TPA6120 - szumy wejścia?
Mam chiński wzmacniacz słuchawkowy na TPA6120. Ma on szum biały, który najbardziej słychać w połowie skali potencjometru; na końcach znika. Obciążeniem są słuchawki 32Ω. Szum przenosi się na koniec skali i jest słabszy, kiedy obciążeniem jest wejście innego wzmacniacza (monitorów aktywnych). Jak można zlikwidować ten szum? Czy ma on coś wspólnego z brakiem wzmacniacza operacyjnego (stopień o niskiej impedancji wyjścia obciążyłby wejście TPA), który powszechnie się stosuje a w moim układzie go nie ma? Czy obciążenie wejścia jest konieczne, żeby nie było szumów?
Ostatnio edytowane przez qduaty ; 11.08.2018 o 19:58
Pan Irek
To zjawisko jest calkiem normalne, duza rezystancja=duzy szum. Szum rezystancji jest wlasnie szumem bialym. Jesli zastosowane rezystancje beda dawaly nizszy szum od szumu polprzewodnikow wtedy dominujacy bedzie szum blizszy rozowemu.
Jak wejscie masz podlaczone do zrodla sygnalu czyli do niskiej impedancji to wtedy najwieksza rezystancje preamp widzi na srodku ustawieniu potencjometru glosnosci. Na srodku czyli na -6dB tlumienia dla potka log nie bedzie to fizyczny srodek.
W przypadku otwartego wejscia szum i brum bedzie rosl do samego konca skali.
Najprostrze rozwiazanie to zastosowanie potencjometru o niskiej rezystancji. Jak niskiej to juz zalezy jak niska rezystancje obciazenia zniesie zrodlo sygnalu.
Potki volume o niskich rezystancjach nie sa stosowane ze wzgledu na kiepskie "zerowe" wyciszenie. W przypadku wzmacniacza sluchawkowego jest to raczej bez znaczenia ale w przypadku klasycznego wzmacniacza jest to dyskwalifikujace dlatego w nich stosuje sie wartosci od 50k.
Okazuje się, że 10 kΩ to optymalna wartość potencjometru do gołego TPA6120 - nie słyszę już tego szumu, czyli spadł poniżej tła, a można do tego podłączać dowolne źródła aktywne.
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
Zasady na forum
