Strona 5 z 12 PierwszyPierwszy 12345678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 236
Wątek: Waveguide
  1. #81
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,809
    Cytat Zamieszczone przez Echo1 Zobacz posta
    a na koniec pokażę że z tubką może być lepiej niż bez
    Czy lepiej to się okaże, na pewno inaczej. Ważny szczegół to albo idealnie dorobić WG do frontu głośnika tak aby nie było żadnej krawędzi albo podłożyć pomiędzy WG i front jakiś materiał tłumiący. Jeśli się tego zrobi robi się na charce masakryczne odbicie, akurat na podziale, więc nie bardzo jest co z tym zrobić
  2. #82
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Jeśli front jest płaski jak w Seasach to wystarczy podłożyć cienką piankę o zamkniętych porach. W przeciwnym razie preferuję zastąpienie oryginalnego frontu nowym z blachy aluminiowej.
  3. #83
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,809
    Ja bawiłem się w SBA 29 i w nich front przy kopułce jest zaokrąglony. Dopiero dołożenie pierścienia z filcu załatwiło sprawę
  4. #84
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Dla SBA 29 mam nowy płaski front.
  5. #85
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    echo - odpusc pytanie innych bo sam widzisz co sie dzieje
    zrob swoje i dopiero wtedy pokaz na forum
    inaczej bedzie duzo pisania o niczym
  6. #86
    Konstruktor Awatar El_liero
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    Echo rób rób. Jak zwykle nie chce zniechęcać do DIY. Wyraziłem swoje obawy, czas pokaże czy się myliłem.
    Magister inżynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  7. #87
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Cytat Zamieszczone przez El_liero Zobacz posta
    Chodzi Ci że nie dam rady opracować dobrego WG, czy że nie będzie chętnych na grupowe zamówienie?
  8. #88
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    raczej to drugie - malo osob wie do czego to sluzy a co dopiero robic to masowo
  9. #89
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Zastanawiałem się czy kupić waveguide Jantzen Audio dla R29RDNC ale Troels już sprawdził to zestawienie. Nie warto wydawać 180zł na waveguide choć same głośniki SBA są zacne.
    http://www.troelsgravesen.dk/SBA-tweeters.htm
  10. #90
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    To co dalej?
    Kup jaki ci sie spodoba waveguide, zamontuj i porównaj co zyskałeś a co straciłeś i czy takie było założenie.
  11. #91
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Mam waveguide WG-148 i WG-300 i robię do nich adaptery do połączenie z różnymi wysokotonowcami które mam. Zrobię pomiary i symulacje tych kombinacji, wyciągnę wnioski i zaprojektuję forumowe waveguide.
  12. #92
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Ostatnio edytowane przez Echo1 ; 13.01.2016 o 22:54
  13. #93
    Użytkownik
    Dołączył
    28.01.2009
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    286
    W ramach eksperymentów i doświadczeń z modyfikacją głośników Tonsil GTC11/100 opracowałem takie waveguide do zastosowania w moich kolumnach.
    waveguide GTC 11-100.pdf
    Dwa waveguidy wykonane przeze mnie ręcznie z 6 płyt HDF o grubości 7,5mm sklejonych ze sobą.
    Pomiar dwóch waveguidów z pustymi komorami na tym samym zmodyfikowanym głośniku z 0,5m/2,8v przez kondensator 1,5u. Jak na ręczną robotę prawie idealnie równe.
    Pomiar waveguida z pustymi komorami (czarny) i z wytłumionymi watą (czerwony) z 0,5m/2,8v bez filtra.
  14. #94
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Kształt tuby zrobiłeś na oko czy obliczyłeś z jakiegoś wzoru
    O jakie komory chodzi?
  15. #95
    Użytkownik
    Dołączył
    28.01.2009
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    286
    Nic nie obliczałem. Robiłem metodą doświadczalną. W załączonym pdf'ie można sobie zobaczyć przekroje tej tubki, jej budowę wewnętrzną. W tej tubce są cztery komory.
  16. #96
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Do dają te komory?
  17. #97
    Użytkownik
    Dołączył
    28.01.2009
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    286
    Komory, jak inne elementy konstrukcji głośnika wpływają na jego charakterystyki. Im większe te komory tym ta dziura widoczna na charakterystyce przy ok. 1,2 kHz przemieszcza się na skali częstotliwości. W trakcie działań przy modzie tych Tonsili zaobserwowałem, że pozwala to zmniejszać thd głośnika. Niestety nie sprawdzałem wersji bez komór, więc nie mogę tego jednoznacznie stwierdzić. Zauważyłem tylko taką zależność położenia tej dziury z wielkością komór. Zaczynałem od bardzo małych komór, przy których dziura była mała i leżała przy wysokich częstotliwościach. Zrobiłem taką tubkę, by komory były na tyle duże, żeby ta dziura pojawiła się właśnie przy ok. 1-1,5kHz, bo tam ten oryginalny głośnik miał duży poziom thd. Oczywiście pomiary thd robiłem z wytłumionymi komorami.
    Może nasz forumowy inżynier znajdzie na to jakąś teorię, bo jestem praktykiem.
  18. #98
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Dodatkowe komory w waveguide to moim zdaniem zły pomysł. Ciężko jest zrobić dobrą tubę na chybił trafił, która by pasowała do danego głośnika więc lepiej wpierw zrobić symulacje np. w AxiDriver
  19. #99
    Użytkownik
    Dołączył
    28.01.2009
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    286
    Czemu uważasz, że komory to zły pomysł. Masz jakieś na to argumenty? Ja mam tylko jeden, ale w odsłuchach nie jest on zbyt mocno odczuwalny.
    Praktycznie rzecz biorąc zrobiłem całkiem od nowa ten głośnik, bo oryginalne pozostały tylko magnes i górny nabiegunnik. Tą tubkę montuję zamiast oryginalnego frontpanela z blachy.
  20. #100
    Echo a jak Twoje tubki do ktorych pierscienie dorabialem? Mierzyles juz cos i mozesz zaprezentowac? Ciekawy jestem Twoich wynikow.
    www.audio.lutuje.se
  • Nie możesz pisać wiadomości
