Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Trzask w głośnikach przy uruchamianiu auta.
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    24.08.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    76
    mam mały problem z trzaskiem w głośnikach przy uruchamianiu auta.
    *Mazda 6 GH po lifcie z oryginalnym radiem (wersja bez BOSE) z wyciągniętymi RCA
    *Wzmacniacz GMS DDA 435
    *Zasilanie zarówno plus i minus pociągnięty z akumulatora. Wzmacniacz ma dwie kostki w której jest zasilanie - główna (pewnie do końcówki mocy) i druga mniejsza (prawdopodobnie
    sterowanie, część niskoprądowa). W obu kostkach podpięty stały plus z akumulatora, na wejście REM IN podany sygnał zasilania po kluczyku w pozycji ACC. W gwoli wyjaśnienia: radio nie ma
    wyjścia remote jako tako, ze względu na seryjny zestaw głośnomówiący, końcówka mocy w radiu uruchamia się po przękręceniu kluczyka w ACC - radio może być wyłączone, zestaw działa,
    dlatego sygnał REM IN wzięty właśnie z zasilania po kluczyku, aby nawet przy wyłączonym radiu wzmacniacz pracował i można było prowadzić rozmowy.
    *Kable sygnałowe RCA, dobrej jakości, sprawdzone.
    Całość pracuję bardzo dobrze, nie ma żadnych szumów, świstów itp. Jedyny problem jaki występuje jest następujący: po szybkim przekręceniu kluczyka i odpaleniu auta następuję trzask w głośnikach. Jeśli przekręcę zapłon, chwilę poczekam tego problemu nie ma. Tak samo problem nie występuję jeśli auto pracowało, wyłączę silnik i następnie go uruchomię. Trzask następuję nieregularnie, np. tylko jeśli auto stało dłuższą chwilę bez odpalania - więcej niż 10-15min powiedzmy.
    Możecie coś doradzić na co zwrócić uwagę? Zastosować jakiś filtr na zasilaniu? Opóźniacz remote?
  2. #2
    Administrator Awatar Pawel S.
    Dołączył
    24.06.2004
    Skąd
    Koszalin/Warszawa
    Posty
    23,911
    brakuje Ci tranzystorów mutujacych na wyjsciu sygnalu
    spada napiecie podczas odpalania i radio sie wylacza. powinno w tym momencie zwierac sygnal do masy, zeby wyciszyc te stuki
  3. #3
    Użytkownik
    Dołączył
    24.08.2011
    Skąd
    Gdańsk
    Posty
    76
    Paweł,
    dzięki za informację, tak podejrzewałem że przenoszą się stany nieustalone. Plan jest aby opóźnić minimalnie sygnał remote na wzmacniacz za pomocą przekaźnika czasowego.
    Raczej na dodanie tranzystorów mutujących nie ma szans, chyba że zastosowałbym układ na wejściu wzmacniacza.
    Ostatnio edytowane przez maciekelga ; 26.11.2018 o 22:47
  • Nie możesz pisać wiadomości
