Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Poka wyniki od 21 do 39 z 39
Wtek: FAQ - pom stworzy baz pyta i odpowiedzi
  1. #21
    Administrator Awatar Pawel S.
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,845
    pisz
    moze wiele z nich bedzie sie powtarzalo
  2. #22
    Uytkownik
    Doczy
    19.12.2014
    Skd
    Ballincollig
    Posty
    111
    Tak na szybko z glowy:
    Budowanie
    - Jaki matiera nadaje si do budowania obudowy kolum i dlaczego?
    - Czym skrca, czym klei obudowy?
    - Po co wykonywa frezy pod goniki i jak je wykona?
    - Na co wpywa i czy konieczne jest stosowanie wyguszenia kolum? Czy s rne rodzaje wytumienia?
    - Co to jest strojenie obudowy?
    - ABC fornirowania oraz metody kadzenia (wikol+prasa. wikol+zelazko, klej kontaktowy + docisk, podcinieniowo)
    - Kiedy stosowa obudowy otwarte, a kiedy zamknite?
    - Kiedy lepiej wybra rozwizanie 3-drone kolum, a kiedy inne?
    - Jak dobra wielko gonikw do obudowy?
    - Jak poprawnie wyliczy litra kolumn?
    - Czy grubo cianek obudowy ma znaczenie? Po co stosowa dodatkowe wzmocnienia?
    - Kolce, czy jest sens ich stosowania I do czego su?
    Przetworniki
    - Jak czyta parametry gonikw i na co one wpywaj?
    - Czy lepiej kupi do projektu gonik niskototnowy i redniotonowy, czy lepiej jeden rednio-niskotonowy?
    - Umiem lutowa, ale nie mam wiedzy elektrycznej, Do czego su poszczeglne elementy zwrotnicy i jakie maj wpyw na brzmienie?
    - Czy ma znaczenie grubo i rodzaj kabla przy podczaniu gonikw do zwrotnicy?
    - Jaki wpyw ma dugo i szeroko tunelu bass-reflex na brzmienie?
    Jutro pomysle nad kolejnymi
  3. #23
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,845
    wiekszosc tego jest na forum - np zabytkowe arty na stronie glownej
    moze ktos chetny do odpisania?
  4. #24
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,845
    Mam pytanie w jakim stopniu zastosowa wytumienie w tych kolumnach ?
    Informacja
    Jak mocno wytumi/wyguszy obudow/kolumn?
    Wyguszenie stosujemy wedle naszego uznania. Suchamy kolumny bez wyguszenia, wyguszamy j prawie maksymalnie i znowu suchamy.
    wycigamy wnioski.
    Jeeli grao lepiej bez wyguszenia to je wycigamy.
    Jeeli grao lepiej z wyguszeniem to dalej bawimy si jego iloci i dobieramy pod swj gust i to co nam si podoba.
    Wyguszenie kolumny nie zawsze jest wymagane!
    Oglnie obudowy b-r wygusza si sabo lub wcale.
    Ewidentnym wyjtkiem jest tutaj GDN 18 AWX, ktry bez wyguszenia strasznie dudni. trzeba go zawsze mocno tumic!
    Czym wyguszy/wytumi obudow/kolumn?
    Kolumny najczciej wygusza si watolin (watolina, owata, ocieplina, batting, wadding).
    Produkt oglnie dostpny w rnych grubociach.
    W tanich masowych kolumnach znajdziemy filc, a raczej twr filco-podobny, czyli maty tworzone ze cinkw materiaw.
    Gbka jak najbardziej te si nadaje
    "Hi-end'ow" alternatyw jest wena owcza. Oczywicie taka nie przerobiona na nici czy sweterek
    Wena mineralna (taka do ocieple dachw) pod wzgldem akustycznym si nadaje, ale nie zalecamy jej stosowania z powodu pylenia!
    Tonsil kiedy uywa takich mat, ale pakowa je w woreczki foliowe. No moe jeszcze w obudowie zamknitej od biedy da si to uy.
    czego NIE STOSOWAC:
    -styropian!
    -pianka pod panele podogowe! (ta plastikowa z zamknietymi porami. podkady typu "superfloor" nadaj si jako warstwa tumica)
    -wszelkie pianki o zamknitych porach
    -inne (jakie?)
  5. #25
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,845
    Jak rozklei gonik?
    metody s 3
    1. mechaniczna. dziala w przypadku malych glosnikow gdzie uzyte sa raczej slabe kleje. trzeba delikatnie podwazyc klej i resor zeby gdzies zaczac. pozniej delikatnie podciagac np malutkimi szczypcami
    2. chemiczna. rozpuszczalnik ksylenowy - zmiekczy klej i bedziesz mogl latwiej to odkleic mechanicznie (dotyczy glownie klejow typu butapren i podobnych)
    3. termiczna. to stosuje najczesciej. uzywam do tego mikropalnika
    podgrzewasz kosz pod resorem (nie w miejscu - na niewielkim uku) az bedziesz widzial jak pojawiaja sie pecherze na kleju. wtedy tylko lekko podwazyc np plaskim srubokretem i dalej juz latwo idzie
    uwazaj zeby przy tych czynnosciach nie przegiac/polamac membrany!
    uwaga na opary! w przypadku kiedy ktos uzyl kleju cyjanoakrylowego (kropelka, superglue) to opary sa toksyczne i bardzo szczypia w oczy!
    powyzsze metody nie dotycza klejow zywicznych! tego czegos nic nie ruszy
  6. #26
    Uytkownik Awatar SowaZ
    Doczy
    06.01.2015
    Skd
    Warszawa
    Posty
    428
    Kiedy wyobraaem sobie budow kolumn, wszystko byo okej ale przyszed czas na fornir
    -Wycinanie frezw pod goniki, przed czy po fornirowaniu, oraz czym.
    -Czy na kady bok kolumny stosujemy osobny pat forniru, jeeli tak to jak najlepiej wykoczy brzegi / rogi / kanty kolumn, gdzie wida grubo forniru.. (i czy w ogle wystpuje ten problem po przyklejeniu xD nie chce w przyszoci polecie na takich bahych szczegach )
    @edit
    Pawe spokojnie, na wszystko jest czas, forumowi wyjadacze moe maj inne waniejsze zajcia ni odpowiadanie laikom
    Ostatnio edytowane przez SowaZ ; 17.04.2015 o 23:42
  7. #27
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,845
    panowie, ja jestem sam i brak mi sily i czasu...
    koledzy moderatorzy tez sa zajeci
    jak mam zainteresowac innych do pomocy?
    jakies nagrody? (mam na mysli 2 propozycje )
  8. #28
    Zaawansowany Awatar wiesiek9990
    Doczy
    12.10.2013
    Skd
    Zachodniopomorskie, Stobno
    Posty
    555
    sugeruje, aby zamiast udziela pelnych odpowiedzi do pyta, ktre s ju na forach rozpracowane dawa tylko linki do nich ...
  9. #29
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,845
    ale nie wszystko jest w jakims konkretnym miejscu
    np link do tematu o fornirowaniu - OK
    ale "jaka jest kolejnosc fornirowania" latwiej odpisac. przeciez nie bedziesz linkowal setek postow
  10. #30
    Panowie, czy byby kto uprzejmy i stworzy mini poradnik do Arty? Co na wzr SW Yoshiego. Chodzi mi, przede wszystkim, o metodologi samego pomiaru. Oczywicie im wicej tym lepiej. Dzikuj.
  11. #31
    Od dawna si o tym mwi i przydao by si to, jest bardzo duo cennych uwag ju na forum ale rozrzuconych po tematach czasem nawet takich e ciko byo by wpa e moe by w nim co interesujcego
  12. #32
    Z Elektroniki,
    -Pierwsze uruchomienie wzmacniacza
    Gdzie to byo opisane, ale gdzie... powinno by tu myl.
  13. #33
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,845
    Informacja
    Pierwsze uruchomienie UNIAMPa
    http://mariuszelektro.elektroda.eu/uni.html
  14. #34
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,845
    temat do opracowania:
    projektowanie zwrotnic
    dlaczego nie stosowac kalkulatorow itp itd
  15. #35
    Projektant
    Doczy
    21.10.2004
    Skd
    Gdask/UK
    Posty
    1,795
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    Mam gdzie swj stary artyku na ten temat oraz pokazane filtrowanie z elementami z kalkulatora. Musz go lekko poprawi tylko.
  16. #36
  17. #37
    Jak rozmieszcza/nie rozmieszcza cewki w zwrotnicy
    https://ssl.diyaudio.pl/i/26229/b4fd...1438349063.gif
  18. #38
    Projektant
    Doczy
    21.10.2004
    Skd
    Gdask/UK
    Posty
    1,795
    kalk.pdf
    Oto mj art odnonie zwrotnicy w kalkulatorze, zapraszam do przeczytania, krytyki, wprowadzenia poprawek itd. itp.
    Przypominam rwnie e art jest skierowany do POCZTKUJCYCH std wiele aspektw nie zostao poruszonych, staraem si pisa jak najmniej bo przecie komu si chce czyta
    Ostatnio edytowane przez Rfck ; 01.08.2015 o 20:25
  19. #39
    Moderator Globalny Awatar Marios
    Doczy
    25.08.2010
    Skd
    Warszawa
    Posty
    2,264
    Postaram si zrobi art do koca wakacji jak w amatorskich warunkach polakierowa kolumny. W miar przystpny z wykorzystaniem typowego amatorskiego sprztu.
    Mam nadziej, e dotrzyma terminu
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
