Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy 1234
Pokaż wyniki od 61 do 76 z 76
Wątek: Dobry budżetowy multimetr
  1. #61
    Zaawansowany Awatar dzwiedziu
    Dołączył
    17.05.2009
    Skąd
    Piekary Śląskie
    Posty
    787
    Cytat Zamieszczone przez Marcin V Zobacz posta
    U mnie to 40mA, po jakichś 5 minutach od wyłączenia silnika i zamknięciu auta.
    U mnie tak samo:
    A miałem taki upływ że przez noc wyładowało akumulator do kompletnego zera. Na szczęście udało się go odratować ctekiem.
    Winowajcą była pompka spryskiwaczy, którą zalał płyn, następnie ciśnienie przecisnęło płyn przez dwa jednożyłowe przewody (pomiędzy linką a izolacją), zalało komputer.
    Zwarcie włączyło przekaźnik po zapłonie, wspomaganie elektryczne, komputery, drl ...
    Dzień szukania i naprawiania skutków, a przyczyny kilka dobrych dni (na kilka zakładów tylko niby jeden znał przyczynę i kosztowało by to już po mojej naprawie 700zł), aż natrafiłem na rosyjskie forum).
    Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 22.05.2018 o 18:43
  2. #62
    Zaawansowany Awatar Holgin
    Dołączył
    26.10.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    807
    A poleci ktoś multimetr z interfejsem USB? Chciałbym móc kreślić krzywe
    Digital Multimeter VICTOR VC86B USB Interface Auto Range Multifunctional
    http://s.aliexpress.com/M7ZZjQnQ?fromSns=Copy to Clipboard
    Ten wygląda fajnie - pomiar częstotliwości, temperatury, możliwość ustalenia ręcznie zakresu, USB, tani Tylko nie wiadomo czy to podziała dłużej niż kilka miesięcy..
  3. #63
    Zaawansowany Awatar cursor
    Dołączył
    19.09.2004
    Skąd
    Racibórz
    Posty
    956
    Cytat Zamieszczone przez ampli Zobacz posta
    A ma ktoś jakieś doświadczenia z tanimi cęgami? Potrzebuję czegoś do pomiaru prądu przy 50Hz, ale dobrze żeby był też pomiar prądu DC, by np przy alternatorze sobie prąd zmierzyć.
    Co na razie mi się rzuciło w oczy, to UT203, tylko że wielu narzekało na tą firmę i stąd pytanie czy poniżej <200zł da się znaleźć coś sensownego?
    Od kilku lat używam Mastecha MS2108A:
    https://www.speckable.pl/produkt/128...B&gclsrc=aw.ds
    Lub bardzo podobnego(klawisz "HOLD" w moim jest fioletowy).
    Kupowałem go przede wszystkim do pomiaru poboru prądu stałego w samochodach, aby nie rozpinać klem.
    Moim zdaniem sprawdza się bardzo dobrze w swojej roli i za tę cenę ciężko będzie kupić coś innego
  4. #64
    Znawca Awatar ampli
    Dołączył
    06.10.2013
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,208
    Swoją drogą na razie używam jakieś zabytkowe cęgi analogowe, tylko AC, za to skaczące obciążenie widać świetnie, DC fajnie byłoby mieć, ale w tej chwili nie mam na to ciśnienia, więc też można spokojnie nad czymś pomyśleć.
    Przy alternatorze to np wpinam bocznik 80A i też analogowy miernik (jakiś samochodowy wynalazek z ubiegłej ery), ale wygodne to zbytnio nie jest.
  5. #65
    Dołączył
    17.05.2009
    Skąd
    Piekary Śląskie
    Posty
    787
    Szukaj, czasami są okazje:
    https://www.olx.pl/oferta/miernik-ce...tml#642fa0ca1f
    https://www.olx.pl/oferta/fluke-365-...tml#b6b57f1d3d
    Forum duże, może ktoś mieszka w pobliżu żeby nie ryzykować wtopą.
    Ja jak kupowałem 179 to w identycznym stanie był jak ten 376, izopropanol i wygląda jak nówka.
    Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 28.05.2018 o 20:17
  6. #66
    Użytkownik Awatar nik156
    Dołączył
    28.01.2007
    Skąd
    /var/logs
    Posty
    427
    Ktoś może polecić jakiś mierniczek cęgowy z pomiarem AC/DC. W cenie do 250zł lub coś godnego dorzucenia kilka złotówek. Może coś używanego?
    Amanero -> AK4490 -> TPA3255EVM -> JVC SHIT
  7. #67
    Zaawansowany Awatar Dawid-SS
    Dołączył
    20.04.2009
    Skąd
    Wieś
    Posty
    702
    Cytat Zamieszczone przez nik156 Zobacz posta
    Również się przychylam do pytania
    A jeżeli chodzi o miernik to kupiłem Aneng AN870, czekam aż przyjdzie i mogę sprawdzić czy jest dokładny jak sonel cmm40.
  8. #68
    Dołączył
    19.09.2004
    Skąd
    Racibórz
    Posty
    956
    Od kilku lat(4-5, może 6, nie pamiętam ) używam takiego Mastecha:
    http://mastech.com.pl/index.php?prod...roller=product
    Model MS2108A
    Działa bardzo dobrze.
    Kupiłem go z myślą o pomiarze poboru prądu w samochodach.
    Pomiar prądu stałego nie jest idealny, ale da się nauczyć jak ustawić sprzęt i założyć na kabel, żeby mierzyć rzeczywiście czego się oczekuje
  9. #69
    Początkujący
    Dołączył
    18.07.2015
    Skąd
    Radom
    Posty
    32
    Cytat Zamieszczone przez cursor Zobacz posta
    Ale to główne obwody sprawdzasz? Bo na małe przewody to raczej cęgi są za duże
  10. #70
    Dołączył
    19.09.2004
    Skąd
    Racibórz
    Posty
    956
    Tak. Pomiar poboru prądu bezpośrednio z aku. Po uśpieniu producent dopuszcza 50mA. Miernik spokojnie daje radę w tej kwestii.
    Szukałem miernika cęgowego, żeby mierzyć bez odłączania klem. W niektórych przypadkach po odłączeniu klemy, konieczna jest jakaś kalibracja aby samochód w pełni uśpił się(np aktywny układ kierowniczy w. Bmw e60)
  11. #71
    Początkujący
    Dołączył
    18.07.2015
    Skąd
    Radom
    Posty
    32
    Tak. Nie raz moduł uśpi się po 1 minucie. Bo miałem też problem z prądem w Mazda5. Uszkodzony był moduł komfortu kierunkowskazów
    Ja używam takiego
    Starszy model miał prąd do 800mA. Nowy już połowę. Mam też cęgi małe ale nie pamiętam oznaczenia.
    Znajomy kupił sobie jakieś otwarte cęgi I jest zadowolony. Pamiętam że to jakieś japońskie (Ale nie z chin)
    A tak w ogóle jak ktoś szuka jakiś manuali czy schematów do Mazdy to niech odezwie się na PW
  12. #72
    Dołączył
    28.01.2007
    Skąd
    /var/logs
    Posty
    427
  13. #73
    Znawca Awatar ampli
    Dołączył
    06.10.2013
    Skąd
    Śląsk
    Posty
    1,208
    Kiedyś miałem okazje podziałać chwilę takimi cęgami http://mierniki.com/pl/p/CMP-401-Cyf...gowy-SONEL/208 i śmigały sensownie, ciekawi mnie jak wypadłby przy tym wspomniany Mastech, bo na pierwszy rzut oka funkcjonalność podobna a cena zauważalnie mniejsza, a cęgi przydałoby się mieć, szczególnie do auta.
  14. #74
    Początkujący
    Dołączył
    18.07.2015
    Skąd
    Radom
    Posty
    32
    Drugi mam UNI 201 bardzo długo i jak najbardziej jego polecam
  15. #75
    Dołączył
    20.04.2009
    Skąd
    Wieś
    Posty
    702
    Kupiłem UT216C, jeszcze nie testowałem, ale jestem pozytywnie zaskoczony dokładnością wykonania jak na chinola i dokładnością pomiarów napięcia i rezystancji. Teraz zostaje mi sprawdzić prądy.
    Jeżeli chodzi o Aneng AN870 mogę polecić, chociaż jak zobaczyłem Unita to chyba kupię normalny multimetr Unita a Aneng sprzedam że względu na jakość wykonania, inny plastik itd. Tylko unit to niestety inną kasa też więc ciężko porównać czy warto dać dwa razy tyle za lepsze wykonanie. AN870 jest już spory gabarytowo, nie jest kieszonkowy jak model 8008, bardziej jak cmm40 i tak samo dokładny. Fajny miernik, chyba nic lepszego nie trzeba, 120zł kosztuje.
  16. #76
    Dołączył
    28.01.2007
    Skąd
    /var/logs
    Posty
    427
    A ja już kupiłem UT210E. Ja jestem zadowolony, a do potwierdzenia mogę napisać że Tata też jest zadowolony z dokładności pomiaru. (Osoba która posiada zakład RTV i raczej nie zadowoli się "taniością")
  • Nie możesz pisać wiadomości
