Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Symetryzator na LME49724
  1. #1
    Zaawansowany Awatar taz
    Dołączył
    09.02.2007
    Skąd
    Bochnia
    Posty
    640
    Dawno nic nie prezentowałem, czas nadrobić zaległości
    Jakiś czas temu postanowiłem zbudować wzmacniacz w klasie D. Ze względu na przyjęte rozwiązanie układowe, sygnał wejściowy musi być symetryczny. Z braku stosownego wyjścia w preampie musiałem jakoś rozwiązać ten problem.
    Układ powstał na bazie kostki LME49724, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49724.pdf rysunek 62 ze strony 23.
    W trakcie testów okazało się, że zaproponowany schemat ma jeden feler.
    Sygnał na wyjściu "-" miał o 4% niższą amplitudę od tego z wyjścia "+".
    Rozwiązanie jest proste, wystarczy sprzężenie zwrotne zapiąć przed rezystory 40 Ohm.
    Błąd symetrii na poziomie rozdzielczości pomiaru
    Generalnie na PCB jest jeden feler, źle podpięty pin Enable. Stąd ta zworka.
    Wejście SE można ominąć zwierając goldpiny XLR_ON. W takim przypadku sygnał z wejścia XLR płynie przez przekaźniki prosto do wyjść.
    Pasmo zaczyna się od DC i sięga do niemal 160 kHz (-6dB). Offset na wyjściu wynosi ok 90 uV.
    PCB jest dwuwarstwowe i ma wymiary 75x83,5 mm.
    Ostatnio edytowane przez taz ; 18.08.2017 o 18:37
    Grado SR125i
  2. #2
    Zaawansowany
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    969
    Z ciekawości, na czym budujesz ten wzmacniacz ? gotowe układy czy swoje topologie ?
  3. #3
    Dołączył
    09.02.2007
    Skąd
    Bochnia
    Posty
    640
    Na początek pójdę w kostkę TPA3255.
    Grado SR125i
  4. #4
    Czy symetryzator na tym LME49724 bedzie lepszym rozwiązaniem niz taki na op ampach?
  5. #5
    Dołączył
    09.02.2007
    Skąd
    Bochnia
    Posty
    640
    LME49724 i jego bracia, np OPA1632, to tak na prawdę opampy z wyjściem różnicowym. Zauważ, że użyłem dość małych wartości rezystancji, to ma ograniczyć szum. Integracja całego symetryzatora w jednym układzie pozwala na wyrównanie temperatur całości. Z porównania danych z datasheetów wychodzi, że NE5532 jest słabszym układem.
    Grado SR125i
  • Nie możesz pisać wiadomości
