Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Absorb-Dyfuze Panel Akustyczny
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    20.08.2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    288
    Jakiś czas temu spodobały mi ekrany akustyczne "Vicoustic Wave Wood", więc postanowiłem sam wykonać podobny ekran.
    Głównym powodem z którego to zrobiłem, to goła ściana która była naprzeciwko głośników. Często na łożu, zauważałem pewne zjawisko, że część dźwięków z głośników docierała do mnie z drugiej strony, czyli ściany, zwłaszcza część wysokich tonów. Pominę to że bass u mnie na środku pokoju nie grał równo, bo na środku go nie było, a przy ścianach było go znacznie więcej i lekko dudnił.
    Panel składa się z sklejki gr 4mm, obrabiana frezarką górnowrzecionową, paski wykonywane były przez ustawienie ręczne drewnianych zderzaków ograniczających ruchy frezarki, by nie uciekała góra, dół, w miejscach gdzie frez wchodził w materiał zdarzało się wyłamywanie drobnych, ale dość widocznych części sklejki, co jest widoczne na zdjęciach.
    Po szpachlowaniu i przecieraniu, bejcujemy, lub jak ktoś chce, ja nawet polakierowałem lakierem wodnym.
    Pod sklejką montujemy piankę akustyczną 30mm płaska (po dwa na sztukę 50x50cm), pod nią znajduje się płyta pilśniowa, z jednej strony jest płaska i gładka, z drugiej dość porowata, grubości niby 5mm, mierząc i tak ma prawie 7mm, taką tylko mieli w sklepie, zalecam grubszą porowatą bo jest wykorzystywana do izolacji akustycznej i cieplnej. Pilśnie polecam powiercić w rogach, a jak jest dość długa to na środku najdłuższej strony by nie odstawała na środku od ściany, tak mocujemy do ściany.
    Pod tym wszystkim jeszcze znajduje się filc 3mm, ale nie mam zdjęć :/ Oczywiście nic nie szkodzi na drodze by użyć grubszej. Ja po prostu nie chciałem by panel odstawał od ściany na 10cm.
    Warstwy paneli kleiłem na klej do wykładzin "Osakryl", nie wiem czy się nadaje, ale nie miałem z nim problemów i trzyma dość dobrze. Kleimy najpierw piankę na pilśnie, z drugiej strony filc, na piankę sklejkę.
    Montaż
    Odchylając rogi pianki akustycznej mamy dostęp od montażu na ścianę, prosta metoda i tego nie wiać.
    Jak pianki będą równo pocięte, to będzie to wyglądać jak całość, u mnie nawet kolorem się lekko różniły jak i były jaśniejsze przy krawędziach.
    A tak wygląda efekt końcowy gotowego produktu na ścianę
    Efekt wizualny, jakoś źle była pocięta ta pianka akustyczna, chyba ręcznie nożyczkami ją cieli hehe, ale nie chodzi o to by wyglądało ale i dawało jakieś odczuwalne wrażenia odsłuchowe.
    Tonów wysokich ubyło, muzyka zaczęła grać bardziej kierunkowo, słychać ją tylko od głośników, można powiedzieć że dźwięk nabrał głębi. Co do niskich rejestrów, wydaje się jak by bass odsunął się do ścian i bardziej gra wyrównanie w całym pokoju, ale to jeszcze nie to.
    W planach mam zamiar jeszcze wykonać coś na sufit bo tam również nic nie mam, żyrandola ani nic tego typu jak dyfuzor, więc wybór padł na jakiś dyfuzor. Postaram się wykorzystać trochę listew drewnianych i pozostałości co zalegają w piwnicy.
    Ostatnio edytowane przez Meteo ; 27.06.2015 o 18:17
  2. #2
    Zaawansowany Awatar nowy1
    Dołączył
    24.01.2008
    Skąd
    wawa
    Posty
    581
    Moim zdaniem to sztuka dla sztuki ,
    bo generalnie te otwory nie są by to ładnie wyglądało i tak cieka gąbka nie dużo da .
  3. #3
    Użytkownik
    Dołączył
    20.08.2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    288
    Sztuka dla sztuki na pewno, ale jednak coś daje. Ze względu na rozmiar pokoju nie mogę se pozwolić na więcej, 9m2 mnie ogranicza.
    Opinie ma dość dobre, raczej Tak są grubsze, o 20mm, tylko że one mają sklejkę i gąbke.. http://stereoikolorowo.blogspot.com/...wave-wood.html
  4. #4
    Projektant
    Dołączył
    21.10.2004
    Skąd
    Gdańsk/UK
    Posty
    1,837
    Cytat Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
    Na pewno lepsze niż goła ściana, ale można by napewno zrobić to lepiej
  5. #5
    Użytkownik
    Dołączył
    20.08.2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    288
    Cytat Zamieszczone przez Rfck Zobacz posta
    A wy macie, jakie ustroje akustyczne własnej roboty?
  6. #6
    Dołączył
    24.01.2008
    Skąd
    wawa
    Posty
    581
    No jakieś mam ,takie stoja u mnie w domu
    nie miałem innych fotek pod ręka to moje ustroje tylko na wystawie
    https://www.dropbox.com/sc/wktmk231z...oBgVJajpeRMGaa
  7. #7
    Użytkownik
    Dołączył
    20.08.2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    288
    Robione czy kupowane? To też dobry pomysł na Diy i w sumie bardzo prosty. Tak naprawdę największą skuteczność działania paneli daje jej różnorodność, stosując różne materiały można polepszyć właściwości pochłaniające. W caraudio stosuje się matę bitumiczną która i tak nie jest zbyt gruba, i działa. Jest lepsza od wytłaczanki na ścianie Ale to tylko teoria
  8. #8
    Slabe porównanie
  9. #9
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,892
    Cytat Zamieszczone przez Meteo Zobacz posta
    Tę matę kładzie się z całkowicie innych powodów. Takich, które zwykle w domach nie występują
  10. #10
    Użytkownik
    Dołączył
    20.08.2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    288
    Cytat Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz posta
    Cienka i wibrująca blacha?
  • Nie możesz pisać wiadomości
