Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Wątek: Mój Subwoofer STX W.27.500.8.FCX
  1. #21
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,883
    ale sluchasz na max glosnosci? czy na dowolnej glosnosci to sie dzieje?
  2. #22
    Użytkownik
    Dołączył
    05.04.2013
    Skąd
    Siedlce
    Posty
    56
    Raczej na dowolnej, jak zaczynałem podkręcać głośność to głośnik zaczynał nie wyrabiać.
    Boję się już odpalać żeby czegoś nie popsuć
  3. #23
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,883
    podlacz sygnal bez konwertera
    bezposrednio z kompa i reguluj glonosc w systemie
    jak problem wciaz wystepuje to odsylaj wzmacniacz na reklamacje!
  4. #24
    Użytkownik
    Dołączył
    05.04.2013
    Skąd
    Siedlce
    Posty
    56
    Problem w tym że nie mam jak go podłączyć bez konwertera.
    Wzmacniacz to Onkyo A-8840
    https://www.fein-hifi.de/Verstaerker...l#&gid=2&pid=6
  5. #25
    Użytkownik
    Dołączył
    30.03.2010
    Skąd
    Kielce
    Posty
    56
    Od siebie mogę dodać,że również spalił mi się bezpiecznik ,zadzwoniłem do nich i kazali mi wymienić na 4 amper standardowo jest 3.2 ,zadzwoń i zapytaj ,może oni pomogą rozwiązać problem,świeci Ci się czerwona dioda z tyłu na wzmacniaczu?
  6. #26
    Użytkownik
    Dołączył
    05.04.2013
    Skąd
    Siedlce
    Posty
    56
    Cytat Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz posta
    Po tym jak spali się bezpiecznik to nic się nie świeci, na obudowie przy bezpieczniku napisane jest T3,15A.
    Jakiś konkretnie ten bezpiecznik?
  7. #27
    Użytkownik
    Dołączył
    30.03.2010
    Skąd
    Kielce
    Posty
    56
    Odkręć i wymień na 4 amper , u mnie również wyrzuciło,po wymianie pierw musi mignąć krótko kontrolka zielona,a następnie ciągłym światłem ma świecić się kontrolka czerwona będzie to świadczyło o prawidłowych napięciach układów ,tak tłumaczył mi Pan z AB ELEKTRONIK.
  8. #28
    Cytat Zamieszczone przez Morf3usz Zobacz posta
    Pokaż ten konwerter i opisz rezystory, a najlepiej daj cały schemat.
    Może na wzmacniacz idzie zbyt mocny sygnał.
    Bez tego nie sprawdzisz czy sam wzmacniacz jest sprawny.
    Możesz podłączyć nawet pod komórkę, potrzebujesz tylko kabel 2x chincz - mały jack.
  9. #29
    Użytkownik
    Dołączył
    05.04.2013
    Skąd
    Siedlce
    Posty
    56
    Panowie po wymianie bezpiecznika na 4 A, wzmacniacz odpukać działa
    Wykonałem telefon i dostałem taką samą poradę jak kolega Cebanczyk.
    Panowie macie jakieś rady, ewentualnie link jak ustawić głośność, phase i filter ?
    Jak zaczynam podkręcać głośność głośnik zaczyna strzelać.
    Sorki za durne pytania, ale do tej pory jedyna moja styczność z subem to logitech z906, tam się odpalało i grało bez zagłębiania się w szczegóły
  10. #30
    Użytkownik
    Dołączył
    30.03.2010
    Skąd
    Kielce
    Posty
    56
    U mnie też głośnik potrafi strzelić ale tylko na filmach przy większych mocach ,wydaje mi się,że wzmacniacz się poddaje, ale i tak jest bardzo dobrze, ja phase ustawiłem w przeciwnym kierunku co filter nie pamiętam już jak dokładnie , a głośność na godzinę 10 zegarka(resztę reguluje w amplitunerze) musisz sam dobrać ustawienie.które będą najlepiej odpowiadać Tobie,dodatkowo ustaw sobie tryb sub sporo zmienia.
  • Nie możesz pisać wiadomości
