Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Poka wyniki od 21 do 40 z 66
Wtek: Zasilacz z zabezpieczeniem gonikw - projekt by taz
  1. #21
    Przetestowane, nie wytrzymaem :P Dziaa.
  2. #22
    Zaawansowany Awatar taz
    Doczy
    09.02.2007
    Skd
    Bochnia
    Posty
    640
    Dla osb biorcych udzia w zamwieniu http://diyaudio.pl/showthread.php/25...5%82ytki-I-AMP zamieszczam paczk ze schematem, wygldem PCB oraz list drobnicy
    Przy montau pcb sugeruj zdublowa zworki od pomocniczych napi, zaznaczyem je na obrazku. Gdybym wiedzia, e pcb bdzie dwustronne to te dwie cieki byyby szersze. Pozostaych zworek nie trzeba dublowa.
    Pamitajcie o maks mocy traconej na tranzystorach od dodatkowych napi. Bez radiatora maks co mona wycisn z obudowy TO220 to < 2W.
    W BOMie wypisaem 4 typy przekanikw. Oczywicie nie s to jedne jedyne jakie mona zastosowa. Generalnie cewka musi by zasilana z 24 VDC, styk moe by pojedynczy lub podwjny, zwierny lub przeczany. Jakby co to pytajcie
    Nowy pytka uwzgldnia zauwaone felery z wczeniejszej edycji. Dodaem drugi przekanik dla tych, ktrym mao watw Zmienione zostay zcza, tak aby mona byo uy przewodw o wikszym przekroju. Dodatkowo zmienia si pozycja elementw od pomocniczych napi, bdzie atwiej przykrci kawaek aluminium do sprawnego chodzenia krzemu
    Zaczone pliki Zaczone pliki
    Ostatnio edytowane przez taz ; 17.06.2015 o 20:58
  3. #23
    Znawca Awatar gavron04
    Doczy
    07.04.2013
    Skd
    Komin Wlkp./ Pozna
    Posty
    1,065
    A tak wyglda zoony PSU na czciach z ZZ
    R2,R3 wlutowaem od spodu. Od biedy ceramiczne 5W wejd tak samo jak R1,R4, ale jest troch zabawy
    https://www.flickr.com/photos/125677...57652284372150
    iamp i100m v6.1 + IPS BG7 v1.2 > Scan Speak Illuminator + Satori MW13P + Scan Speak 22W Revelator
  4. #24
    Doczy
    09.02.2007
    Skd
    Bochnia
    Posty
    640
    Gdyby kto szuka odpowiedniego termistora http://www.tme.eu/pl/details/640-100...le100e3104jb0/
    Grado SR125i
  5. #25
    Pocztkujcy
    Doczy
    21.03.2012
    Skd
    witochowice
    Posty
    27
    Witam, poskadaem zasilacz i pojawi sie jeden problem, po podczeniu zasilania- po ok. 4 sek. wcza sie przekanik po czym od razu sie wycza na 2 sek. i tak w kko, podejrzewam ktre z zabezpiecze w tym momencie dziaa. Gdzie szuka rozwizania?
  6. #26
    Sprawd czy nie masz gdzie zwarcia okolice zabezpieczenia CURx oraz TEMPx. Poka te jakie zdjcie w dobrej jakoci.
  7. #27
    Pocztkujcy
    Doczy
    21.03.2012
    Skd
    witochowice
    Posty
    27
    Wyglda to ju troch "drastycznie" z tego wzgldu, e kilka elementw ju przelutowaem, midzy innymi tranzystory.
    Ostatnio edytowane przez avertim12 ; 26.07.2015 o 13:27
  8. #28
    Doczy
    07.04.2013
    Skd
    Komin Wlkp./ Pozna
    Posty
    1,065
    Pytk masz podtrawion. Przemyj porzdnie IP, pniej zrb porzdne zdjcia, spakuj je do .rar/.zip i wstaw na forum.
  9. #29
    Pocztkujcy
    Doczy
    21.03.2012
    Skd
    witochowice
    Posty
    27
    Problem rozwiza si sam po podczeniu waciwego trafa- 2x58v. Na prb byo 2x24v i to wanie z nim byy kopoty.
    Dziki wielkie i pozdrawiam.
  10. #30
    Do napicia zasilania trzeba dobra diod zenera, ktra jest w czsci odczania kolumn przy wyczaniu zasilania. Ja daem t diod za du (jak pamitam to 35V) i przy goniejszym suchaniu by spadek napicia na trafie i odczao mi kolumny. Zmieniem j na mniejsze napicie i problem znikn.
  11. #31
    Pocztkujcy
    Doczy
    21.03.2012
    Skd
    witochowice
    Posty
    27
    Jak widac u mnie na pytce te wlutowana na sztywno, poki co 33v, jutro przetestuje dokadniej ten zasilacz.
  12. #32
    Jeli chce uy trafa 2x24v to co musz zmieni w zabezpieczeniu diod D3? Jesli tak to na jak warto? Dziki z gry.
  13. #33
    Doczy
    09.02.2007
    Skd
    Bochnia
    Posty
    640
    Zmie D4 na wersj 20V.
    Grado SR125i
  14. #34
    Pocztkujcy
    Doczy
    12.08.2015
    Skd
    za siedmioma grami
    Posty
    36
    Jakie zadanie maja kondesatory C5-C8? Co sprawi zastosowanie mniejszych lub wiekszych kondensatorw?
    Ostatnio edytowane przez CzoryLise ; 30.09.2015 o 23:17
  15. #35
    Doczy
    09.02.2007
    Skd
    Bochnia
    Posty
    640
    Te kondensatory filtruj zasilanie. Ich pojemno jest uzaleniona od tego jaki chcesz mie poziom ttnie napicia wyjciowego przy danej mocy pobieranej z zasilacza. Generalnie to przy sabym wzmacniaczu moesz miao wlutowa kondensatory o pojemnoci 4700 uF czy 6800 uF. A jak masz rozmach to i 22 mF mona wcisn. Uwaaj tylko na raster (10 mm) i maksymaln rednic (35 mm).
    Grado SR125i
  16. #36
    Pocztkujcy
    Doczy
    12.08.2015
    Skd
    za siedmioma grami
    Posty
    36
    A ile to ma max. V i Watw oraz czy jest moliwo dodania ukadu pynnej regulacji V i jak to zrobi. (wydrukowanie pytki to dla mnie nie problem wiec sie pytam tylko jakby to teoretycznie doda w schemacie)
  17. #37
    Doczy
    09.02.2007
    Skd
    Bochnia
    Posty
    640
    Maksymalne napicie jakie mona wycisn to +/- 100 VDC, ale wie si to z kilkoma przerbkami w zasilaczu. Ja bym nie wykracza poza +/-80 VDC, co i tak wymaga zastosowania elektrolitw na wysze napicie oraz zamontowania radiatorw na T1,T2 i T3. Nie ma moliwoci dodania pynnej regulacji napicia.
    Grado SR125i
  18. #38
    Panowie co moe by przyczynom nie dziaania opnionego zaczania? Po wczeniu przekanik od razu zaskakuje, po podaniu DC na wyjcie gonikowe rozcza i momentalnie (po zaniku dc) wcza przekanik. Tranzystor BD243C jest mocno ciepy, da si trzyma ale lekko parzy. Drugie pytanie to diody na railach zasilania po odczeniu trafa z prdu wiec jeszcze przez ok. 20 min tak ma by? Trafo 2x32V AC.
  19. #39
    przez diody i ich rezystory rozadowuj si kondensatory. Diody wiec dopki masz na kondensatorach jeszcze adunek. Jak piszesz dziaa Ci zabezpieczenie prze skadow staa. A opnione zaczanie gonikw masz przy waczaniu wzmacniacza. Wg mnie jest OK.
  20. #40
    le mnie zrozumiae - przekanik zacza si momentalnie po woeniu wtyczki do kontaktu, czyli nie ma opnienia. Reszta dziaa bez zarzutw.
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
