Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: dyfuzor binarny
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    25.06.2012
    Skąd
    Koszalin
    Posty
    13
    dyfuzor binarny
    Tak mówią na te ustroje.
    Konstrukcja prosta, skrzynia z płyt meblowych 18 mm, z przodu front hdf 3 mm. Głębokość 20 cm, z czego połowę stanowi wypełnienie z włókniny (tej białej, którą czasem stosuje się do wytłumiania kolumn), druga połowa to pustka powietrzna. Z tyłu plecy. Gdzieś mam zapisaną ilość otworów w każdym z ustrojów i stosunek perforacji ale na razie nie mogę znaleźć. Otwory 8 mm, najpierw rozrysowana siatka ołówkiem, potem napunktowanie miejsc pod otwory i jazda z wiertarką. Pamiętam, że w jeden wieczór nie dało rady:/ W tego typu panelach dokładność jest podobno bardzo krytyczna, starałem się więc robić to jak najlepiej, choć z drugiej strony krytyczne w odsłuchach mają też być kable sieciowe itp. Więc chyba bez przesady. Wzoru tej "mapy binarnej" to chyba nie znajdę, ale można w guglu w grafikę wpisać "panele binarne" i coś tam wyskoczy. Albo przerzucić cały temat na audiostereo, jak pisałem już wcześniej.pzdrawiam
  2. #2
    Użytkownik Awatar Jimy-Adi
    Dołączył
    17.08.2011
    Skąd
    Tarnowskie Gory
    Posty
    485
    Bardzo fajne panele. Jakbyś znalazl jakies dane na temat perforacji, czestotliwosci strojenia tego dyfuzoru bylo by super. Kombinowales ze zmiana jego miejsca? No i najwazniejsze, warto bylo przy obecnym polozeniu?
  3. #3
    Użytkownik
    Dołączył
    29.08.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    186
    A to jest dyfuzor czy absorber?
  4. #4
    Użytkownik Awatar Matador
    Dołączył
    11.04.2012
    Skąd
    Kędzierzyn Koźle
    Posty
    219
    Ciekawy panel, czy to cokolwiek rozprasza? Nie lepiej przenieść go z kąta na fragment płaskiej ściany?
  5. #5
    Dołączył
    17.08.2011
    Skąd
    Tarnowskie Gory
    Posty
    485
    Moj blad ten panel pochlania dzwiek wiec to nie dyfuzor. Czytalem gdzies ze najskuteczniej jest gdy fala pada na niego czolowo aczkolwiek kazde ustawienie cos zmieni.
  6. #6
    Ciekawa konstrukcja
    Sam teraz myślę nad adaptacją swojego pokoju.
  7. #7
    Projektant Awatar ir0nhide
    Dołączył
    25.01.2009
    Skąd
    Londyn/Poznan
    Posty
    1,724
    Cytat Zamieszczone przez CASHpirovski Zobacz posta
    trochę i tak i tak, chociaż ja nie uważam że zachodzi tam zjawisko dyfuzji...
    Cytat Zamieszczone przez milky way Zobacz posta
    Wata poliestrowa ? Słabo działa na niskie Hz...
  8. #8
    Konstruktor Awatar El_liero
    Dołączył
    14.02.2006
    Skąd
    Wieluń/Dendermonde
    Posty
    2,795
    milky way to nie jest dyfuzor...
    To jest perforowana płyta dźwiękochłonna, która zalicza się do rezonansowych typów elementów dźwiękochłonnych. Rezonator Helmholtza, a raczej tuzin ich
    Cytat Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
    Zgadza się. Spowodowane jest to tym, że gdy fala pada prostopadle wszystkie "otworki" rezonują w fazie, inaczej skutecznosc pochłaniania nieco spada.
    Magister inżynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  9. #9
    Użytkownik
    Dołączył
    29.08.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    186
    To chyba jednak jest mix absorbera oraz dyfuzora opartego o dwuwymiarową sekwencję MLS
    http://www.freepatentsonline.com/5817992.pdf
  10. #10
    Użytkownik
    Dołączył
    07.05.2014
    Skąd
    Katowice
    Posty
    143
    Jaki wpływ na dźwięk zauważyłeś po zamocowaniu tego panelu???
  11. #11
    Początkujący Awatar arczi87
    Dołączył
    14.11.2008
    Skąd
    Opole
    Posty
    30
    Dokładnie jak kolega wspomina.
    Choć El_liero ma troszeczkę racji
    Bo można sprawdzić "refleksyjność" takiego panelu i sprawdzić kwestię absorpcji przy podejściu jako zwykły panel.
    Choć zamykając pudło i sprawdzając procent perforacji i kilka innych rzeczy można pokusić się o zestrojenie (właśnie jako rezonator). W sposób szeroko pasmowy co rozszerzy pochłanianie całego ustroju. Dzięki czemu mamy naprawdę fajną zabawkę.
    Kto chce to się bawi
    Ostatnio edytowane przez arczi87 ; 01.01.2015 o 22:05
  12. #12
    Zaawansowany
    Dołączył
    11.04.2013
    Skąd
    Posty
    938
    Ma ktoś może plik z rysunkiem dyfuzora który nadawałby się do wycięcia laserem?
  • Nie możesz pisać wiadomości
