Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 56
Wątek: Drużyna A :) hm130z0+TW025A20Mg+2*rs225 - projekt by raven1985
  1. #21
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,806
    Cytat Zamieszczone przez slawek.xm Zobacz posta
    gratuluję projektu
    Podziękował
    obydwa audaxy maja potencjał i zgrywaja się znakomicie.
    Tak zgrany duet z tego jest
    mozna spróbować uzyć cewki w szeregu 0,05 mH zamiast pułapki na rezonans powyżej 20kHz tweetera
    To tylko obniża wysokie ale nie ogarnia samego rezonansu.
    po wygrzaniu głosników i kilku drobnych korektach zrezygnowałem z rezystorów w szeregu , bo moim zdaniem dużo lepiej brzmia bez tłumienia
    Maja taką efektywność że ciężko coś znaleźć żeby ich nie tłumić ale zgodzę się, że brzmią lepiej bez .
    Miałem testowo zrobiony ten setup głośników tylko z jednym daytonem i tam były głośniki l-padem tłumione dużo mocniej i w zmiana na + po pozbyciu się lpada była spora
    Cytat Zamieszczone przez Rfck Zobacz posta
    a który model ?
    Jakiś "przedwojenny" hapek
  2. #22
    Projektant
    Dołączył
    21.10.2004
    Skąd
    Gdańsk/UK
    Posty
    1,835
    Cytat Zamieszczone przez raven1985 Zobacz posta
    Pytałem o emu 0202 czy 0404 ?
  3. #23
    Użytkownik
    Dołączył
    26.06.2009
    Skąd
    teresin
    Posty
    149
    Cytat Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz posta
    Ciekawe jak zagralby ten zestaw, ale z basami 2 x hm210c0.
    tu jest gotowy projekt dwudrozny na audaxowych hm21 tylko zelowych
    http://www.diyaudio.gr/oldarcos.htm
  4. #24
    Zaawansowany Awatar wiesiek9990
    Dołączył
    12.10.2013
    Skąd
    Zachodniopomorskie, Stobno
    Posty
    554
    Na bas Daytony RS-225 , czy w parze grają lepiej ?
  5. #25
    Zaawansowany Awatar Zap Projekt
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    577
    dzisiaj do mnie przyjechał własnie taki zestaw
    ja ostatnio też próbowałem róznych układów z tymi głosnikami ,
    - co gra na Basie u Ciebie w tych pomiarach ??
  6. #26
    Użytkownik
    Dołączył
    28.09.2009
    Skąd
    Radom
    Posty
    133
    [QUOTE=slawek.xm;460353] ale dopasowanie sekcji basowej do tego tandemu pod wzgledem spl to nie lada wyzwanie
    Sławku może użyj oddzielnego wzmacniacza w klasie D do zasilania samej zwrotnicy na niskotonowe... Ma to wiele zalet, a widzę i wiem, że lubisz konkretne "wiaderka" na niskim
    Ostatnio edytowane przez Sonik ; 10.01.2016 o 22:05
  7. #27
    Projektant
    Dołączył
    21.10.2004
    Skąd
    Gdańsk/UK
    Posty
    1,835
    Zestaw ma niezły SPL więc można go próbować ożenić z lampą ale warto wtedy dodać korektor impedancji żeby uniknąć wysadzenia średnicy
    Dopiero to dojrzałem ? grały pod lampą czy to tylko przypuszczenia ??
  8. #28
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,774
    Raven, mogę Ciebie prosić o porównanie HM130ZO do MW13P?
    Szukam średniotonówki do 3way gdzie na basie będzie Usher 8955a, a na wysokich jeszcze nie wiem, ale zastanawiam się nad jakąś wstęgą.
    MW13P będę miał możliwość posłuchania, ale Audaxa już nie.
  9. #29
    Użytkownik
    Dołączył
    14.12.2011
    Skąd
    Malbork
    Posty
    141
    Może ktoś spojrzeć czy się nie pomyliłem przy ułożeniu elementów? Masę mogę wylać na całej płytce czy zostawić jedna linie?
  10. #30
    Początkujący
    Dołączył
    18.08.2016
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    37
    Ocena = 11/10
    Przetwornik = 11/10
    Obudowa = 11/10 [Pełno żeberków i kratek w środku]
    Powiem tylko tyle - Nietypowy projekt 3Way
    [Niezły konkurent dla Sonus'a Venere 3.0]
    Jestem zwolennikiem Wzmacniaczy i Amplitunerów Analogowych albo Analogowo-Cyfrowych.
    Jestem przeciwnikiem Wzmacniaczy i Amplitunerów Cyfrowych.
    My Amplituner - Sherwood RV-7050R
  11. #31
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Mysłowice, tel. 509 128 847
    Posty
    16
    Witam.
    Wygląda na to, że będę robił ten projekt.
    Chcę zrobić 3way i Sławek mi go polecił.
    Obudowa będzie cięta w OBI, tylko kąty proste będą możliwe, nie wiem z czego ją zrobię, mdf czy sklejka, czy płyta wiórowa - pewnie skończy się jakąś kombinacją tych elementów, wióry i sklejka na wierzch?
    Front będzie (chyba) z dębu klejonego 3,5 cm.
    Bardzo proszę o jakieś sugestie, co do budowy?
  12. #32
    Użytkownik
    Dołączył
    14.12.2011
    Skąd
    Malbork
    Posty
    141
    Ja całość robiłem z mdfu obudowy stały z 10 miesięcy zanim położyłem hdf i tak na łączeniach hfdu widać klawiszowanie. Jeżeli chcesz całość malować to tylko łączenie na 45° bądź frezowanie łączeń i żywica.
  13. #33
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Ładnie to wygląda, pogratulować tylko!
    Q-cze, nie mam szans tak przyciąć frontu, u mnie będzie, bo musi być, prostopadłościan.
    Wzoruję się w estetyce T. Gravesena, core to mdf, potem obłozenie boków sklejką białą około 8 mm, jakas jasna bejca plus lakier bezbarwny, front to chciałbym dębową (ciemną) belkę klejoną 35 mm.
    BR z przodu oba - właśnie, dwa br, u góry i na dole?
    Nie będzie ładnie, ale już się z tym pogodziłem.
    Ostatnio edytowane przez janf@onet.pl ; 30.12.2017 o 22:04
  14. #34
    Użytkownik
    Dołączył
    26.06.2009
    Skąd
    teresin
    Posty
    149
    jesli chcesz zrobic br z przodu to zrób jeden pod wooferami
    tak bedzie bardziej estetycznie
    ale może raven robił próby tez z jednym br i cos na ten temat napisze
  15. #35
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,774
    Cytat Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
    Bo trzeba było dłużej sezonować położony HDF a nie MDF.
    No i jakiś capon też by się przydał podczas sezonowania (trochę wysezonować, potem capon, sezonować, zeszlifować to co wylezie, znowu capon, szlif i dopiero lakier).
    Szczelinowy tu by najbardziej pasował, lub zwykła rura BR zakryta bulprenem ala PMC.
  16. #36
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Podoba mi się w tym projekcie zdublowanie głośników basowych - chcesz mieć jakość w basach (może być, że tylko w wysokich basach, bas to sztuka kompromisu jego realizacji z akustyką pomieszczenia odsłuchowego), to tej powierzchni musi być adekwatnie do wymagań fizycznych, i nie ma zmiłuj!
    Ostatnio edytowane przez janf@onet.pl ; 04.01.2018 o 19:52
  17. #37
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Krojo!
    Masz dwa BR-y w kolumnie z tyłu?
  18. #38
    Użytkownik
    Dołączył
    14.12.2011
    Skąd
    Malbork
    Posty
    141
    Tak
  19. #39
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Kolumny w budowie:
    https://ssl.diyaudio.pl/uploader_mgmt.php?album=1
    q-cze, jak się wstawia obrazki do postu ???
    Ostatnio edytowane przez janf@onet.pl ; 06.05.2018 o 18:50
  20. #40
    Moderator Globalny
    Dołączył
    28.12.2008
    Skąd
    Łódź
    Posty
    3,807
    Cytat Zamieszczone przez janf@onet.pl Zobacz posta
    https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...ch-DIYaudio-pl
  • Nie możesz pisać wiadomości
