Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Tanie, niskie standy na monitory diy - opis + pytanie o kolce.
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    06.02.2007
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    115
    Witam. Niewielkim kosztem wykonałem niskie standy pod kolumny magnat quantum 653. Kolumny stały na komodzie rtv o wysokości 50 cm, chciałem podnieść je, żeby wysokie tony były na wysokości odsłuchu. Wpadłem na taki pomysł: podstawy z płyty wiórowej 18 mm wenge, kolor taki jak komoda, nogi czarne z metalu. Nie udało mi się nigdzie znaleźć chętnego stolarza, który wykonałby podstawy "beczkowate" w kształcie kolumn, więc w markecie poprosiłem o formatki prostokątne. Najwięcej zabawy było z okleiną krawędzi, bo w markecie nie chcieli tego zrobić, tłumaczyli, że za małe elementy. Kupiłem więc okleinę i bawiłem się żelazkiem + nożyk do odcinania krawędzi. Nogi czarne, gotowe 20 cm w marekcie budowlanym. Górna półka przykręcona do nóg wkrętami (po 4 na nogę) dół - przewiercona płyta fi 10 mm i od dołu śruby M10 z plastikowym łebkiem na który nakleiłem podkładki filcowe. Jakość dźwięku poprawiła się w stosunku do ustawienia poprzedniego, pojawiła się w końcu scena. Wysokość stojaków 25 cm. W rurki fi 30 mm wsypałem żwir. Koszt obu stojaków ok. 80 zł, tj. po 40 za sztukę. Kolumny mają wkręcane małe stożkowe plastikowe nóżki.
    Wrzucam kilka zdjęć i mam pytanie, czy w takiej konfiguracji i do takich tanich stojaków warto zamontować dodatkowo kolce?
    https://ssl.diyaudio.pl/i/4609/c1846...1510585581.jpg
    https://ssl.diyaudio.pl/i/4609/f176d...1510585581.jpg
    https://ssl.diyaudio.pl/i/4609/56cf1...1510585580.jpg
    https://ssl.diyaudio.pl/i/4609/0f869...1510585580.jpg
    https://ssl.diyaudio.pl/i/4609/5ff8c...1510585580.jpg
  2. #2
    Użytkownik
    Dołączył
    20.08.2010
    Skąd
    Białystok
    Posty
    287
    Fajnie wyszły, dość schludnie i w stylu całości, takie mini standy
  3. #3
    Użytkownik
    Dołączył
    06.02.2007
    Skąd
    Zielona Góra
    Posty
    115
    Cytat Zamieszczone przez Meteo Zobacz posta
    Dziękuję. A jak z kolcami, warto, czy dać sobie spokój?
  4. #4
    Projektant
    Dołączył
    04.10.2012
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    1,567
    ładne, proste, estetyczne. Fajnie.
    Na kolce szkoda szafki. Kolce są potrzebne jak stawiasz na grubym dywanie, żeby kolumny przebiły się przez materiał i stały na podłodze. W tym wypadku filc będzie świetny.
  • Nie możesz pisać wiadomości
