Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
Wątek: Drużyna A :) hm130z0+TW025A20Mg+2*rs225 - projekt by raven1985
  1. #41
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Mysłowice, tel. 509 128 847
    Posty
    16
    Kolumny zrobione są z płyty wiórowej 18 mm, a front to 2x 18 mm sklejka wodnoodporna - w sumie 24 otwory, nie licząc podfrezowania.
    Na razie tak będę uruchamiał kolumny, zwrotnica z tyłu w osobnej skrzyneczce.
    Odszedłem od projektu Krojo, brak narzędzi, wszystko proste, jak to w prostopadłościanie.
    Kolumny robił stolarz, ja robię frezowanie.
    Planowany termin uruchomienia - koniec czerwca 2018.
    Ostatnio edytowane przez janf@onet.pl ; 06.05.2018 o 19:09
  2. #42
    Użytkownik
    Dołączył
    26.06.2009
    Skąd
    teresin
    Posty
    120
    masz swiadomość ,że jesli robisz drugi otwór br na górze to musisz mieć połaczenie dolnej komory wooferów z gorna?
    na razie nie widac takiego rozwiazania stąd moje obawy
  3. #43
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Na zdjęciu nie widać, ale jest połączenie - ta decha odcinająca przestrzeń dla głośnika średniotonowego wchodzi tylko na 20 cm w głąb kolumny.
  4. #44
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Fronty skończone:
    [IMG][/IMG]
  5. #45
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Fronty mają 14 kołków 6mm wmontowane:
    ... i wszystkie pasują :-)))
    Specjalne podziekowania dla k. Henryka M. z PGG-ZIT za podpowiedź, jak robi się montaż kołowania!
    Pierwotnie chciałem uruchomić kolumny na nie obudowanej sklejce wiórowej, ale zmieniłem zamiar, postanowiłem obudować wióry sklejką 6 mm - bo 'jak nie teraz, to kiedy, i jak nie ja, to kto?'
    Robiłem to w pokoju w mieszkaniu, logistyka okazała się prosta, należało ustawić płaty sklejki 6 mm względem szafy, zpozycjonować do szafy budy i wyszło cool dokładnie (prawda ekranu):
    I tak to wyglada, jak wyschło (12h), bo wszystko było na klej D4 (punktowo, bo klej pracuje, jak schnie) + D3:
    Samo klejenie wymaga dokładnego dozowania kleju, żeby nie wyszedł na zewnątrz pod dociskiem, który realizowały dwie osoby stojące na budach, czyli jakieś 200 kg (nie w kij dmuchał :-)
    Poprzednio robiłem kolumny z dwóch warstw MDF, ale zdecydowanie wolę teraz tę kombinację, płyta wiórowa 18 mm i sklejka 6 mm (góra i dół to sklejka 12 mm, na dół kolumny 6 mm jest oczywiście za słaba).
    Słowo komentarza na temat osiąganej dokładności montażu obudów kolumn.
    Pomimo skromnego zaplecza narzędziowego efekty końcowe zależą od dwóch czynników, zgodności wyciętych w markecie budowlanym elementów ze specyfikacją i (oczywiście) precyzji montażu (nie jest to trudne do zrealizowania, potrzeba tylko trochę cierplwości).
    Wycięcie elementów, to w praktyce tolerancja +/- 1 mm, jak zejdzie się plus z plusem i minus z minusem, to mamy problem.
    Wydaje mi się, że sensownym podejściem byłoby zamawianie wycinanych elementów partiami z kontrolą zgodności wykonania do (prawie) 0 mm i odrzucanie od razu wadliwych elementów - niewielka ilość elementów sprawia, że jest to wykonalne, nawet za dopłatą, to się opłaca.
    Ostatnio edytowane przez janf@onet.pl ; 31.05.2018 o 12:01
  6. #46
    Wskazówka
    Załóż swój temat z realizacją projektu, zamiast pisać w temacie z opisem projektu.
    Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + PRE Ravlus Preamplifilo + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
  7. #47
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Koniec prac fizycznych, pozostały pomiary zwrotki:
    https://ssl.diyaudio.pl/i/22970/thum...1534920730.jpg
    Ostatnio edytowane przez janf@onet.pl ; 22.08.2018 o 09:00
  8. #48
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Brzmienie? - mogę powiedzieć tak, kolumny DA przebijają wszystko, co do tej pory słyszałem, jakością grania.
    Wymagają najwyżej klasy wzmacniacza i źródła, żeby pokazać, co potrafią, do słabego sprzętu szkoda wykładać kasę na nie.
  9. #49
    Cytat Zamieszczone przez janf@onet.pl Zobacz posta
    Zastanawiam się, po co poliuretan do takiego klejenia?
  10. #50
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
  11. #51
    Użytkownik
    Dołączył
    26.06.2009
    Skąd
    teresin
    Posty
    120
    Naprawdę skończyłeś?
    Gratulacje!
    tera jak rodzina posłucha to znów Ci zabierze!
    zasilasz juz czterema końcówkami mocy?
    @LuSzTi
    Nie zgadzam się
    Janek pisze o konstrukcji z tego wątku, przez co projekt ravena staje się bardziej znany doceniany skoro ludzie go kopują
    Cytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
    Traktujesz to jako błąd w sztuce?
    Ostatnio edytowane przez slawek.xm ; 25.08.2018 o 00:42
  12. #52
    Cytat Zamieszczone przez slawek.xm Zobacz posta
    Nie nazwałbym tego błędem, tylko niepotrzebnym komplikowaniem sobie życia. PUR to klej głownie do połączeń, którym stawia się wysokie wymagania co do wilgoci i odporności na wodę. Poza tym jest to klej wypełniający i klejenie nim płaskich, dużych powierzchni jest po prostu bez sensu. Jest test to proszenie się o kłopoty bez naprawdę dużego docisku. Do tego praca z tym klejem jest upierdliwa. PUR jest świetny do połączeń, które poddawane są stałym i dużym obciążeniom ( np krzesła ). Do takiego klejenia jak widać na zdjęciach używa się klejów PVA, które nadają się do tego doskonale, są tanie, maja bardzo wytrzymałą spoinę, nie pęcznieja, a nadmiar kleju łatwo się usuwa mokra szmatka.
    Podsumowując - przerost formy nad treścią.
  13. #53
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Od szkoły podstawowej - równolegle w szkole muzycznej zaliczyłem wtedy dwa lata gry na gitarze - zawsze towarzyszyła mi jakaś gitara klasyczna.
    Tak to wyszło, że były to gitary z przedziału cenowego do 2k PLN, było tego z kilkanaście sztuk.
    Z dziesięć lat temu, w jednym sklepie w Będzinie, sprzedawca, widząc, że przekładam kolejne egzemplarze niezadowolony z brzmienia, przyniósł z pracowni gitarę lutniczą i dał mi ją do spróbowania.
    Efekt był piorunujący, brzmienie takiej gitary za kilka tys. zł było inne, dużo lepsze od tego, co można było usłyszeć, to był PRAWDZIWY DŹWIĘK, a tamto to jakiś erzac, imitacja grania.
    Takie samo wrażenie miałem, kiedy pierwszy raz usłyszałem kolumny DA - to była inna, dużo lepsza jakość dźwięku w porównaniu z tym, co do tej pory słyszałem, to brzmiała 'gitara lutnicza'!
    Mam też takie spostrzeżenie odnośnie regulacji siły dźwięku, wydawało mi się, że tu nie ma żadnych tajemnic, a jednak, w DA regulacja siły grania to czynność ustawiania minimalnego poziomu emisji z perfekcyjnym wybrzmieniem całego składu w źródle, na tym minimum słychać doskonale, nie muszę sięgać po moc, żeby coś wydobyć czy ustawić w dźwięku.
    I jeszcze jedna sprawa, chyba wymienię Daytony 225 na coś lepszego (na lepiej brzmiącą 'gitarę')?
    Jeśli by ktoś był zainteresowany czterema Daytonami 225, nowiutkich i w bardzo atrakcyjnej cenie, to zapraszam na priv.
    Plusem tego manewru będzie wyrównanie SPL pomiędzy górą a dołem i będzie można wywalić opornik szeregowy z głośników nad basem - postulował to Sławek.xm, a Sławka należy słuchać, wie o czym mówi!
  14. #54
    Użytkownik
    Dołączył
    26.07.2011
    Skąd
    Puławy
    Posty
    169
    Jaki wzmak napędza kolumny?
  15. #55
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    Hybryda Moscode na lampie 6080, na końcu para sk58/sj62 z biasem 0,8A.
  16. #56
    Początkujący
    Dołączył
    22.06.2012
    Skąd
    Posty
    16
    A jak dobrze pójdzie, to będzie wzmacniacz na lampie 845 SE (DIY, powinien do końca września być gotowy w stanie bez obudowy).
  • Nie możesz pisać wiadomości
