trafo ,czy zmieszcze si w puapie 1200 +/-zeta czyli sama kocwka , zabezpieczenia DC, soft start bez obudowy? I oczywicie eby to grao lepiej ni yamaha s czy as 500 z elementami w takim zakresie cenowym
    Jak wspominali koledzy w forum id wita i bd wydatki a wiem jak to jest z klonami zawsze wyjdzie wicej ni si zaplanuje
    Mam nadziej e nie zostan znw olany z zadanym pytaniem bo nie mam miliona postw ... I szkoda czasu na laika
  4. #84
    Zaawansowany Awatar dzwiedziu
    Doczy
    17.05.2009
    Skd
    Piekary lskie
    Posty
    787
    Przeczytaj dokadnie temat bo nie wiem o co ci chodzi (jakie pretensje czy wymagania).
    Skoro masz problem z sensownym rozumowaniem to ju widz efekty poskadania tego do kupy.
    Tak w skrcie dla ciebie:
    Zamwienie jest na pcb.
    Kolega 3lite bdzie robi kity elementw do tych pcb i tyle.
    Jakie zastosujesz trafo i zasilacz to twoja sprawa, czy to bd mundorfy czy jamicony czy no name, tak samo trafo czy zamwisz toroidy supreme czy wycigniesz ze starej wiey.
    Byy propozycje zamwie grupowych bo zawsze par groszy w kieszeni si zaoszczdzi.
    Wic zastanw si w co si pchasz bo to nie jest kostka tda, a i do niej trzeba mie troch wiedzy i umiejtnoci.
    A jak to bdzie grao, to sam ocenisz i dasz zna.
  5. #85
    Pocztkujcy
    Doczy
    31.08.2004
    Skd
    Bielsk Podlaski
    Posty
    32
    panowie, mam pytanie, do tych co znaj ju t konstrukcj
    zazwyczaj na wejciu jest filtr RC i jako zabezpieczenie przed staym stosuje si zo konieczne, czyli kondensator
    jak to si ma w tej konstrukcji, czy trzeba zadba o kondensator na wyjciu pre?
  6. #86
    Doczy
    17.05.2009
    Skd
    Piekary lskie
    Posty
    787
    Tak wyglda wejcie kocwki:
  7. #87
    Pocztkujcy
    Doczy
    31.08.2004
    Skd
    Bielsk Podlaski
    Posty
    32
    pytaem, bo na schemacie "folder reklamowy" od producenta - http://www.accuphase.com/cat/e-450_e.pdf s tylko oglniki
    a teraz ju mam kawaek prawdziwego schematu
    na tym te oglnym schemacie s punkty zasilania oznaczone jako B1, B2, B3
    B2 zasila tranzystory kocowe, wiadomo wiec jak ma wyglda zasilanie, a jak ma si sprawa z B1 i B3, trzeba zoy zasilacz stabilizowany?, jakie napicia? - do tego pytanie oglne, trafo wic powinno mie (ma) 3 rne napicia wtrne?
  8. #88
    Doczy
    17.05.2009
    Skd
    Piekary lskie
    Posty
    787
    B2 - stopnie kocowe, zasilacz zewntrzny.
    B1 - zasilacz wbudowany, podpinamy tylko ac pod pcb.
    Ba - zasilacz stabilizowany, na pcb (+-15Vdc) dzielnik z diod zenera z napicia B2.
    Cytat Zamieszczone przez dzwiedziu dnia 03.12.2013, 08:07 Zobacz posta
    Trafo to: "B2" 2x48ac lub 48-0-48 ok 400-600W + "B1" 2x59ac lub 59-0-59 ok 50-100W.
    Ja swj zasilaem 40 + 45 i byo wszystko ok.
  9. #89
    Pocztkujcy
    Doczy
    31.08.2004
    Skd
    Bielsk Podlaski
    Posty
    32
    a czy te nawet 600W to nie za mao?
    wg mojej wiedzy naleao by dobra wg starej zasady budowy zasilaczy - moc znamionowa trafa powinna by wiksza od mocy prdu staego o 1,2, w praktyce lepiej jest przyj jednak 1,5
    czyli trafo powinno mie w tym wypadku 800VA, chocia i tak pena moc kocwki zapewne nigdy nie bdzie wykorzystywana
  10. #90
    nie jest za mao.. W moim jest 600Va i daje spokojnie sobie z tym rade.
    dzwiedziu masz jakis spis czesci do koncowek?? chcialbym sobie zerknac
  11. #91
    Moderator Globalny Awatar .3lite
    Doczy
    05.11.2010
    Skd
    Pszczyna
    Posty
    1,719
    Cytat Zamieszczone przez .3lite Zobacz posta
    Wpywu adnego i droej ale osobicie polecabym zocone bo 20 PLN to nie duo a mona bra ze wzgldu na wietny wygld
    Oglnie jest demokracja to polecam aby osoby zainteresowane si wypowiedziay.
    Sam dopisz si do zamwienia bo w sumie nie mwiem koledze Dzwiedziu ile bd bra dla siebie.
    Co do kitw - dam zna jeszcze o cenie wszystkiego, na razie zamwienie na PCB skadamy.
    Podbijam, prosz si zastanowi.
  12. #92
    Doczy
    17.05.2009
    Skd
    Piekary lskie
    Posty
    787
    Harnas - tzn?
    Napisz konkretnie o co Ci chodzi.
  13. #93
    Zocona pytka moe adnie wyglda i chyba tylko to. A woona w obudow nie bdzie widoczna, tym bardziej, e bdzie przykrcona do radiatora.
    Jaki bdzie orientacyjny koszt pytki + elementy? W 300z da rad si zmieci?
  14. #94
    Doczy
    05.11.2010
    Skd
    Pszczyna
    Posty
    1,719
    Cytat Zamieszczone przez scythe1123 Zobacz posta
    Tylko po to - napisaem.
    W 300 PLN to moe i by si zmieci z rezystorami, kondensatorami, czterema oampami + PCB (stereo, o ile wyjdzie w cenie 160 PLN) ale na pewno nie z tranzystorami i reszt elementw do tego.
    Jutro dam zna jakie to rezystory, kondensatory s - braem od rezystory.net wg. wykazu manuala Accuphase.
  15. #95
    Doczy
    17.05.2009
    Skd
    Piekary lskie
    Posty
    787
    Scythe - pcb na gotowo, robic na "zwyklejszych" czciach i zamiennikach tranzystorw podejewam e do 500 by si wyrobi, ale po co kombinowa.
    Na pewno kit na "lepszych" czciach bo wysyki bd dzielone na kilka osb a i jakie rabaciki moe bda, pewno wyjdzie nie duo droej.
    A zrobi na "cacy" raczej warto.
    Popytaj ludzi co maj 450 lub 4100 a nawet 7100.
    A tak po za tym jestem ciekaw Waszych opinii z odsuchw i porwna :-)
  16. #96
    Doczy
    17.05.2009
    Skd
    Piekary lskie
    Posty
    787
    No tak, w razie wu zawsze moesz "wolniej" skada.
    Z tym e wtpi aby zamwienie na pcb byo powtrnie organizowane.
  17. #97
    A kiedy zamykacie zamowienie? Mam px-3 i jesli jakims cudem zloze i mi sie spodoba, bede chetny na e-450...
  18. #98
    Doczy
    17.05.2009
    Skd
    Piekary lskie
    Posty
    787
    Ktrego px masz?
    Oba kanay na jednej pcb z zasilaczem (ja mam ten)?
    Na pewno 450 gra lepiej, cho px gra u mnie sporo przy komputerze z monitorami i jestem z niego zadowolony.
    Co do zamwienia pcb.
    Jaskiniowiec we wtorek da zna co do konkretnej ceny.
    Do tego czasu dobrze byo by si zastanowi co do tego czy maj to by pcb zocone czy zwyke (mnie to obojtne - wola ludu), jak zwyke to myl e kolor niebieski by by ok.
    Puniej szybkie wpaty i zamawiamy.
    Nastpnie zabierzemy si za temat kitw.
    Aha, jeszcze zastanwcie si czy pcb mam sa do 3lite a on z kitami wyle (z tym to jeszcze jest sporo czasu).
  19. #99
    Mam px-3 w wersji mono, tak wiec 2 plyteczki.
    Tez uwazam ze wykonanie w wersji niebieskiej jest optymalne.
  20. #100
    Doczy
    05.11.2010
    Skd
    Pszczyna
    Posty
    1,719
    Cytat Zamieszczone przez robsont Zobacz posta
    Aby cokolwiek wybiera pierw musisz si zapisa na PCB.
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
