Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Wątek: Odbiornik SPDIF WM8804 z dwoma wejściami
  1. #21
    Znawca Awatar gavron04
    Dołączył
    07.04.2013
    Skąd
    Koźmin Wlkp./ Poznań
    Posty
    1,192
    A z czym tym razem jest problem?
    iAMP OPS2+BG7 1.3 SMD+CapM 2.0B+SPK terminal > Scan Speak Illuminator + Satori MW13P + Scan Speak 22W Revelator
  2. #22
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    Po pierwsze o ile dobrze zrozumiałem to jest PCB po jakichś poprawkach i nie wiem czy bom to uwzględnia? Nie widzę np ic5
    Trafko pulse , uklad 74lvc1g157A , crystal 12mhz i cewki 470uH - poprosiłbym o namiar na zgodne części.
    Tantal 1u ( C3,C4) na jakie napięcie ?
    Ostatnio edytowane przez pataus ; 08.06.2019 o 11:52
  3. #23
    Zaawansowany Awatar Holgin
    Dołączył
    26.10.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    809
    Jestem przekonany, że dokumentację do nowej wersji już wrzucałem... no ale:
    WM8804_v1.41.pdf
    WM8804 BOM v1.4.xlsx
    Tantale na dowolne napięcie, układ pracuje na 3,3V. Wszystkie części oprócz WM8804 i transformatora są na TME, reszta na allegro u jednego sprzedawcy. Jak ktoś korzysta z zewnętrznego PCB z odbiornikiem optycznym, zamiast L1 najlepiej dać zworę, a C13 można nie montować. Cewka może mieć indukcyjność +/-50% względem tego 470uH.
  4. #24
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    To trafko jedynie znalazłem. Jest ok? https://pl.mouser.com/ProductDetail/...OlyJYMDx5MM%3D
  5. #25
    Początkujący
    Dołączył
    22.12.2017
    Skąd
    gdynia
    Posty
    18
    Cx - jaki kondensator? Nie ma ani w bomie ani na schemacie
  • Nie możesz pisać wiadomości
