Strona 1 z 7 123456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 132
Wątek: Full Satori 3-way: WO24P-8, MR16P-4, TW29RN - projekt by Piotr F. & pawel_luk1
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    328
    Piotr F. i pawel_luk1 prezentują projekt kolumny: Full Satori 3-way.
    Użyte głośniki:
    Woofer - WO24P-8 http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-wo24p-8/
    Średniak - MR16P-4 http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-mr16p-4/
    Tweeter - TW29RN http://www.sbacoustics.com/index.php...tori-tw29rn-s/
    oczywiście, żaden problem zastosować wysokotonówkę całkowicie czarną TW29RN-B
    Piotr wykonał paczki, ja mu trochę pomogłem je zaprojektować i konstrukcję zazwrotkowałem.
    Pomysł na obudowy był taki, że mają przypominać kit Rinjani od SB Acoustic.
    http://www.sbacoustics.com/index.php...atori-rinjani/
    Projekt obudowy:
    Obudowa z MDF 22, front MF 22+18, przegrody MDF 18, całość została oklejona dodatkowo HDF-em 3mm i fornirem.
    Można oczywiście wykończyć wg własnego uznania, np. polakierować.
    Litraże na woofer i midwoofer są podane na rysunku.
    Strojenie B-R - około 25Hz, rurą z Polinka z dwoma kołnierzami, o całkowitej długości 27 cm.
    Port składa się z trzech elementów:
    - kołnierz zewnętrzny fi70, indeks 051-0030
    - rura 70/400, indeks 051-0036
    - kołnierz wewnętrzny fi70, indeks 051-0028
    Wystarczy kupić jedną rurę 70/400, przeciąć na pół, dokleić kołnierze i mamy dwa porty o długości łącznej 27 cm.
    Wersja obudowy, którą zbudował Piotr, jest trochę inna. Miała litraż na woofer aż 62 litry,
    jednak w wyniku odsłuchów i pomiarów została zmniejszona do ok. 45 - 46 litrów.
    Wytłumienie obudowy: mata bitumiczna + filc na ścianach bocznych i tylnej. Komora średnika dodatkowo wytłumiona owatą.
    Pod portem B-R również położony luźno zwitek owaty.
    Zwrotnica:
    Tu muszę podziękować Ravenowi za projekt Domonów i za inspirację w sposobie zwrotkowania średniaka.
    Wszędzie zastosowane są filtry akustyczne bliskie filtrowi LR2. Na wooferze i midwooferze konieczne są korektory pików impedancji w postaci pułapek RLC.
    R12, L12, C121-122 na woofer i R23, L23, C23 na midwoofer. R21, C21 wraz z cewką L2 stanowi pułapkę na ok. 7,5 kHz a L22, C22 na 14 kHz. Obie te pułapki
    skutecznie pomagają odfiltrować grzebienie średniaka zaczynające się już od 3 kHz. Chyba reszta elementów zwrotnicy nie wymaga komentarza.
    Powstaje pytanie dlaczego przy dość niskiej filtracji tweetera, nie ma pułapki RLC na pik jego impedancji. W trakcie zwrotkowania, taką wersje też zrobiłem (z cewkę L31=0,39mH), pomierzyłem i odsłuchałem. Okazało się, że po zmniejszeniu cewki do wartości 0,33mH i nawet pogorszeniu dobroci filtra rezystorem R31, oba filtry mają niemal takie same przebiegi, a zgranie fazowe średniak/tweeter okazało się lepsze przy filtrze bez pułapki RLC.
    Na schemacie podane są moce rezystorów i wartości, których użyłem łącząc je równolegle, aby uzyskać wymagna moc i rezystancję.
    A moce są takie a nie inne, gdyż przy bardzo głośnym odłsuchu, te elementy bardzo mocno się grzeją.
    A najbardziej grzeje się tłumik midwoofera R2. Więc dla BHP-u zostały użyte takie moce a nie inne. Jesli ktoś słucha wyłącznie cicho,
    to może zastosować w tych miejscach oporniki 10W. Jednak wydaje mi się, że nie warto tu oszczędzać, patrząc na
    koszt całej zwrotnicy i głośników.
    Symulacje: SPL & Reversy, fazy, przebiegi napięć na głośnikach, impedancja.
    Filtracje poszczególnych głośników
    Pomiary sprawdzające: SPL & Reversy, impedancja.
    Zestawienie elementów zwrotnicy:
    L3 000-1021 Cewka ind. 0,330mH +/-3% 0,480Ω dr.0,70mm śr.28 dł.15mm Air Core Inductor 2 szt.
    L22 000-1790 Cewka ind. 0,015mH +/-1% 0,080Ω dr.0,80mm śr.14 dł.25mm Air Core Inductor 2 szt.
    L2 000-1852 Cewka ind. 0,680mH +/-3% 0,560Ω dr.0,80mm śr.35 dł.15mm Air Core Inductor 2 szt.
    L23 000-2252 Cewka ind. 10,000mH +/-3% 2,820Ω dr.0,50mm Fe 0,027kg. śr.25 dł.30mm P-Core Inductor 2 szt.
    L12 000-5258 Cewka ind. 27,000mH +/-3% 4,120Ω dr.0,50mm Fe 0,193kg. śr.35 dł.46mm P-Core Inductor 2 szt.
    L21 000-5261 Cewka ind. 6,800mH +/-3% 0,510Ω dr.1,00mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm P-Core Inductor 2 szt.
    L1 000-5329 Cewka ind. 8,200mH +/-3% 0,330Ω dr.1,40mm Fe 0,325kg. śr.56 dł.46mm P-Core Inductor 2 szt.
    C21 001-0226 Kon. 0,68uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-11 / 25mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    C3 001-0258 Kon. 6,80uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-22/ 36mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    C2 001-0292 Kon. 120,00uF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-40/110mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    C22 001-4062 Kon. 8,20uF 160VDC 10% MKT owalny l-25/20/13 mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    C11 001-4070 Kon. 18,00uF 160VDC 10% MKT owalny l-30/27/19mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    C1 001-6074 Kon. 100,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-16 / 33mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    C122 001-6080 Kon. 150,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-16 / 34mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    C121 001-6092 Kon. 330,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-18 / 43mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    C23 001-6095 Kon. 560,00uF 100VDC 10% ELE. NP MDL śr-22 / 44mm. poziomy Capacitor 2 szt.
    R31 002-0280 Rez. 1,50Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    R32 002-0289 Rez. 2,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    R33 002-0313 Rez. 4,30Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    R21 002-0346 Rez. 15,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący Resistor 2 szt.
    R23 002-0427 Rez. 2,20Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące Resistor 2 szt.
    R3 002-0457 Rez. 5,60Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące Resistor 2 szt.
    R12 002-0466 Rez. 7,50Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące Resistor 4 szt.
    R22 002-0469 Rez. 8,20Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące Resistor 4 szt.
    R11 002-0475 Rez. 10,00Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące Resistor 2 szt.
    R2 002-0481 Rez. 15,00Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące Resistor 4 szt.
    R2 002-0484 Rez. 18,00Ω 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące Resistor 4 szt.
    Coś o brzmieniu.
    Nie jestem mistrzem w opisach brzmienia jak np. Pan A. Kisiel z Audio, więc będzie krótko.
    Wg nas brzmienie tych kolumn jest swobodne i otwarte, średnica jest bardzo plastyczna i muzykalna.
    Bas z WO24 bardzo dobrze wpisuje się w brzmeienie zakresu średnicy i wysokich tonów. Kontur jest co prawda zaokrąglony,
    ale nie ma mowy o jakimkolwiek buczeniu czy przeciąganiu. Bas jest bardzo zróżnicowany.
    Jeśli ktoś jednak oczekuje bezwzględnie twardego basu, strzelającego jak CKM, to nie jest to woofer dla niego.
    Scenę, skupienia i plany kolumny budują bardzo dobrze, co widać chyba po zgraniu fazowym.
    Znajomi podczas odsłuchów testowych twierdzili, że kolumny znikały z pomieszczenia.
    Głowna wada: oczywoście SPL, który realnie rzecz biorąc wynosi 83-85dB/2W
    (mój zestaw pomiarowy starałem się skalibrować tak aby pokazywał SPL w odniesieniu do 1W/1m)
    Piotr pewnie wrzuci tu zaraz fotkę gotowej konstrukcji.
    Ostatnio edytowane przez pawel_luk1 ; 16.12.2017 o 16:25
  2. #2
    Zaawansowany
    Dołączył
    16.02.2014
    Skąd
    Strzyżów
    Posty
    513
    Witam fotograf jestem marny ale zawsze coś Przy okazji wielkie podziękowania dla Pawła za ogarnięcie tego całego tematu, kolegi Żółwik-a za fronty i kolegi Branża za...( bez reklamy proszę) . Czekamy na wasze opinie i zachęcamy do kopiowania.
  3. #3
    Gratuluje pomyślnie zakończonego projektu - solidny kawał dobrej i przemyślanej roboty. Z mojego punktu widzenia na pochwałę zasługuje definitywnie profesionalnie przedstawiony projekt obudowy. Osobiście pokusiłbym się na trochę "gęstszą" kratownicę w sekcji niskotonowej - dodatkowa pionowa wręga z kilkoma poziomymi, które ( objętościowo ) mogłyby być zabrane z górnej zamkniętej przestrzni.
    Tak czy siak Good job!
    Ps. Noo... widzę te zestawienie w giętych paczkach... moooże kiedyś
  4. #4
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    328
    Projekt obudowy chciałem przedstawić tak, jak to robią w niemieckich magazynach Klang + Ton i Hobby Hi-Fi, a że na co dzień pracuję w Auto CADzie LT, to nie jest dla mnie problemem narysować klasyczny rysunek techniczny z wymiarowaniem.
    Z dodatkowymi wzmocnieniami pionowymi w komorze woofera dobry pomysł, tylko wtedy nie dałoby się umieścić zwrotnicy, w tym miejscu, w którym jest aktualnie zaprojektowana.
    Trzeba by było znaleźć na nią miejsce w dolnej części kolumny. Można by zwiększyć jej wysokość jeszcze z 5 cm i w ten sposób wygospodarować miejsce na komorę zwrotnicy na dole kolumny.
    A zapas na litraż woofera jeszcze jest. Nawet jak ktoś by chciał dać WO24 w 50l.
    A tak przy okazji, to dorzucam jeszcze do zestawienia materiałów deseczkę i terminal z punktami lutowniczymi do montażu elementów zwrotnicy:
    012-0370 Listwa połączeniowa - 28 pozłacanych punktów lutow. dł.270 wys.20mm 2 szt.
    014-0390 Formatka do montażu zwrotnic głoś. - sklejka grub.10mm, wym.280/180mm. 2 szt.
    No i jeszcze cewka L1 na woofer. Można dać oczywiście droższą, toroidalną z serii C-Coil od Janzten Audio.
    L1 000-6415 Cewka ind. 8,2mH +/-5% 0,19Ω +/-10% 500W / 8Ω drut 1,2 rdz.10 śr.71 h.25mm C-Coil 2 szt.
  5. #5
    Użytkownik Awatar Arturos
    Dołączył
    26.03.2013
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    201
    Cytat Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
    A jaki woofer polecasz do takiego twardego, "strzelającego" basu?
  6. #6
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    328
    Cytat Zamieszczone przez Arturos Zobacz posta
    Scan Speak 18WU/4741T00
    Tylko jakoś nie widzę sensu pakować go do 3 dróg.
    A dla malkontentów najlepiej 2,5 drogi na 18WU/4741.
    Wtedy będzie nie tylko CKM, ale nawet kucie żelaza przez kowala.
    Ostatnio edytowane przez pawel_luk1 ; 17.12.2017 o 13:49
  7. #7
    Moderator Globalny Awatar raven1985
    Dołączył
    24.08.2009
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    4,823
    Klasa projekt i wykonanie .
  8. #8
    Dołączył
    26.03.2013
    Skąd
    mazowieckie
    Posty
    201
    Znaaacznie droższy od Satori
    No i sam piszesz że nie do 3 dróg
    A może coś z tego:
    SB23NRXS45-8
    SB23NACS45-8
    Aurum Cantus AC-200Mk2
    Może być trochę więcej zniekształceń niż w Satori, ale żeby było lepsze kopnięcie.
  9. #9
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    328
    Mniejsze Aurumy AC-165 słyszałem w aucie - na pewno twardsze granie od Satori.
    Mam suba SB23MFCL45-4. Rzekłbym, że też kontur ma zaokrąglony i profil brzmienia zbliżony do WO24, choć aż takiego zróżnicowania i klasy już nie posiada.
    Stąd podejrzewam, że profil brzmienia SB23NRX nie odbiega znacząco od profilu grania SB23MFCL i WO24
    Aluminiowych SB w ogóle nie dane było mi słuchać.
    Może wypowiedzą się Ci co przerabiali SB23NRX i/lub SB23NAC.
  10. #10
    Użytkownik
    Dołączył
    26.04.2008
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    263
    A jak mniej więcej kosztowo? Ale na gotowo, bez wykończenia obudowy(bo to akurat kwestia mocno subiektywna).
  11. #11
    Zaawansowany
    Dołączył
    16.02.2014
    Skąd
    Strzyżów
    Posty
    513
    Głośniki i zwrotnice około 4500 Złociszy.
  12. #12
    Użytkownik
    Dołączył
    10.04.2014
    Skąd
    kanada
    Posty
    239
    Bardzo ladny projekt, dobre glosniki wiec powinno dobrze grac. Odnosnie niskich skutecznosci, czy zanim skonczyliscie projektowanie obudowy i zwrotki probowaliscie niskotonowy duzo nizej w obudowie - mozliwe ze mozna by w ten sposob podniesc efektywnosc nawet o 3dB - ground loading of woofers zamiast free space (przepraszam ze nie wiem jak to nazwac po Polsku).
    Sent from my XT1032 using Tapatalk
  13. #13
    Zaawansowany
    Dołączył
    16.02.2014
    Skąd
    Strzyżów
    Posty
    513
    Pawel L pierwsze były skrzynki docelowe a potem pomiary.
  14. #14
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    328
    Cytat Zamieszczone przez Pawel L Zobacz posta
    Poczytaj o Baffle Step. http://www.dddac.de/baffle.htm
    Efekt Baffle Step, czyli charakterystyczne podbicie o ok. 6dB zakresu średnich częstotliwości względem niskich, występujące na wooferze zamontowanym na wąskiej (w stosunku to rozmiaru woofera) ściance, psuje nam tu całą zabawę z SPL-em.
    Zobacz, że w innych konstrukcjach 2-way i 3-way też występuje ten problem. Aby "wydobyć" bas z woofera, trzeba odpowiednio wyfiltrować woofer i wyrównać poziom pozostałych głośników do poziomu basu. Zawsze tu powstaje pytanie, ile tej kompensacji zastosować, licząc z kolej na podbicie basu, ze względu na efekt "gain room".
    Dopiero zastosowanie dwóch wooferów, niejako zniweluje nam ten efekt, co jest zaletą konstrukcji 2,5 drożnych.
    Czasami 2 woofery można spotkać także w kolumnach 3 drożnych. https://ssl.diyaudio.pl/showthread.p...ofweach-2x18cm
    Ostatnio edytowane przez pawel_luk1 ; 18.12.2017 o 18:17
  15. #15
    Zaawansowany Awatar Bumpalump
    Dołączył
    08.04.2012
    Skąd
    Wałbrzych
    Posty
    818
    SB23NRXS45-8
    Od siebie polecam, jeden z najlepszych glosnikow w swojej cenie napewno, mega szybki punktowy bas
    youtube.com/user/Mr1Raziel
  16. #16
    Początkujący
    Dołączył
    25.07.2009
    Skąd
    Sandomierz/Lublin
    Posty
    24
    Cytat Zamieszczone przez Bumpalump Zobacz posta
    W jakiej aplikacji słuchane ( litraż, strojenie )
    Jaka akustyka jak ustawione kolumny ??
    Jaki sprzęt towarzyszący ??
    Jaka muzyka ??
  17. #17
    Zaawansowany Awatar wiesiek9990
    Dołączył
    12.10.2013
    Skąd
    Zachodniopomorskie, Stobno
    Posty
    568
    Rewelacyjne pomiary, robione w sali gimnastycznej czy w domu ? Macie jakiś patent na tak dobre pomiary ?
  18. #18
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    328
    Co Ty opowiadasz? Rewelacyjne to ma Branża albo Luszti.
    Do pomiarów mam pomieszczenie magazynowo-warsztatowe ok. 35 m2, wysokie na 3,30m, które ma mocno zagracone 3 ściany.
    Pomiary były robione na kolumnie podniesionej o ponad 1m. Mikrofon był na wysokości ok. 2m.
    Bramka wychodzi wtedy taka:
    A Luszti pokazywał ostatnio, chyba ze 37ms...
    I jak widać na pomiarze całego SPL-u bramka wynosi ok. 120 Hz (żółty pasek na osi częstotliwości)
    Zakres poniżej 120 Hz złożyłem z pomiarów bliskiego pola zrobionych osobno dla portu i woofera.
    Potem dokleiłem to do ch-ki SPL zmierzonej z 1m.
    Robiłem też pomiary z 0,5 m w osi midwoofera, żeby sprawdzić co się dokładniej dzieje na podziale WF/MID...
    Ostatnio edytowane przez pawel_luk1 ; 19.12.2017 o 20:36
  19. #19
    Dołączył
    12.10.2013
    Skąd
    Posty
    568
    Dzięki za info. Wysokie pomieszczenie oraz klejenie charakterystyk NF i portu - to dużo wyjaśnia.
    Też tak będę działał .
    Rezystor 40 W na średniaku ... jaką mocą można obciążyć kolumnę wg waszych wyliczeń ?
    Chyba ze 150 W ?
  20. #20
    Cytat Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz posta
    Chyba ze 150 W ?
    Tu jest dosc lagodne filtrowanie sredniaka, wiec idzie na niego spora moc. Bas WO24 ma zdaje sie moc 120W.
  • Nie możesz pisać wiadomości
