Strona 1 z 5 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 85
Wątek: STX W.15.140.8.MCX (GDN 14 SCX) + T.10.200.8.PC (lub PCX) - projekt by Pawel S.
  1. #1
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,944
    Najpopularniejsze głośniki, na początek zabawy z DIY, zostały odświeżone. pora wiec na zaprezentowanie gotowego projektu, żeby ułatwić kopiowanie
    Głośniki:
    STX W.15.140.8.MCX (dawniej GDN 14 SCX) http://stx.pl/w-15-140-8-mcx.html
    STX T.10.200.8.PCX http://stx.pl/t-10-200-8-pcx.html lub tanszy STX T.10.200.8.PC http://stx.pl/t-10-200-8-pc.html
    zwrotnica:
    kondensatory proponuje zakupic w STXie razem z glosnikami
    cewki, rezystory i b-r lepiej kupic w polinku
    alternatywa jest nowy elektronik ktory moze posiadac wszystko u siebie
    proponowane rozmieszczenie głośników:
    obudowa:
    producent zaleca obudowe bass-reflex 10 litrów. wg mnie lepiej ten głośnik sprawdza się w 12 litrach.
    zaprezentowany wyżej projekt obudowy 8 litrów to taki kompromis między rozmiarem a brzmieniem.
    zamkniętej nie testowałem, ale z powodu niewielkiego Qts pozostalbym raczej przy b-r
    bass-reflex:
    Tunel bass-Reflex 72x143 z STXa http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-73x142.html lub to samo z polinka (HP fi 50)
    w 12 litrach daje do zalecane strojenie na ok 45Hz
    minusem tego tunelu jest koniecznosc zrobienia idealnie okraglego otworu z tolerancja +/- 0,5mm!
    jezeli nie masz mozliwosci zrobienia takiego otworu to bym zastosowal tunel HD-4 (2szt na kolumne sklejone razem) http://elzet.com.pl/p-ag-1780-rura-b...-hd-4/156/1132
    te tunele mozna razem skleic i uzyskac dosc niskie strojenie w malej obudowie
    Jak to brzmi?
    Nowy SCX gra skromniejszym basem niż jego poprzednik, ale za to żywszym i bardziej zróżnicowanym.
    W mniejszej obudowie ma tendencje do podbarwiania wyższego basu, więc niezbędne będzie wytłumienie. W 10-12 litrach nie zauważyłem z tym problemów.
    Basu jest wystarczająco do codziennego spokojnego słuchania. Jeżeli ktoś preferuje większe ilości basu to niech wybierze większy model.
    Średnie tony w poprzedniej wersji były nieco matowe. Teraz mamy dużo lżejsze i przyjemniejsze średnie tony z woofera.
    Wysokie tony detaliczne, ale niestety głośnik potrafi zaszeleścić :/ co nie zmienia faktu że za te pieniądze jest to znakomita propozycja o niedoścignionym wyglądzie!
    Jak pisałem wyżej, zwrotnica ta jest kompromisem między ilością basu a detalicznością średnich tonów. Stąd ten mały dołek w miejscu podziału. Jak się go pozbywałem to brzmiało lepiej, ale znowu basu za mało.
    podsumowując - śmiem twierdzić że obecnie sprzedawane SCXy byłyby topowymi modelami STXa 10 lat temu! Tak technologia poszła do przodu
    wiecej informacji o moich monitorkach tutaj http://diyaudio.pl/showthread.php/24...200-8-f-a-pc-x
  2. #2
    Zaawansowany Awatar Bumpalump
    Dołączył
    08.04.2012
    Skąd
    Wałbrzych
    Posty
    817
    Pawle co wam daje dołożenie rezystora i kondensatora rownolegle do cewki, zauwazylem od pewnego zcasu ze kazdy zaczal to dodawac na cewkach rownoleglych
    youtube.com/user/Mr1Raziel
  3. #3
    Dziala jak pulapka ja skraju woofera tanszym kosztem niz standardowe rlc
    www.audio.lutuje.se
  4. #4
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,944
    dokladnie
    te glosniki maja nieprzyjemny pik na skraju pasma, ktory trzeba wytlumic
  5. #5
    Użytkownik
    Dołączył
    07.05.2012
    Skąd
    Błaszków/Kielce
    Posty
    288
    Paweł nie masz czasem zwrotki do 14SCX (nowych) i ALX?
    Chciałbym takie połączenie do głośników surround i centralnego. Obawiam się, że PCX może być trochę za mocny w kinie tak jak to jest z PJ. No chyba, że się mylę to mnie popraw
  6. #6
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,944
    niestety nie mam warunkow na pomiary i diy
    tak wiec jeszcze dlugo takiego nie bede mial
    ale chetnie bym taki zestaw zrobil
  7. #7
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2008
    Skąd
    Nisko
    Posty
    10
    Witam wszystkich, przepraszam z góry za odkopanie tematu. Mam pytanie do autora tematu. Czy zmiana kształtu obudowy znacznie wpłynie na jakość brzmienia tych monitorów ? Chodzi o to że chciałbym z nich zrobić głośniki frontowe do kina domowego. Jako że telewizor wisi na ścianie a żona nie zgadza się na to aby coś znacząco odstawało od ściany to chciałbym zmienić wymiary obudowy przy zachowaniu jej objętości. Obudowa miała by wymiary 170 x 700 x 110, Głośniki umieszczone by były centralnie w obudowie. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
  8. #8
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,944
    jak dasz glosniki na srodku tej scianki to moze cos sie zmienic
    ale tragedii nie bedzie i mozesz smialo robic
  9. #9
    Użytkownik Awatar Fazio88
    Dołączył
    27.12.2006
    Skąd
    Gniezno
    Posty
    76
    Moja wersja tych kolumienek
  10. #10
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2008
    Skąd
    Nisko
    Posty
    10
    Witam ponownie. jeszcze jedno pytanie, czy zamiast wysokotonowego PCX-a można przy tej zwrotnicy zastosować ALX-a ? wiem że pasowało by to pomierzyć ale czy może się naprawdę dużo zmienić ?
  11. #11
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,944
    podobno wystarczy zmniejszyc tlumienie - jak w wiekszym projekcie
    ale dobra wiadomosc - mam juz komplet glosnikow na takie polaczenie!
    tak wiec do konca roku bedzie tez zwrotnica z ALXem
  12. #12
    Znawca
    Dołączył
    02.09.2012
    Skąd
    Poznań
    Posty
    1,314
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    Bardzo dobra wiadomość, bo gdzieś leżą mi 14scx i tak bym podpatrzyl trochę żeby je skleić z wavecorem, na tyły do kina jak znalazł, a jak by nie poszło to zawsze będzie można twój projekt wykonać. Chyba że chcesz się z wavecorem pobawić od razu to dawaj PW tyle że większy jest i tak plug & play we front nie wejdzie
  13. #13
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,944
    Cytat Zamieszczone przez szastal Zobacz posta
    musialbys mi skrzynki testowe wyslac. ciezko u mnie ze stolarka
  14. #14
    Znawca
    Dołączył
    02.09.2012
    Skąd
    Poznań
    Posty
    1,314
    Niestety u mnie gorzej z czasem a te są na samym końcu bo i tak się za bardzo z tym op ostatnio. W takim razie jak coś to wspomnę o wskazówki co dalej, może jakiś inny tw w przyzwoitej cenie żeby alternatywa była
  15. #15
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2008
    Skąd
    Nisko
    Posty
    10
    Witam ponownie, czy nadal jest szansa na zwrotnice z ALX-em ?
  16. #16
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,944
    tak, ciagle czekaja na warunki zeby wyfrezowac otwory w gotowej juz kolumnie
  17. #17
    Początkujący
    Dołączył
    29.08.2013
    Skąd
    Poznań
    Posty
    32
    Czas na STX W.15.140.8.MCX. Głośniki zamówione, obudowa 12L@45Hz - tak jak polecasz do jak najlepszego basu - gotowa, tylko jeszcze ostatnia wątpliwość odnośnie zwrotnicy. Czy ww. schemat z cewką 1,2mH i kondensatorem 6,8uF dla GDN jest tylko dla 8-litrowego "kompromisu" czy dla mojej 12-litrowej "pełnowymiarówki" też będzie OK?
  18. #18
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,944
    nie ma znaczenia
    zwrotnica nie dziala tak nisko
  19. #19
    Początkujący
    Dołączył
    29.08.2013
    Skąd
    Poznań
    Posty
    32
    Dzięki Paweł. Szukałem czegoś do samochodu i ostateczny wybór padł na W.15.140.8.MCX, ze względu na to, że rynek jest tak zasypany badziewiem, że naprawdę nie wiadomo co wybrać. Głośniki zamontowałem z tyłu, w kompletnych obudowach 12L BR@45Hz (drzwi nie będą wygłuszane, bo to samochód niedzielny, który niedługo pójdzie na złom). Cewki zwrotnicy nawinąłem sam, drutem 0.7mm o określonej długości. Jedyny problem polegał na tym, że był to drut z odzysku, nierówny, z resztami kleju itp i o ile pierwsze dwie warstwy się udały to kolejne były już byle jakie, nie raz przy razie - ciekawe jak duże to może mieć znaczenie? W każdym razie zestaw okazał się świetnym uzupełnieniem do posiadanych już tweeterów z przodu i suba na W.20.300.2x2.MC. Po pierwszym uruchomieniu i wcześniejszym odłączeniu suba w pierwszej chwili zwątpiłem czy aby na pewno go odłączyłem, bas był tak dobry. Średnie tony też są bardzo dobre. Fakt, że głośniki te są z tyłu, jest zauważalny, ale dla mnie nieuciążliwy. Polecam ten głośnik do samochodu i śmiem twierdzić, że popularne, przereklamowane Hertze za ponad 200 zł nie zagrałyby lepiej.
  20. #20
    Początkujący
    Dołączył
    19.10.2017
    Skąd
    Rzeszów
    Posty
    7
    Paweł S., a czy tę konstrukcję przy uwzględnieniu wąskiej kierunkowości brzmienia, można byłoby wykorzystać do budowy głośnika przenośnego? Chciałbym taki zbudować i widząc pozytywne opinie Twojego projektu pomyślałem, że można byłoby taką jedną kolumnę wyposażyć we wzmacniacz z Bluetooth i zasilanie. Zastanawiam się tylko jak sprawdziłoby się to zwłaszcza w otwartym terenie gdzie nie zawsze stoi się na wprost głośnika
  • Nie możesz pisać wiadomości
