Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 106
Wątek: Scan Speak D2608/913000 (HDS TW) + SB Acoustics SB17NRXC35-8 - projekt by LuSzTi & Boro85
  1. #41
    Początkujący
    Dołączył
    26.01.2017
    Skąd
    warszawa
    Posty
    18
    Dzięki za podpowiedzi.
    Usterkę zgłosiłem do sprzedawcy, czekam na odpowiedź.
    NIe będę rozkręcał kopułki ponieważ nie chce mieć problemów z gwarancją.
    z jakim wzmacniaczem ten zestaw może dobrze zagrać?
  2. #42
    Początkujący
    Dołączył
    26.01.2017
    Skąd
    warszawa
    Posty
    18
    Kolumny złożone ale jeszcze bez wykończenia.
    Czekam jeszcze na naprawę jednego SS który ma lekką wadę produkcyjną.
  3. #43
    Początkujący
    Dołączył
    19.08.2019
    Skąd
    Uk
    Posty
    47
    Mam plyte 18mm MDF jakie wymiary powinieniem miec zeby zmiejszyc pojemnosc do 17 litrow i czy to poprawi troche bass?
    Super projekt wlasnie kupilem glośniki .
  4. #44
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,182
    Na twoim miejscu bym się nie bawił w podobne przeliczanie jeśli na upartego chcesz robić z tej płyty 18mm tylko przesunął wyżej przegrodę. Zmniejszy to litraż. Płyta 18mm to może być za mało w podłogówkach żeby utrzymać sztywność.
  5. #45
    Początkujący
    Dołączył
    19.08.2019
    Skąd
    Uk
    Posty
    47
    Panowie czy ktos ma wykaz czesci do zwrotnicy zeby wyslac do polinka ?
    Nie umiem sie w tym polapac i to moj pierwszy projekt ?
    Zappmnialem czy zmniejszenie pojemnosci do 17L poprawilo dzwiek ?
    Ostatnio edytowane przez Mar12 ; 22.08.2019 o 21:05
  6. #46
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    308
    Nie kupisz już elementów bezpośrednio w Polinku.
    Możesz kupić u któregoś z przedstawicieli handlowych. Na stronie www.polink.com.pl masz ich w zakładce "Gdzie kupić".
    Polecam sprzedawców udzielających się na diyadio.pl, czyli Black Dot Audio lub Zap Audio.
    Myślę, że pomogą w skompletowaniu elementów zwrotnicy.
  7. #47
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,182
    Jak mieszkasz w Uk to masz farnella jak chcesz jakiś angielski sklep, ale tam mogą nie mieć wszystkich elementów które potrzebujesz (cewki mogą być problemem).
  8. #48
    Początkujący
    Dołączył
    19.08.2019
    Skąd
    Uk
    Posty
    47
    Cytat Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz posta
    Dzieki zapytach ich o czesci tylko nie wiem co dokladnie kupic ,to moj pierwszy projekt i nie chce zamowic zlych czesci.
    Czy ktos z kolegow ma gdzies liste czesci do tego projektu ?
    Bede wdzieczny :-)
  9. #49
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,182
    Nic nie zamówisz złego. No bez jaj . W blackdot masz wszystko ładnie rozpisane. Na niskotonowy weź cewkę rdzeniową albo z rdzeniem walcowym drut 1,2mm do 1,5mm. Na wysokotonowy możesz wziąć drut 0,7mm. Rezystancje cewek masz napisane na schemacie, wartości indukcyjności też. Rezystory ja zawsze biorę metalizowane 10w, kondensatory możesz wziąć crosscapy albo z-standard. Napisz do blackdota albo zapaudio to ktoś z nich ci dobierze części właściwie.
    Ostatnio edytowane przez Oskar29 ; 23.08.2019 o 21:02
  10. #50
    Początkujący
    Dołączył
    19.08.2019
    Skąd
    Uk
    Posty
    47
    Ale czy grubosc drutu w cewce nie bedzia miala wplywu na opornosc cewki i co za tym idzie na wzmocmienie lub oslabienie skutecznosci glosnika ?
  11. #51
    Użytkownik
    Dołączył
    11.09.2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    149
    Będzie, rezystancja jest ściśle związana z grubością drutu. Na schemacie masz podaną indukcyjność i rezystancję każdej cewki.
    I tak np. 0R49, 270 uH, wpisujesz w wyszukiwarce na stronie sklepu
    "0,270mH 0,490ohm" i masz https://www.blackdotaudio.eu/jantzen...mm-p-1975.html
    0,090mH 0,210ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/jantzen...mm-p-2039.html
    4,00mH 1,64ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/jantzen...mm-p-1477.html
    Rezystory podobnie:
    mox 33ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/rezysto...-5-p-1625.html
    mox 1,2 -> https://www.blackdotaudio.eu/rezysto...-5-p-1597.html
    itd.
    Kondensatory, np.
    cross cap 0,10 uF -> https://www.blackdotaudio.eu/jantzen...mkp-p-134.html 100 nF)
    cross cap 6,8 -> https://www.blackdotaudio.eu/szukaj....ss%20cap%206,8
    itd.
  12. #52
    Początkujący
    Dołączył
    19.08.2019
    Skąd
    Uk
    Posty
    47
    Cytat Zamieszczone przez sylvester Zobacz posta
    Rezystory podobnie:
    itd.
    Kondensatory, np.
    itd.
    Dziekuje mega pomogles 👍
    Jak beda gotowe kolumny to bede szukal wzmacniacza cos z NADow chcialbym polski ale chyba nie ma nic dobrego na tyle zeby moje przyszle kolumny byly zadowolone :-)
    Tylko to sie mija z tym co powiedzial kolega Oskar29
    Wydawalo mi sie ,ze grubosc drutu w cewce ma znaczenie ?
    Ostatnio edytowane przez Mar12 ; 24.08.2019 o 21:46
  13. #53
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,787
    Cytat Zamieszczone przez Mar12 Zobacz posta
    Są, ale nie za 1 tyś. zł.
    Za 4x więcej możesz kopić dobry audiofilski wzmacniacz, w pełni produkowany przez polaków (nawet userów z tego forum).
  14. #54
    Początkujący
    Dołączył
    19.08.2019
    Skąd
    Uk
    Posty
    47
    Cytat Zamieszczone przez marian Zobacz posta
    Nie jestem na to gotowy,ani finansowo ani mentalnie .
    A jak sie maja te wszystkie gainclone czy to moze zabrzmiec fajnie z tymi kolumnami ?
    A ha i co z tymi cewkami bo tego nie rozumiem slyszalem ze im brubszy drut tym lepiej ,ale rezyatancja sie nie zgadza ?
    Chlopaki co z tym zrobic?
  15. #55
    Użytkownik
    Dołączył
    11.09.2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    149
    Oskar29 dobrze Ci doradził w jakich grubościach drutu mniej więcej powinienieś się poruszać.
    A ha i co z tymi cewkami bo tego nie rozumiem slyszalem ze im grubszy drut tym lepiej, ale rezystancja sie nie zgadza ?
    Indukcyjność i rezystancja to dwa podstawowe parametry cewki rzeczywistej, ważne żeby nie odbiegać z tymi wartościami za bardzo od oryginalnego projektu zwrotnicy, ważne jest zgranie wszystkich elementów zwrotnicy.
    W ogólności to nieprawda, że im grubszy tym lepiej. Czasem potrzebna jest mniejsza dobroć obwodu RL(C) i dodatkowo może być włączony rezystor szeregowo z cewką, wtedy nie ma sensu stosować drogiej, wielkiej i ciężkiej cewki o małej rezystancji. Trzymaj się wartości podanych w projekcie, to Cię uratuje
    W przypadku, gdy cewka jest szeregowo z (mid)wooferem (0.45 Ohm, 1.8 mH) warto żeby miała jak najmniejszą rezystancję, żeby nie tracić mocy na niej i żeby innych rzeczy nie psuła.
    Ale Ty nie musisz nic zmieniać, ważne żeby rezystancja i indukcyjność były tak jak autor projektu przewidział.
    Masz do wyboru cewkę powietrzną lub rdzeniową, przy tych samych parametrach elektr. grubości drutu mogą być różne. Cewka rdzeniowa ma mniej zwojów, z czego wynika mniejsza sumaryczna długość drutu i można zastosować mniejszą grubość aby osiągnąć zamierzoną rezystancję. Np. myślę, że jako cewkę szeregową z wooferem mógłbyś z równym powodzeniem zastosować jedną z tych dwóch: https://www.blackdotaudio.eu/szukaj....=0,45ohm%201,8
  16. #56
    Zaawansowany Awatar toopcool
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    565
    Polski wzmacniacz - Radmor Amplifikator
  17. #57
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,182
    To twój?
  18. #58
    Dołączył
    28.04.2011
    Skąd
    Piech/Bar
    Posty
    565
    Kiedyś miałem przyjemność słuchać.
    Fotki z sieci.
  19. #59
    Znawca
    Dołączył
    17.02.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    1,182
    Dobrze to gra chociaż? Bo zawsze tego chciałem posłuchać.
  20. #60
    Początkujący
    Dołączył
    19.08.2019
    Skąd
    Uk
    Posty
    47
    Panowie a jak z tymi kolumnami zagra NAD C352 czy to bedzie cieple brzmienie i ile w ogole taki NAD jest wart ?Czy lepiej zrobic cos na LM3886 :-)?
  • Nie możesz pisać wiadomości
