Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 119
Wątek: Budujemy dipola
  1. #61
    Moderator Globalny Awatar .3lite
    Dołączył
    05.11.2010
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1,719
    DSP wymaga naprawdę dużo rzeczy w torze aby to miało sens. Samą logikę to mogę sobie opisać w FPGA i już mam zwrotnicę na biquadach, ale przy 4 drożnym projekcie robi się z tego 8 kanałów, każdy musi mieć osobny przetwornik D/A, który swoje kosztuje, a wrzucanie tam dzisiejszych tanich D/A delta-sigma mija się z celem. Oczywiście do tego dochodzi regulacja głośności na wszystkich 8 kanałach, osobne wzmacniacze dla każdego kanału z osobna i mamy ogromny projekt, który swoje kosztuje.
    Pewnie, że można to zrobić 30 razy taniej i chwalić się DSP, ale tak samo można sobie kupić Altusy i efekt będzie podobny Marny zestaw DSP byle by tylko mieć aktywnie jest po prostu czystą głupotą.
  2. #62
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    Jest oczywiste ze trzeba zastosować możliwie najlepsze elementy , ale dzisiaj ich ceny nie są wielkie , a już na pewno nie większe niż topowych elementów pasywnych, i jak wspomniał już pogromca inaczej kosztowo wygląda to jeśli się robi samemu , bez gigantycznej marketingowej marży.
    Lepiej zrobić możliwie najlepsze aktywne dsp które mi zagra jak potrzebuje , niż kupić pasywne z całą tą marketingowo audiofilską ściemą.
  3. #63
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    jeśli porównać nanoDIGI 2x8 K z 3 dobrymi dacami i pasywną regulacją głośności w jednej obudowie , końcówki mocy na lm dla każdego głośnika odpowiednio w kolumnie i taki sam dac z regulacją w obudowie plus dobra zwrotnica pasywna plus druga obudowa na wzmacniacz stereo wychodzi prawie żadna różnica cenowa , a możliwości ustawień nieograniczone.
    Ostatnio edytowane przez luigi ; 08.11.2018 o 12:22
  4. #64
    Ja generalnie jestem zdania, że zestawy aktywne to przyszłość jako systemy dla mas. Audiofile to bardzo specyficzna grupa, która rządzi się swoimi prawami. Jest na rynku tyle rozwiązań i pomysłów na dźwięk, że nie da się tego skompresować w jeden układ aktywny. Poza tym nie zawsze jest sens komplikowania systemu tylko dla samej idei aktywnego systemu, bo to nie jest żadna gwarancja, ze całość zagra po prostu lepiej. Jedno jest pewne, ża pomocą pasywnych zwrotnic można zbudować system brzmiący wybitnie lecz w pewnych rozwiązaniach nie ma sensu iść pod gore i lepiej od razu założyć ułożenie całości za pomocą aktywnych zwrotnic.
    Lubie czytać takich absolutnych zwolenników, wręcz ortodoksów rozwiązań aktywnych i często pojawia się w ich słowach wyolbrzymianie problemów zwrotnic pasywnych. Przypomina mi to trochę szukanie zrzucanie masy samochodu sportowego, za pomocą cieńszej warstwy lakieru i wywaleniu dywaników. Niby nic, ale zawsze coś!
    Cytat Zamieszczone przez luigi Zobacz posta
    Ale ile można ustawiać dla jednego systemu? Dochodzisz do jednej, dobrej zwrotnicy i dalsze mieszanie nie ma sensu. Jak chcesz pojsc dalej, to musisz zmienic elektronike, okablowanie i inne klamoty.
  5. #65
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    nic na siłę , jak widziałem tutaj ortodoksów pasywnych którzy pisali : mam na zwrotnice 1500- 2000 kto zrobi mi zwrotnice na czerwonych kondach , to tez czytałem z uśmiechem.
    Cytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
    nie o to chodzi , a o korekcje , inaczej brzmi płyta z początku lat 80 a inaczej dzisiejsza.
  6. #66
    I mam uwierzyć, że zmieniasz ustawienia DSP dla każdej płyty?
  7. #67
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    pierwsze ustawienie liniowe , 2-3 rożne korekcje z uwzględnieniem akustyki pokoju i dynamiki nagrań
  8. #68
    Nad akustyka pokoju osobiście wole pracować w sposób tradycyjny. Jakbym mial tak zmieniać ustawienia to nie mógłbym się skupić na muzyce. Dla mnie te różnice w realizacjach z rożnych lat, to największy smaczek w muzyce, a wyjątkowo słabych płyt/nagrań po prostu nie słucham.
  9. #69
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    W sposób tradycyjny to sobie możesz ustawić mniej więcej . chyba że masz w pokoju studio nagraniowe. Ja sobie mogę zmierzyć mikrofonem i zrobię to tak jak nie możesz .
    bez przesady , nie jest chyba problemem wybranie jednego z 4 presetów.
  10. #70
    Bardzo, bardzo odważna teza. Ja bym się na taką nie odważył
  11. #71
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    dobrze wiesz ze akustyka pomieszczenia ma wielki wpływ na to jak słyszymy , wiec poustawianie mebli to tylko początek.
  12. #72
    To moze inaczej. Korekcja dsp jest wylacznie proteza adaptacji akustycznej i w żaden sposób nie może jej zastąpić.
  13. #73
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    pewnie ze nie można korekcją zastępować adaptacji akustycznej, można poprawić to czego nie da się już zmienić przestawianiem regałów z książkami.
  14. #74
    Regały z książkami to właściwie nic nie robią, tylko zbierają kurz
  15. #75
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    no to gratuluje ścian pochłaniających dźwięk
  16. #76
    Regały z książkami i pochłanianie dźwięku hmmmmmmmmm... Radziłbym koledze uzupełnić wiedze w temacie akustyki Teraz to już nawet to uwielbienie kolegi aktywnych rozwiązań wydaje się bardziej oczywiste.
  17. #77
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    kolega się widzę czepia slow , za chwile przejdziemy do analizy jakie częstotliwości jakie książki pochłaniają , jeżeli przechodzimy do takiego pierniczenia to ja już się nie bawię i koledze tez radze się doszkolić w kwestii dsp.
    Ostatnio edytowane przez luigi ; 08.11.2018 o 14:50
  18. #78
    Ja już odrobiłem zadanie domowe
  19. #79
    Użytkownik
    Dołączył
    03.10.2017
    Skąd
    PO sycylia
    Posty
    140
    a, czyli teraz się dowiem które książki jakie częstotliwości odbijają a jakie pochłaniają . później rozważymy sofę itd.
  20. #80
    Użytkownik
    Dołączył
    11.02.2016
    Skąd
    Kraków/Warszawa
    Posty
    196
    @Pogromca - no bez przesady.. szafka z książkami a goła ściana - to jest mega różnica.. i nie zawsze chodzi o pochłanianie - a nawet ze względu na kształt inne odbicia..
    Nie jest to moze dyfuzor.. ale ja jednym regałem w pokoju poprawiłem "sporo" (nie mierzyłem, ale nawet na ucho - pogłos zmniejszył mi się znacząco.. dudnienie basu jest znacznie mniejsze)
  • Nie możesz pisać wiadomości
