Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Ustawienie skrzyni
  1. #1
    Początkujący
    Dołączył
    14.07.2018
    Skąd
    Police
    Posty
    2
    Ustawienie skrzyni
    Witam, odrazu mówię, że dopiero zaczynam zabawę z CA. Można zmienić ustawienie skrzyni w bagażniku? Narazie gram na 400w w rmsie ale mam plany pod 1kw w Ibize 3. Chciałbym zostawić jedną część kanapy dalej otwieraną i dla przykładu czy można zamieścić głośnik po węższej stronie skrzyni a port br, np. na dole lub też u góry na wąskiej części czy monieczne jest żeby głośnik był na najdłuższej ścianie?
  2. #2
    Użytkownik Awatar Mercutio
    Dołączył
    14.03.2016
    Skąd
    Myślibórz
    Posty
    111
    Teoretycznie umieszczenie głośnika w obudowie nie ma większego wpływu. Za to wiele można zmienić przez umiejscowienie samej obudowy. Zmiana jej pozycji w bagażniku może spowodować zysk lub stratę na spl'u myślę że nawet o 2-3dB
  3. #3
    Początkujący
    Dołączył
    14.07.2018
    Skąd
    Police
    Posty
    2
    Czyli masz jakiś pomysł jak mogłoby być to zrobionę?- czy da radę tak ja myślę?
  4. #4
    Dołączył
    14.03.2016
    Skąd
    Myślibórz
    Posty
    111
    Trochę zabrakło mi wyobraźni żeby sobie twoją wizje wykombinować. Jeśli możesz daj jakiś rysunek jak miało by to wyglądać i pójdzie już momentalnie z górki
  5. #5
    Dołączył
    14.03.2016
    Skąd
    Myślibórz
    Posty
    111
    Generalnie możesz zrobić jak tylko ci pasuje. Dopóki litraż skrzyni i strojenie się zgadza to śmiało możesz kombinować.
  • Nie możesz pisać wiadomości
