Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
Wątek: Tani zestaw 2-way do Garbusa
  1. #1
    Użytkownik Awatar Raf
    Dołączył
    22.11.2009
    Skąd
    Opole
    Posty
    152
    Witam Wszystkich po bardzo długiej przerwie.
    Poszukuję coś sensownego do Garbuska '99, w którym obecnie gra jeden sprawny midwoofer (+2 tylne) oraz drugi ze sparciałym zawieszeniem. Interesuje mnie coś co zagra lepiej niż seria w kwocie powiedzmy 150-250zł. Mogą być używki. Zostaną tylko głośniki przednie, zatem szukam dwóch wysokotonowych oraz dwóch midwooferów 165mm. Najprawdopodobniej będę robić zwrotki do tych głośników w samochodzie (ale z tym może być kłopot).
    Póki co wzmacniacza nie posiadam, jest tylko radio Alpine cda-9847R (niby maksymalnie 45W, ale nie wiem ile realnie, może 15-20W). Preferowane 4 Ohm, średnia moc. Mam na oku wzmacniacz 40WRMS@4om z opcją suba 110WRMS@4om (ale tu już duże zniekształcenia), lecz wolałbym za dużo w to nie wciskać. Kwestia subwoofera jest wątpliwa, nie wiem czy będzie się kalkulować.
    Kieruję się w stronę głośników pochodzących z innych samochodów. Myślę że może to być dobra baza, aby dopaść coś lepszego niż w serii za małą kasę, przez co waham się czy z np. lexusa będzie lepszy sprzęt, albo czy jak kupię 2 woofery dynaudio/bose to będą lepsze niż w serii (bo z tym też są różne opinie). Pytanie tylko co zagra lepiej, gdyż czytałem wiele opinii że VW daje dość dobre głośniki w serii.
    Drzwi są wytłumione butylem GMS, pod tapicerką pianka kauczukowa. Gródź też solidnie wytłumiona, ale to raczej nie robi wielkiej różnicy.
    Gatunek muzyczny - powiedzmy POP, albo inne gatunki jakich teraz słuchają nastolatki i Panie.
    Jeszcze jedna kwestia - jak na przyszłość uchronić się przed spaleniem wysokotonowych?
    Witaj.
    Niestety budżet jest za niski nawet na używki. W tej cenie to sam chiński szmelc lub boschmany itp.
    W budżecie 300-350 zł poszukał bym coś na przód z zwrotnicami bo samemu ich nie ogarniesz.
    Jeśli bardzo potrzebujesz tyłu zostaw fabryczny.
    Zainteresuj się wpisami o zestawach GMS lub audiosystem. Pod radiem powinny zagrać.
    Unikaj marek którymi się ludzie podniecali 20 lat temu z masówek.
    Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
  3. #3
    Dołączył
    22.11.2009
    Skąd
    Opole
    Posty
    152
    Dziękuję za odpowiedź.
    Tył wypada, nie potrzebuję go. Może rzeczywiście poczekam z głośnikami. Chciałem w miejsce jednego z nich wstawić w przyszłości np. intertechnika 8" ciętego na 70-80Hz, aby dopełnić pasmo.
    Czy projektowanie zwrotnicy do CA jest dużo bardziej złożone od Home Audio? Jak zachowują się symulacje zwrotnic względem rzeczywistości? A może tylko zwrotnica nastawna i pomiary aż do znalezienia właściwej zwrotnicy?
    Czy na tym etapie warto kupować wzmacniacz o podobnej mocy co radio (15-40W RMS)? Czy ta zabawa w kwocie 200-250zł coś realnie da, oprócz możliwości zamontowania suba w samochodzie?
  4. #4
    IT 8 się nie nadaje do drzwi. Wymaga obudowy i to z tego co pamiętam koło 20L.
    Zwrotnice pasywne zrobione poprawnie w aucie wyższa szkoła jazdy.
    Różni się pomiar z racji odbić oraz w aucie wiecej się robi pomiarów RTA a w domu pomiar bramkowany.
    Z droższych fajniejszych zestawów na przód to Morel coś koło 600zl nowe.
    Jeśli kupować wzmacniacz to coś lepszego kolo 400-500zl uzywki i wymaga to osprzętu jak kabl zasilania, bezpiecznik, oprawka itp.
    Jakieś 150-200zl. Bo chińskie zestawy to aluminium miedziowane i cienkie druciki.
    Z g... bata nie ukręcisz.
  5. #5
    Dołączył
    22.11.2009
    Skąd
    Opole
    Posty
    152
    Tam nie ma drzwi z tyłu, jest fajna wnęka pod boczkiem, koło 15l (a niby można dodatkowo zwiększyć objętość pozorną poprzez wytłumienie), musiałbym dokładnie zmierzyć.
    W cenie wzmacniacza już uwzględniłem przewody (2,5mm2 OFC na głośniki, 4mm2 na suba, 6mm2 na zasilanie), stary używany Kenwood KAC-744, 2x40W RMS (4Om, THD 0,08%) + 1x110W RMS (4Om, ale przy tej mocy THD 0,8%, co raczej nie jest słyszalne przy niskich częstotliwościach). Dodatkowo ma odcięcie 2. rzędu przy częstotliwości 80Hz.
    Kwestia tego czy warto wydać te 500-550zł na wzmacniacz i mds'a czy lepiej same głośniki na przód w tej cenie.
  6. #6
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,708
    W niedużych pieniądzach mogę polecić Audisona LR604XR.
    Wzmacniacz bardzo fajny. Napędzie spokojnie przód i suba w mostku na IT MDS-08.
    Posiada też wbudowany crossover i ma małe wymiary więc można zamontować prawie wszędzie np. pod schowkiem pasażera.
    Co do mocy z radio to nie wyciągniesz więcej jak 12-15W na kanał.
    Przy wzmacniaczy jest realnie dużo wiecej.
    Przy zmianie zasilania przodu z radio na wzmacniacz odczułem kolosalną różnicę na plus wzmacniacza.
    Ostatnio edytowane przez Adzik94 ; 28.08.2018 o 07:55
  7. #7
    Dołączył
    22.11.2009
    Skąd
    Opole
    Posty
    152
    Zdaję sobie sprawę iż z radia nie wyciągnę więcej niż te kilkanaście watów RMS. Bardziej od mocy interesuje mnie to, czy przy porównywalnych mocach radia i wzmacniacza, wzmacniacz pozwoli na zauważalnie lepszą grę. Inaczej mówiąc, czy jak wysupłam te 500-600zł to lepiej montować wzmacniacz i sub czy lepiej zmienić głośniki na przodzie? A może lepiej teraz dołożyć suba i za jakiś czas coś dokupić w okolicach 400zł (używki)?
    Czy warto oglądać się za tymi Kenwoodami z serii KAC?
  8. #8
    Moderator Globalny Awatar Pteterycz
    Dołączył
    16.07.2013
    Skąd
    Kraków/Zamość
    Posty
    761
    Jak chcesz zasilać przód z radia to sonówka wymyśliła radyjko na pokładzie z klasą D i masz do dyspozycji około 50W rms.
    https://www.sony.pl/electronics/radi...etails_default
    https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI
    Ostatnio edytowane przez Pteterycz ; 28.08.2018 o 13:39
    DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | Iamp 200 IPS BG7 | Vifa D25AG + L16RNX | Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 10% progress...
  9. #9
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,708
    Wszystko zależy od jednostki jaką posiadasz.
    Ja ze swojej strony polecę wzmacniacz. Taki z 40W/4ohm RMS na kanał to już można robić rozwojowy system.
    Radio przu zasilaniu samego przodu zaczyna się gubić:/
    Wzmacniacz-warto.
  10. #10
    Dołączył
    16.07.2013
    Skąd
    Kraków/Zamość
    Posty
    761
    Cytat Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz posta
    Rozwiń ta myśl...
  11. #11
    Jeśli chcesz mieć bas i przyjemne granie a bez subwoofera to trzeba drzwi wykleic matami butylowymi nawet tańszym. Potem zestaw na przód uzywka i powinno styknać, będzie mało wtedy wzmacniacz itp.
    A jak sam bas to sub i byle co na przód jak większość....
  12. #12
    Dołączył
    22.11.2009
    Skąd
    Opole
    Posty
    152
    Jeśli chodzi o mnie to drzwi już są wytłumione butylem. W każdym razie już wiem że następnym krokiem powinna być wymiana głośników i zwrotnic. Dzięki za cenne porady.
    Z tego co widzę (kondrax), jesteś obeznany w temacie CA. Mierzyłeś może kiedyś fabryczne nagłośnienia w CA? A jeśli tak to jak wypadały? Czy te zwrotnice są starannie dobierane czy cięte "na pałę"? VW w jednym modelu głośnika potrafił zatrudnić przynajmniej trzech wykonawców.
  13. #13
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,708
    Cytat Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz posta
    Rozwiń ta myśl...
    Wzmacniacz ma dużo lepszą kontrolę nad głośnikami niż końcówka w radio.
  14. #14
    No bawię się w CA ale ja już przeszedłem etap budżetowego sprzętu. Teraz już tylko coś wyszukanego.
    Fabryczne nie. Ale z kolegą kilka zestawów się grzebało. Głównie droższe morele, scan speak itp.
    Mierzymy i domówki i auta, głównie swoje i hobbystycznie.
    Poprostu mam czas słuchać jak jadę w korku do pracy.
    Ale są zestawy ogólnie polecane jak te morele koło 600zl dużo osób zadowolonych. Więc i może tobie spasuje.
    Niestety zwrotnice w aucie długi temat. Ja na sam przód mam 4 kanały i czasowo opóźniam tweetery do wooferow itp. , teraz procesor będę montować także u mnie jest już inny etap CA.
  15. #15
    Użytkownik
    Dołączył
    20.12.2011
    Skąd
    Rzeszów
    Posty
    75
    Co się dzieje? nigdzie niema zestawów z GMS
  16. #16
    Początkujący
    Dołączył
    20.09.2018
    Skąd
    katowice
    Posty
    1
    Skorzystam z tematu, o coś taniego do Octavii I
  17. #17
    Użytkownik
    Dołączył
    24.11.2009
    Skąd
    Opole/Łowkowice
    Posty
    339
    kolega na tym radiu zrealizował zestaw 2way+sub (2 kanały zmostkował) i trzeba przyznać że grało to bardzo przyjemnie!
    zestaw 2 way to od siebie polecę Morel Maximo lub Maximus, jeśli masz trochę więcej kasy to Tempo Ultra
  18. #18
    Niewymagajace woofery to np AMA BL160. Czasem można ustrzelic je nowe/używki.
  • Nie możesz pisać wiadomości
