Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
Wątek: i-AMP - krok po kroku.
  1. #21
    Znawca Awatar gavron04
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Koźmin Wlkp./ Poznań
    Posty
    1,109
    MiniPSU - przekaźnik wersja SMD
    1) Instrukcja uruchomienia:
    - lutujemy wg BOMu,
    - czyścimy płytkę po lutowaniu,
    - podpinamy zasilanie.
    2) Transformator:
    - minimalne napięcie 2x 24VAC, maksymalne napięcie 2x32VAC
    3) Testy:
    - DC - wpinamy bateryjke 3VDC (np CR2032) między masę (GND) a PRO_L pin2(-) to samo robimy dla drugiego kanału czyli między masę (GND) a PRO_R pin2(-)
    4) Uwagi:
    - termistory 47k - odłączy przy 65-70stopniach
    - termistory 100k - odłączy przy około 80stopniach
    - DC - próg 2VDC
    - PRO - do 10A, zabezpieczenie uniwersalne do każdego typu wzmacniacza z wtórnikiem emiterowym.
    - Clip - prosty wskaźnik przesterowania (jeśli będzie mrugać proszę ściszyć )
    5) Podpięcie:
    a) zasilanie/głośniki/wzmacniacz:
    b) termistory - do radiatora
    c) PRO - do miejsc wyznaczonych na PCB OPS iamp lub w innych końcówkach (zachowując "polaryzację"):
    iamp i100m v6.1 + IPS BG7 v1.2 > Scan Speak Illuminator + Satori MW13P + Scan Speak 22W Revelator
  2. #22
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    ES9038Q2M I/V
    1) Potrzebujemy płytkę DACa ES9038Q2M 1:1 jak poniżej (layout ten sam, nie musi być w wersji 1.07):
    (może oczywiście być inny layout, ale PCB I/V była robiona pod ten konkretny egzemplarz)
    2) Demontujemy:
    a) złącze RCA (złącze coax, optical możemy zostawić, osobiście używam tylko I2S). Złącze RCA możemy przelutować do PCB I/V. Ja miałem używanego DACa i ktoś już gniazdo RCA męczył, więc kupiłem nowe.
    b) rezystory zaznaczone na zdjęciu (4szt) (ja kupiłem używkę w którym już ktoś wcześniej grzebał przy tych rezystorach, dlatego mam przewlekane zamiast SMD)
    c) kondensatory zaznaczone na zdjęciu (2szt), oryginalnie jest tam 100uF
    d) OPAMP (1szt)
    3) Po demontażu:
    4) Przygotowanie adaptera:
    - lutujemy gniazdo 1x 10pin
    - lutujemy wtyki 2x 1x2pin
    - po złożeniu lutujemy do PCB DACa
    - robimy zworki/mostki od adaptera w miejsca "DACR" ; "DACL" w pady rezystorów które wylutowaliśmy
    5) Zdemontowane kondensatory wstawiamy nowe 1000uF/6,3-10V od dołu PCB DACa:
    6) Montujemy według BOMu ES9038Q2M I/V (montaż, czyszczenie, sprawdzenie poprawności montażu)
    (jeśli ktoś chce szaleć to można dać kondensatory 1n;2,2n;4,7n FKP WIMA, ale jak widać będzie trochę zabawy z montażem)
    7) Charakterystyka filtru:
    8) Całość składamy na kanapkę:
    9) Zasilanie podpinamy to samo co mieliśmy wcześniej do samego DACa (symetryczne +- 15VDC) do PCB I/V, z niej lecimy GND oraz +15VDC do PCB DACa.
    A najlepiej:
    Symetryczne 15VDC do I/V
    Pojedyncze 12VDC do DACa (w zależności od rewizji DACa na wejściu jest stabilizator 5VDC lub 8VDC)
    Uwagi:
    - OPAMPy podwójne np NE5532, OPA2134, OPA1612, LM4562
    - można zaszaleć i dać minimelfy zamiast standardowych 1% 1206 rezystorów
    - goldpiny w PCB I/V proponuję dać dłuższe niż standardowe (długość 18mm)
    - sam I/V potrzebuje 2x12VDC 50mA ; 2x15VDC 50mA
    - //POGRUBIONE// należy zewrzeć zworkę J6 przy zasilaniu +15VDC;GND na PCB DACa!
    Ostatnio edytowane przez Marios ; 07.04.2019 o 00:03
  3. #23
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    Mosfety w wybranych końcówkach:
    Para od Vishay:
    irf240 https://www.tme.eu/pl/details/irfp24...-n-tht/vishay/
    irf9240 https://www.tme.eu/pl/details/irfp92...-p-tht/vishay/
    - i100 4.2 *
    - i100m 6.1 ; 6.1a*
    - i200 (wyszła jedna wersja)
    - ops5 (wyszła jedna wersja)
    - ops3 w wersji v2.1
    Do wersji z mosfetami jest osobny BOM!
    *niezalecane ze względu na fakt, że najlepiej dać co najmniej 2 pary. Tranzystory IRFP mają znacznie mniejszą transkonduktancję niż tranzystory BJT. Między innymi z tego względu lepiej je łączyć co najmniej 2-3 pary. Różnica między 1 a 2-3 parami jest słyszalna). Na jednej parze można odnieść wrażenie, że wzmacniacz gra "ostro"
  4. #24
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    i100m v6.1A
    Gdyby ktoś chciał podejrzeć polutowane SMD na minimelfach to zapraszam > https://drive.google.com/open?id=1je...Zljiz539J0TO7_
    13 zdjęć w dużej rozdzielczości.
  5. #25
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    IPS BG7 1.3 SMD
    http://iamp.diyaudio.pl/?bg7-smd-v13
    Czarów z uruchomieniem nie ma
    1. Lutujemy wszystko według BOMu.
    2. Czyścimy płytkę po lutowaniu (skrobanie kalafonii, mycie PORZĄDNE, KILKUKROTNE płynem IPA).
    3. Sprawdzamy czy nie zrobiliśmy zwarć pod światłem.
    4. Po sprawdzeniu płytki, przemyciu możemy podpiąć płytkę pod wcześniej wyregulowanego OPSa.
    5. Sprawdzamy czy podpięliśmy wszystko poprawnie, jeśli tak to włączamy zasilanie
    6. Po podpięciu korygujemy wcześniej ustawiony bias na płytce OPS.
    7. Sprawdzamy czy nie ma DC na wyjściu, jeśli nie ma, wyłączamy zasilanie, podpinamy głośniki, możemy włączyć zasilanie i słuchać.
    Uwagi co do BOMu:
    - C9 może być między 100u a 150u
    - LED koniecznie czerwony
    Zdjęcia w dużej rozdzielczości złożonego IPSa:
    https://drive.google.com/open?id=10y...9AquiIRL8YOVba
  6. #26
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    IPS Cliffjumper MK2.1 SMD
    http://iamp.diyaudio.pl/?cliffjumper-mk2
    Uwagi co do BOMu:
    - T7,T8 BC817UPN SC74 NPN/PNP
    - LEDy koniecznie czerwony
    https://drive.google.com/open?id=1IS...qhzQ-UjzG5DvWs
  7. #27
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    Tranzystory SMD, oznaczenia:
    5551 SOT23 NPN < na obudowie napis "G1" + jakiś symbol
    5401 SOT23 PNP < na obudowie napis "2L."
    PZTA92 SOT223 PNP < na obudowie napis "P2D"
    PZTA42 SOT223 NPN < na obudowie napis "P1D"
    BC856 SC74 2 x PNP < na obudowie napis "3D" (1 pin zaznaczony malutką kropeczką!!!)
    BC846 SC74 2 x NPN < na obudowie napis "1D" (1 pin zaznaczony malutką kropeczką!!!)
    BC846UPNE SC74 NPN/PNP < na obudowie napis "10" (1 pin zaznaczony malutką kropeczką!!!)
  8. #28
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    IPS BG7 1.3 THT
    Uwagi co do BOMu:
    1) Tranzystory T8 ; T10 można zastąpić MJE340 oraz MJE350 - pamiętając o odpowiednim wlutowaniu (pinout)
    2) Tranzystory T1 ; T2 ( 2SK170 ) . Na allegro są watpliwej jakości, inne sklepy internetowe w Polsce na pytania nt oryginalności się nie odzywają. Zakupiłem jakiś czas temu w reichelt parę sztuk. Działają. Pomierzone (8sztuk), zgadzają się z datasheet (warto mieć na uwadze, że są 3 serie 2SK170 i parametry się różnią (BL, GR, V)).
    Zdjęcia zmontowanych IPS:
    https://drive.google.com/open?id=1Rs...48IkYjEzGIBEm6
  9. #29
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    OPS2 v2.1
    http://iamp.diyaudio.pl/?ops2
    Wstęp:
    1) Lutujemy wg spisu zostawiając na koniec tranzystory końcowe, sterujące oraz BD139-16
    2) Cewka z drutu 1,2-1,4mm + w środku rezystor 10R 2W. Rezystor ma swoje pady/otwory, więc nie trzeba kombinować z lutowaniem rezystora bezpośrednio do cewki. Cewka ma wyprowadzone tak pady, że nie trzeba zaginać nóżek. (jeśli komuś nie chce się bawić z nawijaniem to mam gotowe pocynowane)
    3) Na powiercony i nagwintowany radiator przykręcamy płytkę i lutujemy tranzystory od strony TOP. Po przylutowaniu odwracamy płytkę i poprawiamy luty od drugiej strony (bottom). Szablon jest w załączniku - od razu przygotowane pod 2 płytki. Do tego naniesiony jest IPS. Połączenie za pomocą gniazd kątowych.
    (szablon pod radiator A6023, drukujemy bez skalowania (100%))
    Po montażu wszystkich elementów czyścimy PCB.
    Uwagi:
    - jeśli korzystamy z podstawek tych, które widzimy na zdjęciu to LEDy pod bezpiecznikiem musimy dać 0805
    - tranzystory końcowe, jeśli używamy szablonu z załącznika to praktycznie zaginamy nogi przy samym tranzystorze, nic nie odmierzamy.
    Smarowanie tranzystorów:
    - nakładamy niewielką ilość pasty termoprzewodzącej, silikonowej na wszystkie tranzystory.
    - tranzystor BD139-16 odginamy i również smarujemy
    - radiator - smarujemy w miejscach na oko gdzie będą przykręcone tranzystory
    - na nasmarowane miejsca nakładamy podkładki izolujące - np z miki . Lekko dociskamy palcem, żeby pasta się rozprowadziła po całej powierzchni - dzięki temu podczas przykręcania tranzystorów podkładki nie będą "pływać"
    Złożone końcówki:
    Całość skręcamy
    - polecam śruby z łbem walcowym + gniazdo imbusowe. Do tego koniecznie dla tranzystorów końcowych dodajemy powiększane podkładki - zapewnią lepszy docisk!
    Uruchomienie:
    - standardowa procedura - rezystorki 2x 10k
    - wpinamy bezpieczniki szybkie, 1A
    - skręcamy potencjometry w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak jak opis na PCB nam podpowiada)
    - podpinamy zasilanie do OPS, wpinamy rezystorki, podpinamy się miernikiem w złącze PRO , "1" to "+", 2 to "-"
    - ustawiamy 50mV - całość musi się dobrze nagrzać,
    - po nagrzaniu radiatora, około 10-15min skręcamy potencjometrem do 25mV i korygujemy po około 10min
    To samo robimy dla drugiego OPS
    Finalizacja:
    Jak wszystko śmiga to skręcamy bias do 0mV i podpinamy IPSy i regulujemy wg powyższej procedury
    Ustawiamy 25mV
    Bezpieczniki wymieniamy na 3,5A-4A zwłoczne
    Dodatkowo:
    Gdyby ktoś chciał zasilić IPS z zewnętrznego zasilacza (nie korzystając z zasilania OPS) to poniżej krótka fotorelacja z przeróbki. Ścieżki zasilające przecięte pod bezpiecznikiem, dodatkowo pocynowane, po zalutowaniu podstawek bezpiecznikowych nie widać, że cokolwiek było grzebane Gniazda białe - raster 2.54mm. Zrobiłem dodatkowy jeden otwór w miejscach rezystorów 2k2. Dlaczego tak? Można by wykonać 2 otwory obok tych rezystorów, ale otwory by były bez metalizacji. Montując gniazda 1 pinem w rezystor mamy solidne połączenie. Zdjęcia od spodu - PCB jeszcze nie umyta Rezystory wlutowane od spodu do 2 pinów złączki.
    Przecięcie ścieżek + zabezpieczenie miedzi
    Wykonany otwór pod złączkę
    Wlutowana złączka + rezystor 2k2
    Załączone pliki Załączone pliki
  10. #30
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    Uwaga odnośnie tranzystorów sterujących 2SA1837+2SC4793. Producent wycofał je z produkcji (EOL). Z tego co rozmawiałem z paroma sprzedającymi na znanym portalu - część ma zapasy, część ma bardzo duże zapasy u dystrybutora - wszystkie są oryginalne.
    Nowe tranzystory sterujące, które można lutować zamiast 2SA1837+2SC4793 to TTA006B + TTC011B. Uwaga pinout mają na odwrót względem 2SA1837+2SC4793 także trzeba uważać przy montażu. Dostępne w TME.
    (pisałem z Toshibą i powyższe nowe sterujące jak i końcowe 2SC5200+2SA1943 przez najbliższe 5lat będą na pewno w stałej produkcji)
    Ostatnio edytowane przez Marios ; 12.09.2019 o 00:20
  11. #31
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    https://toshiba.semicon-storage.com/...l.TTA006B.html
    https://toshiba.semicon-storage.com/...l.TTC011B.html
    Linki u mnie działają prawidłowo - gdyby nadal coś było nie tak to proszę o PW
  12. #32
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    Cytat Zamieszczone przez gavron04 Zobacz posta
    ES9038Q2M I/V
    Uwaga:
    Jeden z ważnych punktów - jeśli chodzi o przeróbkę DACa to trzeba jeszcze wywalić 2 rezystory 4R7, które oryginalnie podają 3,3VDC na piny AVCC L i AVCC R. W przeciwnym wypadku będzie się fajnie grzać IC4 na nakładce mimo tego całość będzie grać ok.
    Z przeróbek, które można dać dodatkowo to:
    1) T2 T3 na nakładce wymienić na BC807/BC817 (mają większy hFe) przybędzie około 1,2VDC na liniach względem oryginalnych tranzystorów.
    2) Gdyby ktoś chciał idealnie ustawić napięcie na zasilaniu opampów a nie ma regulowanego zasilacza to można się pobawić rezystorami R26 R27 na nakładce.
  13. #33
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    SPK Terminal
    Krótki opis działania od borysa:
  14. #34
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Posty
    1,109
    Uruchomienie mini-wzmacniaczy:
    - SR Amplifier EF3
    - RamJet EF3
    Po poprawnym montażu, umyciu PCB:
    - podpinamy zasilanie (+,gnd,-)
    - podpinamy sygnał (+ oraz sGND) sGND bierzemy z miniPSU! lub zamiast podpięcia sygnału + i sGND podpinamy razem do sGND do miniPSU!!!
    jeśli zostawimy sGND w powietrzu na PCB wzmacniacza to nie będziemy mogli wyregulować biasu!
    Bias regulujemy na TP1-TP2, wartość 25-30mV.
  • Nie możesz pisać wiadomości
