Strona 5 z 30 PierwszyPierwszy 1234567891015 ... OstatniOstatni
Poka wyniki od 81 do 100 z 584
Wtek: "Sekcja zwok" gonikw. Poka i napraw uszkodzony gonik.
  1. #81
    Administrator Awatar Pawel S.
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    pioneer ts-w305c
    nie patrz na magnes. przygladaj sie lepiej cewce!
  2. #82
    Konstruktor Awatar El_liero
    Doczy
    14.02.2006
    Skd
    Wielu/Dendermonde
    Posty
    2,795
    Takie nawinicie cewki jest albo wynikiem zego projektu albo celowego zagodzenia nieliniowoci (stromoci odcicia) zbocza wartoci siy Bl w funkcji wychylenia. Powinno to spowolni NARASTANIE drugiej harmonicznej dla duych amplitud wychylenia ukadu. Ale nie zmniejszy jej wartoci bezwzgldnej dla mocy nominalnej.
    Nie spotkaem si z takim zabiegiem jeszcze
    Magister inynier akustyki co i tak wie swoje.
    El_trivium # El_arbor # El_gineer # digit_El # fox_El # mod_El@80%
  3. #83
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    dlatego wklejam jako ciekawostke
  4. #84
    Doczy
    14.02.2006
    Skd
    Wielu/Dendermonde
    Posty
    2,795
    swoj drog skd bierzesz cewki, dolne zawieszenia, czy mambrany?
  5. #85
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    cewki zamawiam w umifonie lub szukam gotowych produktow po sklepach
    membrany stx lub allegro
    resory zazwyczaj stx - mecze kolege SW o dobranie zblizonego
  6. #86
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    cewka tonsila ktory nalezal kiedys do naszego woznego, pozniej do jednego forumowicza, a teraz jest moj
    uzwojenie sie odkleilo od karkasu
    tonsil GDN 30/120/1 8R
    srednica wewnetrzna 48,5-48,6mm
    srednica zewnetrzna ok 50,4mm
    wysokosc karkasu 44mm
    material karkasu - aluminium 0,15mm
    wysokosc uzwojenia 18,5-19mm
    ilosc warstw 4 (2 warstwy laczone rownolegle!)
    srednica drutu (z emalia) 0,25-0,3mm
  7. #87
    Witam wszystkich , jestem tutaj nowy. Zpolecenia kolegi z innego forum ,przychodze tutaj z pytaniem do Pawla S.
    Wiec kupiem wczoraj goniki B&W DM2000 .
    Okazao si ze jeden jest uszkodzony. podczas grania wydobywa si dwik jakby ociera o cewk. Sabo syszalny ale jednak zakca. prbowaem odwrci gonik o 180 stopni, ale bez zmian.
    Chcia bym go da c do naprawy , jeli to moliwe przywrci do stanu oryginalnego.
    [IMG][/IMG]
    czy da si to zrobi? jakie koszta? mone by odp na priv. pozdrawiam Adam
  8. #88
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    Cytat Zamieszczone przez karas83 Zobacz posta
    postaraj sie to sam zdiagnozowac i moze uda sie naprawic
    wyciagnij glosnik z obudowy i podlacz pod generator (jak nie masz to wlacz muzyke z basem)
    wysteruj tak zeby bylo slychac to ocieranie
    naciskaj gorne zawieszenie po calym obwodzie i zobacz czy sie nie poprawia (na jednej stronie powinno byc gorzej, po przeciwnej lepiej)
  9. #89
    niestety nie sysz rnicy
  10. #90
    Doczy
    14.02.2006
    Skd
    Wielu/Dendermonde
    Posty
    2,795
    Cytat Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz posta
    jak po tym tecie nie masz poprawy to mao prawdopodobne e jest to ocieranie cewki.
  11. #91
    czyli ? cewka do wymiany?
  12. #92
    Jeli nic nie ociera, nie stuka, to moe zawieszenie/kopuka gdzie lekko nie doklejone/a i generuje taki dwik, albo powietrze sycha. No wszystko moliwe...
    Ostatnio edytowane przez Ven0n ; 12.10.2015 o 23:58
  13. #93
    jest sens dawania do naprawy??
  14. #94
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    bez rozebrania niczego wiecej sie nie dowiemy
    a czy jest sens? jezeli nie kupisz takiego glosnika to nie masz innego wyjscia
  15. #95
    Oba maj syfu w szczelinach i chrupi po prostu
    Jak te wysokotonwki zdemontowa ?
  16. #96
    Projektant
    Doczy
    16.10.2011
    Skd
    Hajnwka
    Posty
    1,778
    Co to za goniki? Kiedy w Pioneerech takie wysokotonowki byy wsadzone na wcisk w nabiegunnik.
  17. #97
    Jbl gto 637
  18. #98
    Doczy
    24.06.2004
    Skd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,981
    masz 2 opcje montowania takich glosnikow
    1 - srubka w nabiegunniku od tylu - odkrecasz i wyciagasz
    2 - na wcisk lub na klej w nabiegunnik. tutaj duzo latwiej o uszkodzenie tych plastikow :/
  19. #99
    3 - Ja nie zrobi ? Potrzymaj mi piwo.
    Hehe
  20. #100
    3. Sia
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
