Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
Wątek: Głośnik jako membrana bierna
  1. #21
    Użytkownik Awatar Matador
    Dołączył
    11.04.2012
    Skąd
    Kędzierzyn Koźle
    Posty
    200
    Cytat Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz posta
    Może być wszystko co masz, choć pomiar impedancji też by się przydał
    Obudowa 75l, 2x Lab12 z czego jeden jako mb. Lab jest impedancji 6 ohm.
    Pomiary w identycznych warunkach, mikrofon 1 cm od membrany.
    Żółte krzywe to odpowiedź mb, zielone to głośnik.
    Wartości rezystorów zwierających cewkę mb są podane na każdym wykresie.
    Pionowa linia na 35Hz to położenie f rezonansu z pomiaru bez zwierania cewki.
    Słowo komentarza:
    Widać, że tłumienie rezystorem ma drastyczny wpływ na funkcjonowanie rezonatora. Przy małych wartościach R rezonator w zasadzie nie działa. Jaka obudowa się wtedy robi? Stratna? Trudno odpowiedzieć bez pomiaru impedancji.
    Taki pomiar przeprowadzę ale nie w najbliższej przyszłości.
    Dodaję link bezpośredni do obrazka, bo chyba nie powiększa się do wystarczającego rozmiaru:
    https://ssl.diyaudio.pl/i/22721/a64f...1482850975.jpg
    Ostatnio edytowane przez Matador ; 27.12.2016 o 16:16
  2. #22
    Użytkownik
    Dołączył
    16.06.2012
    Skąd
    szklary
    Posty
    78
    Sonus stosuje rezystory w extrema.
  • Nie możesz pisać wiadomości
