Strona 1 z 12 12345611 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 236
Wątek: Waveguide
  1. #1
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Waveguide
    Do jakiego głośnika wysokotonowego warto dorobić waveguide?
  2. #2
    Kazdego.
    Ostatnio edytowane przez pharoh ; 30.04.2014 o 19:25
  3. #3
    Cholera pharoh, ja to mialem napisac, byles szybszy
  4. #4
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Chodzi mi oto że będę projektował waveguide do konkretnego głośnika i chciałem Was zapytać do którego chcielibyście mieć falowód.
    Na pewno opracuję waveguide do Seas 27TB(F)C/G bo taki posiadam.
  5. #5
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,995
    Jakas praca na zaliczenie? Czy z ciekawosci?
    I najwazniejsze pytanie - co chcesz tym uzyskac?
    Bo z tego co kojaze to mozna "modelowac" ch-ke
  6. #6
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    Raczej chęć wejścia na wyższy stopień wtajemniczenia elektroakustycznego hobby.
    Narzędzie do modelowania tubek jest ogólnie dostępne
    http://www.randteam.de/AxiDriver/Index.html
    http://www.randteam.de/VACS/Index.html
    Dzięki falowodowi można uzyskać:
    zalety
    + niższy podział w zwrotnicy
    + mniejsze zniekształcenia nieliniowe
    + bardziej podobne charakterystyki kierunkowe tweetera do midwoofera
    + cofnięcie wysokotonowca do tyłu co daje lepsze wyrównanie czasowe głośników
    wady
    - większa odległość między głośnikami
    Ostatnio edytowane przez Echo1 ; 01.05.2014 o 01:21
  7. #7
  8. #8
    Cytat Zamieszczone przez Echo1 Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez pharoh Zobacz posta
    Kazdego.
    Cytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
    A jak się ma dokładanie Waveguida w momencie, kiedy mamy klasyczny układ dwudrożny i zakładamy cięcie 2-2,5kHz? Zakładam, że bez waveguida spokojnie kopułka pociągnie do 1,5kHz. Jakie są zalety?
    www.audio.lutuje.se
  9. #9
    Zaleta to wlasnie lepsze zgranie fazowe, mniejsze znieksztalcenia i bardziej kierunkowy dzwiek ( to akurat nie dla kazdego moze byc zaleta ). Moze sie okazac rowniez, ze zwrotnica bedzie duzo prostsza niz do samego tweetera bez WG.
  10. #10
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,995
    wady
    czyli wychodzi na to ze trzeba dobierac do pary glosnikow a nie do samego tweetera?
  11. #11
    Konstruktor Awatar El_liero
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    Echo1Czy waveguidem nazywasz tubę?
    Magister inżynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  12. #12
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    tak
  13. #13
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    http://seas.no/index.php?option=com_...214&Itemid=204
    http://seas.no/index.php?option=com_...184&Itemid=179
  14. #14
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,995
    Cytat Zamieszczone przez El_liero Zobacz posta
    oj chyba nie. falowod to taka bardziej plytka tubka, ale ma co innego na celu niz klasyczna "tubka wysokotonowa"
  15. #15
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Porobiłem symulacje i wyszło mi że bardzo ważne jest zgranie czasowe głośników. Projektując falowód warto uwzględnić położenie centrum akustycznego współpracującego z tweeterem midwoofer'a. Najlepiej pomierzyć oba głośniki w testowej obudowie i na tej podstawie przyjąć odpowiednią głębokość falowodu.
  16. #16
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,995
    o tym pisalem
    moze by tak zaczac od wavecora?
    tanie, dobre, niska efektywnosc
  17. #17
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    o tym pisalem
    Wavecory i WG-300 czekają na metalowe fronty:-)
  18. #18
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    SBAcoustics podaje wartości offsetu dla swoich głośników
    http://www.sbacoustics.com/index.php...le/-/view/457/
    Tak sobie teraz myślę że większość amatorów DIY zbyt mało uwagi poświęca na odpowiednie dobranie wymiarów przedniej ścianki i umiejscowienia na niej głośników. Zazwyczaj niestety jest na opak, robi się przypadkową obudowę a potem walczy się ze zwrotnicą.
    Ostatnio edytowane przez Echo1 ; 01.05.2014 o 21:53
  19. #19
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    Nie wiem jak wygląda nazewnictwo w angielskim, ale falowody to elementy mechaniczne (stalowe rurska o precyzyjnych przekrojach, chyba pokryte wewnątrz innym materiałem przewodnikowym) wykorzystywane w technice B.W.CZ i nie mają nic wspólnego z akustyką klasyczną gdzie panują drgania mechaniczne... więc proponuje zaprzestać nazywania tuby, falowodem, bo jest to mylące.
    Teraz chyba zapomniano, albo po prostu nie wspomniano o pierwszej i najważniejszej właściwości tub i jednocześnie głownej przyczyny ich stosowania - dopasowanie impedancji żródła do impedancji medium/otoczenia/powietrza.
    zalety
    nie jest to bezpośredni efekt dodania tuby, ale myślę, że można to tak rozważyć.
    tu się nie zgodzę, gdyż dodanie tuby jako elementu akustycznego nie wpływa na źródło tylko na falę promieniowaną przez nie. Wręcz zbudowanie słabej tuby, podatnej na drgania spowoduje dodanie jej rezonansów własnych i może powiększyć zniekształcenia.
    taaak, drugą najważniejszą cechą stosowania tub jest możliwość dowolnego kształtowania charakterystyki kierunkowosci czyli zysku i współczynnika kierunkowości. To czy będą podobne zależy jak dobrze zaprojektujesz tubę i stawiam, że nie będzie to proste, szczególnie, że tuby działają w pewnym zakresie częstotliwości.
    e każdy zna bafflestep i związane z tym określeniem dyfrakcje i interferencje fal.
  20. #20
  • Nie możesz pisać wiadomości
