Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
Wątek: i-AMP - krok po kroku.
  1. #1
    Znawca Awatar gavron04
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Koźmin Wlkp./ Poznań
    Posty
    1,194
    Zabrania sie wykorzystywania projektu i-AMP w celach komercyjnych.
    OPS - 2 pary
    Wstęp:
    1) Lutujemy wg spisu zostawiając na koniec tranzystory końcowe.
    2) Płaskownik 84x30x3mm aluminiowy:
    3) Cewka z drutu 1,2-1,4mm + w środku rezystor 10R 2W. Rezystor ma swoje pady/otwory, więc nie trzeba kombinować z lutowaniem rezystora bezpośrednio do cewki. Cewka ma wyprowadzone tak pady, że nie trzeba zaginać nóżek.
    4. Wymiary:
    5. Po polutowaniu całości (bez tranów końcowych) lutujemy zworkę przy gnieździe OPS/IPS:
    (dwa duże otwory, drut nawojowy lub srebrzony 1-1,2mm)
    6. Na powiercony i nagwintowany radiator przykręcamy płytkę i lutujemy trany końcowe od strony TOP. Po przylutowaniu odwracamy płytkę i poprawiamy luty od drugiej strony (bottom). Po tym czyścimy płytkę.
    Uruchomienie (takie samo jak w OPS3):
    (bez bezpieczników)
    1. Po wyczyszczeniu płytki i porządnym sprawdzeniem pod światłem czy nie ma zwarć (szczególnie na wszystkich tranzystorach) skręcamy potencjometr na maksymalny opór czyli 1kR.
    2. Zakładamy wtyk z 2x 15kR 0,6W 1%. Tak jak w OPS3
    3. Podpinamy przewody od zasilania. (+,masa,-).
    4. Załączamy zasilanie.
    5. Miernik ustawiamy na zakres 2V DC. Podpinamy się sondami (najlepiej zakupić sobie sondy z haczykiem/chwytak) do rezystorów R12 i R21.
    6. Kręcąc potencjometrem ustawiamy napięcie 0,8VDC. Napięcie będzie powoli rosnąć, zrobimy parę pełnych obrotów.
    7. Po ustawieniu 0,8VDC czekamy 15-20min aż końcówka się nagrzeje, po wyznaczonym czasie korygujemy wartość.
    8. Wyłączamy zasilanie,
    9. Rozładowujemy kondensatory w zasilaczu przez żarówkę, mierzymy napięcie na wyjściu zasilacza czy jest bliskie 0VDC.
    10. Wkładamy bezpieczniki 1A (szybkie).
    11. Wtyk z rezystorami 2x 15kR zostawiamy.
    12. Miernik ustawiamy na zakres 200mV (DC)
    13. Podpinamy się pod jeden z rezystorów emiterowych. (np. R14)
    14. Włączamy zasilanie.
    15. Ustawiamy potencjometrem 10-12mV . PROSZĘ PATRZEĆ NA ZAKRES NA MIERNIKU, ŻEBY ZA DUŻEJ WARTOŚCI NIE USTAWIĆ!
    16. Cały czas czekamy aż końcówka się nagrzeje. Po około 15-20minutach (im dłużej tym lepiej) korygujemy wartość do 10-12mV.
    17. Po 20-30min i skorygowaniu wartości możemy odłączyć zasilanie, rozładować kondensatory na zasilaczu.
    18. Po rozładowaniu kondensatorów na zasilaczu można wstawić bezpieczniki 3,15A zwłoczne zamiast 1A.
    W załączniku:
    - schemat w .pdf
    - spis części w .txt
    - prasowanki .pdf
    - zdjęcia zmontowanego OPS2 - wykonanego przez Borysa (Borys u siebie dał C1 i C2 jako 220uF zamiast 470uF, bo takie miał pod ręką)
    Idealnie pasuje radiator o profilu A6023
    Załączone pliki Załączone pliki
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 18.01.2016 o 18:43
  2. #2
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    OPS - 3 pary
    Przeczytaj całość 2 razy zanim zaczniesz lutować, nie spiesz się – unikniesz błędów.
    1. Lutujemy wszystko na płytce wg spisu, pomijamy:
    • Tranzystory końcowe (Q1,Q6,Q8 oraz Q2,Q7,Q9)
    • Rezystory emiterowe
    • Kondensatory 100uF/100V C4,C6,C15,C16,C18,C21
    • Tranzystor T1
    2. Lutujemy wg kolejności (pamiętając o 1 punkcie w instrukcji):
    • Rezystory,
    • Diody prostownicze (możemy wcześniej wlutować podstawki pod bezpieczniki, żeby nie było problemu na końcu z wlutowaniem podstawki przy diodzie D6),
    • Kondensatory foliowe, ceramiczne,
    • Złącza – konektory oraz listwa golpin.
    • Cewka z rezystorem 10R 2W w środku (instrukcja jak nawinąć cewkę z rezystorem w środku w osobnym pliku)
    • Potencjometr
    • Tranzystory wszystkie oprócz Q3,Q4,Q5
    • Kondensatory elektrolityczne C1,C2,C5,C9,C10
    • Gniazda bezpiecznikowe
    3. Przygotowujemy płaskownik do tranzystorów Q3,Q4,Q5.
    • Wymiary 30x70x3mm – płaskownik aluminiowy lub miedziany.
    • Nakładamy małą ilość pasty termoprzewodzącej pod Q4,Q5. Pod tranzystor BD139 (Q3) dajemy podkładkę mikową + również małą ilość pasty na podkładkę z obu stron.
    • Całość skręcamy i lutujemy w płytkę – mała uwaga – płaskownik nie może się stykać z R28
    4. Przygotowanie tranzystora T1.
    Zaginamy nóżki na zaznaczonej linii.
    5. Przygotowanie tranzystorów końcowych.
    • Przykręcamy płytkę do radiatora w miejscu T1, oraz jeden z otworów montażowych (jeśli płytkę mamy już polutowaną, bez tranów końcowych to w folderze z poradnikiem jest PDF 1:1 z płytką, można wydruk wyciąć i nałożyć
    • Przykręcamy tranzystor do radiatora oraz mierzymy suwmiarką od krawędzi tranzystora do środka otworu na płytce. Zmierzoną wartość zapamiętujemy
    • Tą samą czynność wykonujemy z tranzystorem po drugiej stronie. Zmierzona wartość powinna być taka sama jeśli powierciliśmy równo radiator.
    Dla pewności możemy każdy tranzystor przykręcić i zmierzyć czy jest wszędzie ta sama odległość.
    • Po zmierzeniu odkręcamy tranzystory. Przykładamy tranzystor do suwmiarki tak samo jak podczas pomiarów, wyginamy kombinerkami nóżki tak by linia gięcia była na równi ze szczęką suwmiarki. Wyginamy tak każdy tranzystor.
    6. Montaż tranzystorów końcowych.
    • Montujemy dystanse od płytki OPS. Zakładamy podkładki pod tranzystory, przykręcamy LEKKO, by swobodnie się ruszały jedną stronę tranzystorów np. Q1,Q6,Q8 (2SC5200):
    • Przykładamy płytkę do tranzystorów, lekko poruszamy na boki by nóżki wskoczyły w płytkę (nie powinno być większych problemów jeśli równo zagięliśmy tranzystory)
    • Bierzemy do ręki jeden z tranzystorów Q9,Q2,Q7 (2SA1943):
    • Wsuwamy pod płytkę – bez problemu powinny nóżki wskoczyć:
    • Gdy nóżki tranzystora znajdą się w otworach możemy lekko palcem nacisnąć na obszar w okolicy otworu mocującego tranzystor dzięki czemu powinien tranzystor jak i nóżki wskoczyć na swoje miejsce (na zdjęciu przed „naciśnięciem”)
    • Tą samą czynność wykonujemy do pozostałych tranzystorów. Po włożeniu przykręcamy każdy tranzystor w miarę mocno (nie do oporu).
    • Tak przygotowane tranzystory możemy zalutować od góry. Po zalutowaniu możemy odkręcić tranzystory oraz wyczyścić górną część płytki płynem IPA.
    7. Montaż tranzystora T1.
    • Odkręcamy tranzystory końcowe.
    • Przykręcamy LEKKO tranzystor T1 – tak by swobodnie się ruszał.
    • Nakładamy płytkę OPS na tranzystor – powinien bez problemu wejść w otwory.
    • Po nałożeniu płytki przykręcamy lekko tranzystory końcowe oraz na koniec tranzystor T1, również lekko. Po „lekkim” przykręceniu tranzystorów, robimy to samo, ale mocniej (przykręcamy tranzystory (końcowe, T1) po kolei, ale mocniej, NIE DO OPORU)
    • Bierzemy do ręki lutownicę i lutujemy tranzystor T1 - wystarczą nóżki po bokach. Lutujemy od góry, samym czubkiem dotykamy padu – cyna się ładnie rozleje po padzie i po nóżce. Jak ktoś się czuje na siłach może polutować od góry wszystkie trzy nóżki – ale lepiej nie narobić zwarć.
    • Odkręcamy po kolei tranzystory końcowe oraz tranzystor T1. Lutujemy tranzystor T1 od spodu płytki.
    8. Montaż rezystorów emiterowych – po prostu lutujemy, ładnie obcinamy nóżki po zalutowaniu – przydadzą się obcinaczki kątowe (zwykłymi też można)
    9. Montaż kondensatorów 100uF/100V.
    • Bierzemy do ręki kondensator 100uF/100V, wkładamy go normalnie w płytkę, od strony druku przeszkadzać nam będzie nóżka tranzystora końcowego – wyginamy lekko nóżki kondensatora, żeby weszły pod kątem. Kiedy kondensator będzie na miejscu, jego nóżki będą dotykać nóżki tranzystora – musimy wyprostować nóżki kondensatora – dzięki czemu kondensator będzie nam latał. Trzymamy jedną ręką/palcem kondensator, w drugiej ręce lutownica z odrobiną cyny i lekko lutujemy wybraną nóżkę kondensatora – grot musimy trzymać płasko, żeby nie dotknąć nóżki tranzystora. Możemy trochę tranzystor podgiąć w górę. Lut nie musi być porządny – ma nam na chwilę przytrzymać kondensator.
    • Kiedy już przylutujemy lekko nóżkę to bierzemy cynę + ewentualnie topnik i ostrożnie lutujemy drugą nóżkę kondensatora tym razem porządnie. Po przylutowaniu bierzemy się za wcześniejszą nóżkę, poprawiamy lut. Po tym obcinamy nóżki kondensatora – tak by nie dotykał tranzystora (tutaj też by się przydały obcinaczki kątowe)
    8. Montaż zworki „Z”. Wykonujemy ją z drutu w emalii/drutu srebrzonego 1-1,2mm.
    • Lutujemy do padu od R35, cewki oraz drugi koniec drutu do R42,R43.
    • Przelotkę (zaznaczona w szarym kółku) między D7 a R42 zalewamy cyną.
    9. PORZĄDNIE CZYŚCIMY PŁYTKĘ PRZED TYM KROKIEM. SPRAWDZAMY CZY NIE MA ZWARĆ!
    Montaż przewodu NFB. Przewód o przekroju 0,50mm2.. Są 2 opcje, obie są dobre:
    a) Sam przewód NFB:
    b) Przewód NFB z ekranem. Ekran podpięty TYLKO I WYŁĄCZNIE z jednej strony – do gniazda GND. Z drugiej strony zakończony termokurczką pod koniec przewodu NFB od strony gniazda goldpin. (niebieski ekran, brązowy NFB).
    10. Uruchomienie OPS.
    PORZĄDNIE CZYŚCIMY PŁYTKĘ, SPRAWDZAMY CZY NIE MA ZWARĆ!
    Pierwszy etap:
    • Potencjometr ustawiam na maksymalny opór czyli 1k (duży opór – mały prąd, mały opór – duży prąd. Sprawdzamy kilkukrotnie czy na pewno ustawiliśmy właściwy opór – 1k.
    • Montujemy płytkę na radiatorze. Pod tranzystor T1 nakładamy małą ilość pasty. Pod tranzystory końcowe dajemy podkładki mikowe/ceramiczne – podkładki z obu stron smarujemy pastą. Skręcamy całość po kolei – na początku lekko, później całość mocno, ale tak, żeby nic nie urwać.
    • Montujemy wtyk do OPS z dwóch rezystorów 15k 0,6W 1% (Przez rezystory 15kR popłynie około 4mA (przy napięciu zasilania +/-60V, można też dać rezystory 10kR (lepiej 1 lub 2W) i popłynie przez nie prąd około 6mA).
    • Wyjmujemy bezpieczniki jeśli je włożyliśmy, podpinamy wtyk ze zdjęcia,
    • Podpinamy zasilanie (+,masa,-),
    • Załączamy zasilanie
    • Miernik ustawiamy na zakres 2V (DC)
    • Podpinamy się sondami do zewnętrznych nóżek rezystorów R5 oraz R8.
    • Kręcąc potencjometrem ustawiamy napięcie 0,8V. Napięcie będzie powoli rosnąć, zrobimy parę pełnych obrotów.
    • Po ustawieniu 0,8V czekamy 15-20min aż końcówka się nagrzeje, po wyznaczonym czasie korygujemy wartość.
    • Wyłączamy zasilanie,
    • Rozładowujemy kondensatory w zasilaczu przez żarówkę, mierzymy napięcie na wyjściu zasilacza czy jest bliskie 0V.
    Drugi etap:
    • Wkładamy bezpieczniki 1A (szybkie lub zwłoczne),
    • Wtyk z rezystorami 15k zostawiamy,
    • Miernik ustawiamy na zakres 200mV (DC)
    • Podpinamy się pod jeden z rezystorów emiterowych.
    • Włączamy zasilanie.
    Ustawiamy potencjometrem 12-13mV . PROSZĘ PATRZEĆ NA ZAKRES NA MIERNIKU, ŻEBY ZA DUŻEJ WARTOŚCI NIE USTAWIĆ!
    • Cały czas czekamy aż końcówka się nagrzeje. Po około 15-20minutach (im dłużej tym lepiej) korygujemy wartość do 12-13mV.
    • Po 20-30min i skorygowaniu wartości możemy odłączyć zasilanie, rozładować kondensatory na zasilaczu.
    • Po rozładowaniu kondensatorów na zasilaczu można wstawić bezpieczniki 4-5A zwłoczne zamiast 1A,
    Końcówka jest prawie gotowa do pracy. Przed podpięciem każdej nowej/innej płytki IPS trzeba:
    • wykonać 2 pełne obroty potencjometrem w lewo (zwiększyć opór/zmniejszyć napięcie, które ustawiliśmy),
    • podpiąć IPS,
    • wstawić bezpieczniki 4-5A zwłoczne zamiast 1A,
    • skorygować bias czyli ustawić 12-13mV na wybranym rezystorze emiterowym,
    • poczekać 15min aż końcówka się nagrzeje i postępować wg poradników do wybranych IPS.
    Podłączenie mas w I-AMP - osobny przewód z PSU do OPS GND oraz osobny przewód z PSU do IPS GND.
    Odnośnie rozmieszczenia otworów na radiatorze 1:1. Rozstaw między środkiem płytki a środkiem otworu tranzystora końcowego, który wynosi 400,01mm, może być za duży jeśli damy dystanse 10mm - nóżki tranzystora będą za krótkie by wlutować je w płytkę. Trzeba dać 350-300mm lub mniej, tak, żeby wszystko pasowało.
    Przykręcając tranzystory końcowe oraz T1 (MJE340) do radiatora pamiętajmy o założeniu podkładki oraz podkładki sprężynującej pod śrubę.
    W załącznikach wszystkie potrzebne rzeczy (trzeba pobrać wszystkie 3, nie zmieściło się w jeden załącznik):
    - schemat w wersji .PDF,
    - instrukcja w wersji .PDF + instrukcja Borysa do OPS .PDF + instrukcja Borysa do nawinięcia cewki .PDF,
    - zdjęcia zmontowanej płytki,
    - prasowanki gotowe do druku w wersji .PDF,
    - widok płytki Gerber,
    - spis w formacie .PDF (jeśli ktoś potrzebuje inny format to proszę skorzystać z konwerterów online),
    - rozmieszczenie otworów na radiatorze 1:1 do OPS + IPS (tranzystory końcowe można dać bliżej płytki),
    - płytka OPS 1:1 gdyby ktoś miał polutowaną płytkę, a chciałby porządnie ustawić tranzystory do lutowania.
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 08.01.2016 o 19:04
  3. #3
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    OPS - 4 pary
    Wstęp:
    2) Płaskownik 95x30x3mm aluminiowy:
    4. Wymiary:
    6. Na powiercony i nagwintowany radiator przykręcamy płytkę i lutujemy trany końcowe od strony TOP. Po przylutowaniu czyścimy płytkę.
    (bez bezpieczników)
    5. Miernik ustawiamy na zakres 2V DC. Podpinamy się sondami (najlepiej zakupić sobie sondy z haczykiem/chwytak) do rezystorów R29 i R25.
    18. Po rozładowaniu kondensatorów na zasilaczu można wstawić bezpieczniki 4-5A zwłoczne zamiast 1A.
    W załączniku:
    - schemat w .pdf
    - prasowanki .pdf
    - zdjęcia zmontowanego OPS4,
    Radiator wypadałoby dać 300x100x40 minimum.
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 08.01.2016 o 19:12
  4. #4
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    Softstart + DC Blocker + Filtr sieciowy
    Projekt > http://diyaudio.pl/showthread.php/25...ojekt-by-borys
    1) Instrukcja uruchomienia:
    - lutujemy wg spisu,
    - czyścimy płytkę po lutowaniu,
    - wkładamy bezpiecznik zwłoczny 4-5A,
    - montujemy zworkę lub przycisk bistabilny (na 230V) pod złącze SW
    2) Uruchomienie:
    - podłączamy zasilanie na wejście oraz trafo na wyjście - powinno ruszyć bez problemów jeśli poprawnie polutowaliśmy układ.
    3) Uwagi:
    - cewka przekaźnika musi posiadać 1,44kR (np Relpol RM84-2012-35-1024 lub TE Connectivity RT424024). Druga opcja jeśli ktoś nie ma takich przekaźników to można zastosować Findery z serii 40.52 - cewka ma 900R - zmieniamy wtedy wartość kondensatora C3 z 220nF na 330nF.
    - warystor na 250-275VAC,
    - kondensatory 100/220/330nF jako typ "X2",
    - rezystory metalizowane 220R/1M/470K o mocy 1W.
    4) W załączniku wszystkie potrzebne rzeczy:
    - schemat w wersji .pdf,
    - spis w formacie .txt,
    - prasowanki w wersji .pdf
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 02.01.2016 o 23:25
  5. #5
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    Barwa
    - OPAMPa można dać np.: OPA2134, LME49990, LME49720. OPAMPy WSTAWIAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE PODWÓJNE!
    - złącza są podpisane, więc nie powinno być problemu,
    - zasilanie barwy > 2x 15VDC 6VA (jeden odczep po 15V 3VA)
    2) Ustawianie krzywych:
    - C3 i C4 (schemat eagle) - można sobie ustawić np pomiędzy 68nF,100nF lub 150nF, ostawiają one punkt odcięcia basu.
    - C5 i C6 (schemat eagle) - można sobie ustawiać np od 1nF do 4,7nF ustawiają one punkt odcięcia wysokich tonów.
    Przykładowe krzywe:
    150nF + 2,2nF
    68nF + 4,7nF
    100nF + 3,3nF
    3) W załączniku:
    - spis w formacie .TXT (jeśli ktoś potrzebuje inny format to proszę skorzystać z konwerterów online).
    iAMP OPS2+BG7 1.3 SMD+CapM 2.0B+SPK terminal > Scan Speak Illuminator + Satori MW13P + Scan Speak 22W Revelator
  6. #6
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    IPS A9 - projekt
    1. Lutujemy wszystko według spisu. Na co zwrócić uwagę podczas lutowania:
    - LED na płytce – mają się tylko świecić, nie potrzeba żadnego konkretnego modelu,
    - na płytkach jest oznaczona polaryzacja LED „+”proszę się nie pomylić i wlutować porządnie,
    - diody prostownicze/zenera paseczek do paseczka
    - podstawka – wlutować wcięciem do wcięcia na płytkę (uważać też przy wkładaniu OPAMPu do podstawki – wcięcie do wcięcia),
    - zworek nie trzeba lutować – płytka jest dwustronna, ale jeśli kogoś po nocach będzie męczyć to może zworki sobie wlutować . Będzie działać bez zworek.
    - sygnał podpinamy do złącza J1 od strony nr „2”, masę sygnału do pinu przy „1”
    - OPAMPy mają zasilanie 15V jeśli ktoś będzie używał innych niż np. OPA2134,LME49720 to proszę spojrzeć w datesheet i stronę, w której jest opisane maks napięcie dla OPAMPa. OPAMPy WSTAWIAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE PODWÓJNE!
    - rezystor R33 - zworka
    2. Wykonujemy radiator, wymiary 45x10x1mm (może być 37x10x1mm) – w folderze ZDJĘCIA jest zdjęcie jak można wykonać radiator (2 otwory, 2 opaski zaciskowe, minimalnie pasty termoprzewodzącej i jest)
    3. Czyścimy płytkę po lutowaniu (skrobanie kalafonii, mycie PORZĄDNE, KILKUKROTNE płynem IPA).
    4. Sprawdzamy czy nie zrobiliśmy zwarć pod światłem oraz porównując z podglądem płytki (zielona, screen gerbera).
    5. Po sprawdzeniu płytki, przemyciu możemy podpiąć płytkę pod wcześniej wyregulowanego OPSa.
    6. Sprawdzamy czy podpięliśmy wszystko poprawnie, jeśli tak to włączamy zasilanie
    7. Po podpięciu korygujemy wcześniej ustawiony bias na płytce OPS.
    8. Sprawdzamy czy nie ma DC na wyjściu, jeśli nie ma to wyłączamy zasilanie.
    9. Podpinamy głośniki, możemy włączyć zasilanie i słuchać.
    2) Wszystko robimy bez podpiętych głośników czy sygnału. Chyba, że w instrukcji jest inaczej to proszę trzymać się instrukcji.
    3) W załączniku wszystkie potrzebne rzeczy:
    - instrukcja w wersji .DOCX, .DOC oraz .PDF,
    - spis w formacie .PDF (jeśli ktoś potrzebuje inny format to proszę skorzystać z konwerterów online).
    4) Link w słowie "projekt" prowadzi do oscylogramów/pomiarów przez Borysa.
    • Typ pliku: zip A9.zip (6.87 MB, 468 odsłon)
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 08.01.2016 o 19:09
  7. #7
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    IPS Cliffjumper - projekt
    - LED na płytce – zielony led > symbol L-934GD np. w TME.pl ewentualnie szeregowo 3x 1N4148 jako 1 LED, ale lepiej dać po prostu LEDa
    - na płytkach jest oznaczona polaryzacja LED „+” proszę się nie pomylić i wlutować porządnie,
    - sygnał podpinamy do złącza X2 od strony nr „2”, masę sygnału do pinu przy „1”
    - proszę uważać podczas lutowania Q1,Q2 (KSC2690A/KSA1220A) łatwo o zwarcie jak się da za dużo cyny
    - rezystor R15 - zworka
    2. Czyścimy płytkę po lutowaniu (skrobanie kalafonii, mycie PORZĄDNE, KILKUKROTNE płynem IPA).
    3. Sprawdzamy czy nie zrobiliśmy zwarć pod światłem oraz porównując z podglądem płytki (zielona, screen gerbera).
    4. Po sprawdzeniu płytki, przemyciu możemy podpiąć płytkę pod wcześniej wyregulowanego OPSa.
    5. Sprawdzamy czy podpięliśmy wszystko poprawnie, jeśli tak to włączamy zasilanie
    6. Po podpięciu korygujemy wcześniej ustawiony bias na płytce OPS.
    7. Sprawdzamy czy nie ma DC na wyjściu, jeśli nie ma, wyłączamy zasilanie, podpinamy głośniki, możemy włączyć zasilanie i słuchać.
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 23.09.2015 o 19:35
  8. #8
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    IPS VSHA ECC82 - projekt
    - LED na płytce – mają tylko informować, że płynie przez nie prąd, nie potrzeba żadnego konkretnego modelu można dać nawet zworki zamiast LED
    - sygnał podpinamy do złącza J5 od strony nr „2”, masę sygnału do pinu przy „1”
    - zasilanie lampy (trafo 2x 6,3V 50W) do złącza J6 (obojętnie jak damy przewody)
    - C9 – zostawiamy pusty
    4. Wkładamy lampy.
    5. Potencjometr R10 ustawiamy na połowę oporu czyli 2,5kR
    6. Potencjometr R15 ustawiany na połowę oporu czyli około 500R (ustawiamy nim DC offset).
    7. Po sprawdzeniu płytki, przemyciu możemy podpiąć płytkę pod wcześniej wyregulowanego OPSa.
    8. Podpinanie zasilania lampek:
    Rezystory 100R minimum 1W, optymalnie 2W.
    - Lutujemy rezystory szeregowo, na środku lutujemy przewód, który podpinamy do masy na zasilaczu. Wolne końce rezystorów lutujemy do przewodów od trafa lampki (jedna końcówka do jednego przewodu, druga końcówka rezystora do drugiego przewodu. Lutujemy te rezystory jak najbliżej trafa.) Końcówki przewodów od trafa wpinamy w złącze J6 tak jak na rysunku.
    9. Sprawdzamy czy podpięliśmy wszystko poprawnie, jeśli tak to włączamy zasilanie
    10. Po podpięciu korygujemy wcześniej ustawiony bias na płytce OPS.
    11. Potencjometr R10 ustawiamy napięcie katodowe w przedziale od 0,5 do 1,5V (pomiar napięcia katodowego > czarna końcówka miernika do GND, czerwona końcówka do jednej z katod (czyli te nóżki lampy, które idą do R16 i R17).
    (wybieramy jeden czerwony i jeden czarny)
    12. Po ustawieniu napięcia katodowego mierzymy DC na wyjściu, ustawiamy jak najmniejszą wartość potencjometrem R15.
    13. Sprawdzamy czy nie ma DC na wyjściu, jeśli nie ma to odłączamy zasilanie, wkładamy lampy, podpinamy głośniki, włączamy zasilanie i słuchamy.
    5) Pobieramy oba załączniki - nie mogłem jako 1 folderu wrzucić.
    6) Jak dostanę trafo do lamp to zrobię zdjęcia jak to podpiąć i jak polutować te rezystory, gdyby ktoś nie potrafił z instrukcją.
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 23.09.2015 o 19:39
  9. #9
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    IPS CFP-Mad
    - LED na płytce – MA KLUCZOWE ZNACZENIE trzyma praktycznie cały wzmacniacz i spadek napięcia ''do przodu'' (1,8-2V), musi być stabilny, zielony led > symbol L-934GD np. w TME.pl
    - sygnał podpinamy do złącza X1 od strony nr „2”, masę sygnału do pinu przy „1”
    - proszę uważać podczas lutowania Q7,Q2 (MJE350) łatwo o zwarcie jak się da za dużo cyny
    4. Po sprawdzeniu płytki, przemyciu potencjometr ustawiamy na 500R (500ohm).
    5. Podpinamy płytkę pod wcześniej wyregulowanego OPSa.
    8. Podpinamy się miernikiem na wyjście OPSa i korygujemy DC offset potencjometrem na płytce IPS (tak by było jak najmniejsze napięcie na wyjściu). Regulację wykonujemy wg tych kroków:
    a) Ustawiamy jak najmniejsze napięcie
    b) Po 5minutach korygujemy wartość do jak najmniejszego napięcia.
    c) Po 15-20minutach ponownie korygujemy wartość do jak najmniejszego napięcia
    Po 15-20minutach układ powinien się w miarę rozgrzać i napięcie nie powinno rosnąć. Możemy po godzinie, dwóch pracy wzmacniacz ponownie sprawdzić DC offset i skorygować gdyby urósł.
    9. Jak już ustawimy DC offset to wyłączamy zasilanie.
    10. Podpinamy głośniki, możemy włączyć zasilanie i słuchać.
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 23.09.2015 o 19:36
  10. #10
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    IPS VSHA ECC88
    - zasilanie lampy (trafo 2x 6,3V 15W) do złącza J6 (obojętnie jak damy przewody)
    4. Wkładamy lampy.
    5. Potencjometr R10 ustawiamy na połowę oporu czyli 500R
    - Lutujemy rezystory szeregowo, na środku lutujemy przewód, który podpinamy do masy na zasilaczu. Wolne końce rezystorów lutujemy do przewodów od trafa lampki (jedna końcówka do jednego przewodu, druga końcówka rezystora do drugiego przewodu. Lutujemy te rezystory jak najbliżej trafa.) Końcówki przewodów od trafa wpinamy w złącze J6 tak jak na rysunku. Odnośnie lutowania rezystorów do wyprowadzeń trafa to proponuję pilnikiem przejechać drut z wyprowadzeń, bo lutownicą nie ściągniemy emalii.
    10. Po podpięciu korygujemy wcześniej ustawiony bias na płytce OPS – czekamy 20min aż się końcówki rozgrzeją i korygujemy.
    11. Potencjometr R10 ustawiamy napięcie katodowe w przedziale od 0,5 do 1,5V (pomiar napięcia katodowego > czarna końcówka miernika do GND, czerwona końcówka do katody zaznaczonej w czerwonym kółku.
    - instrukcja w wersji .PDF,
  11. #11
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    IPS Symetrii
  12. #12
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    BOM + linki - i100m
    W załączniku BOM + linki do części + wycena całości.
    Największe kwoty to:
    - radiator 78zł - nowy z piekarza,
    - transformator 125zł - nowy z toroidów wersja standard, 2x35VAC 300W,
    - płytka 85zł.
    Części - tam gdzie trzeba było to po 25-100szt. Np diody czy rezystory - będziecie mieć mały zapas
    Wszystkie ceny brutto. Kwota w sklepie piekarz również - najpierw dodane to co trzeba do koszyka a później spisywanie cen - piekarz ma tak, że im więcej się zabierze tym mniej płacimy.
    Może za tydzień się uda do i200 zrobić podobny. Cenowo za części wyjdzie zbliżona kwota (bez radiatora i transformatora).
    *komentarze do tego proszę zamieszczać w temacie Borysa "Projekt i-AMP"
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 18.01.2017 o 20:35
  13. #13
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    Prosze zalutowac sobie 330pF albo dolutowac od spodu 220pF do istniejacego kondensatora 100pF
    a) i100M - C21,C22,C32,C33
    b) I200 - C21,C22,C32,C33
    c) OPS3,5 ZIELONE - C24,C25 (PRZY DRIVERACH T4,T5)
    d) Starsze OPS z radiatorkiem na driverach --> kondensator prosze przylutowac pomiedzy baza a kolektorem (noga 1 i 2) driverów (tranzystory TO220, najczęściej para 2SC4793/2SA1837). W przypadku OPS3 jest wyznaczone miejsce C13,C14. Można te dwa kondensatory (C13,C14) wlutować bez zdejmowania płytki z radiatora.
    Zeby sie za duzo nie bawic w wylutowywanie to mozna podlutowac od spodu malutkiego kondka.
    Ja u siebie wszedzie mam zalutowane 220pF/200V, sprzet smiga codziennie 8H w warsztacie.
    Pozdrawiam, za wszelkie zamieszanie przepraszam.
    Jak coś to proszę pisać/pytać w tym temacie > https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...515#post512515
  14. #14
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    Regulacja CapM - B
  15. #15
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    iPSU 7.0
    http://iamp.diyaudio.pl/?ipsu-v7
    - lutujemy wg BOMu,
    - przygotowujemy płaskowniki (2szt na 1 iPSU 7.0 , aluminiowe) 145x30x3mm (można dać grubsze) , otwory 2,5mm , gwint m3
    - przygotowujemy pastę termoprzewodzącą silikonową , podkładki mikowe, tulejki plastikowe
    Częściowo złożone iPSU 7.0
    2) Dopasowanie mosfetów do PCB (wygięcie nózek):
    a) zaznaczenie linii gięcia - zaznaczamy pisakiem środek otworów na mosfecie
    b) wygięcie > wygięcie zewnętrznych nóżek na zewnątrz > gotowy mosfet
    c) zestaw izolujący - podkładka mikowa ; tulejka plastikowa ; śrubka ; pasta termoprzewodząca silikonowa
    Przykręcamy mosfety z zestawem izolującym, dopiero po przykręceniu lutujemy!!! Dodatkowo w miejscach zagięć można pogrubić nóżki cyną.
    3) Zmontowane PSU (bez wlutowanych 6 kondensatorów):
    4) Regulacja:
    Jedyna regulacja, która jest tutaj konieczna to regulacja przystawki CapM wbudowanej w iPSU 7.0
    Przygotowujemy woltomierz:
    a) ustawiamy potencjometrem "V+" między 2VDC a 3VDC > wpinamy miernik między "TP+" a "V+"
    b) ustawiamy potencjometrem "V-" między 2VDC a 3VDC > wpinamy miernik między "TP-" a "V-"
    5) To tyle
    6) Uwagi (jest to w BOMie ale warto o tym przypomnieć):
    a) podłączenie transformatora z 3 wyprowadzeniami
    b) podłączenie transformatora z 4 wyprowadzeniami:
    c) jeśli używamy trafo powyżej 2x40VAC (maksymalne napięcie do jakich płytka jest przystosowana (średnica kondensatorów) to 2x55VAC (do 80VDC)) to trzeba zastosować zmiany, które są opisane w BOMie czyli:
    R30 = 10kR
    R29 = 100R
    C1;2;3;4;7;8;13 na 80VDC
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 16.02.2019 o 21:21
  16. #16
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    Uwaga na podrabiane elementy!
    Sprawdzeni, pewni sprzedawcy:
    1)TME
    2)Allegro "elmag" ; merlin_64 (prawdopodobnie ci sami sprzedający).
    Na przykładzie tranzystorów, tranzystorów końcowych (2SC5200 2SA1943)
    TME wiadomo, bierze prosto od Toshiby.
    Wymienieni Allegrowicze kupuję od nich od dobrych 5lat wraz z innymi znajomymi i również biorą prosto od producentów. Nie ma szans, by sprzedali podrobiony towar. Zawsze się można z nimi dogadać, jak się bierze większe ilości (od około 20par w górę).
    Poniżej jakby ktoś chciał podgląd na oryginalne tranzystory po "rozebraniu" przez borysa:
    Także prośba by uważać na różnych sprzedających męczyć ich by wam potwierdzili czy mają dowód na to, że są z pewnego źródła. Jest kilka sklepów w Polsce (pewnie i allegrowiczy), którzy sprzedają podróbki. Czasami warto dołożyć te 2-3zł i mieć pewność.
    Tutaj malowanka po uszkodzeniu i rozebraniu:
    Oraz opis co się może stać używając nieoryginalnych elementów https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...l=1#post527381 .
    Od siebie mogę dodać, że pisałem do kilku allegrowiczów, którzy sprzedają 2SK170 oraz kilku sklepów internetowych w tym bardzo popularnych nt tego, czy mogą mi potwierdzić, że rzeczywiście sprzedają toshiby oryginalne. ŻADEN nie odpisał po 1-2 meilach.
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 23.02.2019 o 12:50
  17. #17
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    Transformator
    1) Minimalne/Maksymalne napięcie dla OPS/końcówek
    OPS2 = 30VDC/55VDC
    OPS3 = 30VDC/60VDC
    OPS4 ; OPS5 = 30VDC/65VDC
    i100 ; i100m = 30VDC/45VDC
    i200 = 30VDC/55VDC
    bolt XLR = 30VDC45VDC
    RamJet EF3 ; SR Amplifier = 30VDC/45VDC
    2) Obliczanie napięcia transformatora np dla 35VAC:
    (35 * 1,4) - 1,4 = 47,6VDC
    3) Obliczanie mocy np dla 47,6VDC
    47,6VDC - 7VDC (napięcie nasycenia) = 40,6VDC
    40,6VDC * 0,7 = 28,42
    28,42^2 =~ 808
    808 / 4R =202[W]
    808 / 8R = 100[W]
    Obliczenia czysto teoretyczne. W praktyce wynik może się minimalnie różnić.
    Ostatnio edytowane przez gavron04 ; 27.03.2019 o 12:51
  18. #18
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    Softstart 1.2
    - zachowujemy szczególną ostrożnośc, w układzie występuje napięcie niebezpieczne dla życia i zdrowia,
    - lutujemy wg BOMu,
    - montujemy zworkę lub przycisk bistabilny (na 230V) pod złącze SW lub możemy załączać układ przekaźnikiem, które styki powinny być na minimum 0,5A 230VAC.
    2) Uruchomienie:
    3) Uwagi:
    - cewka przekaźnika musi 1,44kR (np Relpol RM84-2012-35-1024)
    - dławik np CAX-2.1-3.9
    - kondensatory 100nF;330nF jako typ "X2"
    - jeśli ktoś będzie wykorzystywał softstart do wzmacniacza to nie musi używać dławika - można wykonać zworki za pomocą srebrzanki 1-1,5mm (jeśli chcemy grubszą to musimy powiększyć otwory)
    - dioda transil koniecznie dwukierunkowa! (z końcówką "ca") Można zamontować 1.5ke400ca, ale trzeba powiększyć otworki wiertłem 1mm.
    4) Ograniczenia:
    - układ służy do załączania transformatorów do 1kW
    - jeśli korzystamy z dławika - musimy zaopatrzyć się w jego odpowiedni model (prąd) również odpowiednio musimy dobrać transila (prąd), np. 1.5ke400ca
    - jeśli nie korzystamy z dławika - musimy zaopatrzyć się w odpowiedni transil (prąd), np. 1.5ke400ca
  19. #19
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    MiniPSU - mosfet wersja SMD
    - lutujemy wg BOMu,
    - podpinamy zasilanie.
    2) Transformator:
    - minimalne napięcie 2x 24VAC, maksymalne napięcie 2x32VAC
    3) Testy:
    - DC - wpinamy bateryjke 3VDC (np CR2032) między masę (GND) a PRO_L pin2(-) to samo robimy dla drugiego kanału czyli między masę (GND) a PRO_R pin2(-)
    4) Uwagi:
    - termistory 47k - odłączy przy 65-70stopniach
    - termistory 100k - odłączy przy około 80stopniach
    - DC - próg 2VDC
    - PRO - do 10A, zabezpieczenie uniwersalne do każdego typu wzmacniacza z wtórnikiem emiterowym.
    - Clip - prosty wskaźnik przesterowania (jeśli będzie mrugać proszę ściszyć )
    5) Podpięcie:
    a) zasilanie/głośniki/wzmacniacz:
    b) termistory - do radiatora
    c) PRO - do miejsc wyznaczonych na PCB OPS iamp lub w innych końcówkach (zachowując "polaryzację"):
    6) Uwaga odnośnie R33, którego nie można znaleźć na pcb, jest pod R9
  20. #20
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,194
    MiniPSU - przekaźnik wersja SMD
    - lutujemy wg BOMu,
    2) Transformator:
    3) Testy:
    4) Uwagi:
    - DC - próg 2VDC
    5) Podpięcie:
  • Nie możesz pisać wiadomości
