Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
Wątek: Soft start + DC bloker + filtr sieciowy do wzmacniacza - projekt by borys
  1. #41
    Znawca Awatar gavron04
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Koźmin Wlkp./ Poznań
    Posty
    1,192
    A masz płytkę? Porównaj wymiary. Oprócz szerokości/długości to ważny jest raster wyprowadzeń... Dlaczego po prostu nie kupisz tego co borys wysłał?
    iAMP OPS2+BG7 1.3 SMD+CapM 2.0B+SPK terminal > Scan Speak Illuminator + Satori MW13P + Scan Speak 22W Revelator
  2. #42
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    Raster się zgadza zostaje kwestia długości. Pytam bo akurat zamawiam inne rzeczy ze sklepu i przy okazji kupiłbym też i cewkę.
    Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
  3. #43
    Początkujący
    Dołączył
    29.01.2018
    Skąd
    Lublin
    Posty
    31
    Witam.
    Jakby co to chętnie zakupie płyteczkę . Jest to możliwe ?
  4. #44
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,192
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...y-borysowe-PCB
    z czego dzisiaj wieczorem wystawie jeszcze wieksze ogloszenie, przybylo i200, pare nowych IPS itp...
    patus bez problemu wejdzie 31mm, nie będzie o nic zawadzał ani wystawał z PCB
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 19.02.2019 o 18:12
  5. #45
    Początkujący
    Dołączył
    28.01.2017
    Skąd
    BB
    Posty
    9
    A jak z transilem P6KE400 (D5)? Musi być dwukierunkowy? bo dopiero po zakupie zorientowałem się ze są wersje jedno i dwukierunkowe, a kupiłem właśnie jednokierunkowy.
  6. #46
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,192
    musi być dwukierunkowy...
    i z której dokumentacji masz tam "P6KE400" ?
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 20.02.2019 o 11:52
  7. #47
    Początkujący
    Dołączył
    28.01.2017
    Skąd
    BB
    Posty
    9
    Z bomu od Ciebie. Dokładnie jest tam 6ke400, ale dostępne są P6KE400A lub P6KE400CAy (odpowiednio jedno i dwukierunkowy).
    Można to ma próbę odpalić bez transila?
  8. #48
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,192
    Na schemacie jest dwukierunkowa, brakuje "CA". Będzie poprawione. Można bez transila.
  9. #49
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    Dzięki za cynk , pewnie nie zauważyłbym tej diody.
    @gawron dzięki za sprawdzenie wymiaru
  10. #50
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    Ponieważ jestem laikiem to czytam bom i widzę że są dwa rodzaje diód 1n4007: diode 10mm i diode2 7.62. Jak to rozumieć bo widzę że są jednakowe na fotce
  11. #51
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,192
    Tylko raster inny, dioda ta sama
  12. #52
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    Inny ale czy mogę wlutowac cztery 7.62 ? Albo 4 10mm
  13. #53
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,192
    Najpierw sprawdź jak wygląda ta dioda Jaka jest szansa, że złożysz dobrze ten układ? O polaryzacji coś wiesz? Pytam poważnie, bo za chwilę będzie zasyfiony temat, bo polutowałem i nie działa. pomUSZcie.
  14. #54
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    No właśnie widzę że to obudowa do-41 więc po co je rozróżniać w bomie? Może dla fachowców to zrozumiałe ale takiemu amatorowi jak ja daje tylko powód do zadawania być może głupich pytań.
  15. #55
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,192
    Spójrz na PCB to zobaczysz o co chodzi. W skrócie 2 diody musza mieć inny raster ze względu na to, że pod nimi lecą ścieżki.
    A w BOMie jest tak a nie inaczej ze względu na to, że każdy element nawet ta sama dioda, której ucinasz nóżki to w programie do projektowania PCB ma osobne biblioteki dla różnego rozstawu nóżek. Dlatego jest raz taki raster, raz taki.
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 21.02.2019 o 09:52
  16. #56
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    Dziękuję. Jak widać na przykładzie diody transil jedna literka ma znaczenie przy zamawianiu części więc i tu wolałem się upewnić.
  • Nie możesz pisać wiadomości
