Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 12345678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 201
Wątek: SB17CAC35-8 + SB26CDC-C000-4 lub CRC NAC NRX MFC STC ADC 2,5 drożny - projekt by Branża
  1. #41
    Początkujący
    Dołączył
    21.11.2018
    Skąd
    Okszow
    Posty
    5
    Są i moje. Jeszcze daleka droga do wykańczania ale już kawałek jest.
    [IMG][/IMG]
  2. #42
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,934
    A dlaczego z laminowanego MDF-u?
  3. #43
    Początkujący
    Dołączył
    21.02.2017
    Skąd
    Zielonka
    Posty
    9
    Na laminacie będzie szybszy bas
  4. #44
    Początkujący
    Dołączył
    21.11.2018
    Skąd
    Okszow
    Posty
    5
    Marian taka płyta przyjechała i już nie było wyjścia. Jakbym wcześniej wiedział że nie koniecznie musi być MDF to bym całość zrobił z MFP. Ale faktycznie będzie szybszy bas
  5. #45
    Zaawansowany Awatar Zap Projekt
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    610
    *** KONFIGURACJA 2 - POCHYLENIE FRONTU 5 STOPNI:
    SB26STAC-C000-4
    SB17NRX35-8
    SB17NRX35-8
    RURKA PORT BASS-REFLEX 68 / 120 ( 900027 ) - Strojenie wstępne na około 35Hz. Przy tej konfiguracji proponujemy rurkę nieco skrócić do poziomu około 100mm co nieco podniesie strojenie.
    Wytłumienie nieco zmienione - razem na parę kolumn - jeśli zajdą jakieś zmiany zostanie to opisane w każdej konfiguracji
    2 x ARKUSZ MATA FILCOWA AKUSTYCZNA 10PMK
    2 x ARKUSZ MATA AKUSTYCZNA POLYESTER MEMBRANA PRO
    opcjonalnie 2 x MATA BITUMICZNA STANDARD
    Mata filcowa 10mm z membraną na boczne ścianki pomiędzy przegrodami oraz na górną ściankę
    Mata poliestrowa dzielimy na 4 kawałki. 2 kawałki do jednej kolumny umieszczone luźno za górnym SB17 oraz na dnie. Przez umocowaniem maty składamy ją na 2/3 razy tak aby czarną membrana była na zewnątrz na poliester wewnątrz.
    Opcjonalne maty bitumiczne kleimy na gorąco pod maty filcowe w miejscach powstałych rezonansów. Marian tak solidnie wykonał obudowy testowe że w czasie prac nie występowały dlatego podaje jako opcje.
    Punkt wyjścia. Wszystkie głośniki zmierzone przed filtracją w wytłumionej obudowie. Nie bramkowane, wygładzanie 1/24
    *** Klucz do zrobienia schematu zwrotnic
    *** Lista zakupów - zwrotnice
    R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 1,80 OHM 10W 1% KNP
    C1 - MKP 400V 8,20uF CROSS CAP
    C2 - MKP 400V 10,00uF CROSS CAP
    L1 - 000-1125 Air Core 0,220mH 0,370Ω dr.0,70mm
    L2 - 000-1467 Air Core 1,200mH 0,550Ω dr.1,00mm
    C3 - MKP 400V 12,00uF CROSS CAP
    CP2 - MKP 400V 0,39uF CROSS CAP
    RP2 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 15,00 OHM
    CP22 - BIPOLARNY MDL 100V 27uF
    RP22 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 10,00 OHM
    LP22 - 000-2209 P-Core 1,000mH 0,450Ω dr.0,70mm
    L3 - 000-5250 P-Core 5,600mH 0,400Ω dr.1,00mm
    C4 - MKP 400V 27uF CROSS CAP
    Idąc tropem 1 konfiguracji i założeń że konstrukcje będą kopiować amatorzy o niekoniecznie Bardzo dużej wiedzy i rozsądnie sięgający do portfela staraliśmy się aby cześć elementów się pokrywała a sam poziom rozbudowania filtracji był na rozsądnym poziomie.
    W pewnym stopniu na ile było to możliwe umożliwiamy eksperymenty i zmiany. Jedna aplikacja / różne konfiguracje / zbliżony sposób i wartości filtracji. A wszystko z zachowaniem dobrej kontroli i brzmienia.
    *** Pomiary gotowej konstrukcji
    bramkowane, wygładzanie 1/48 - 1/96
    Całość filtracji nie łączone BR
    Pasmo przetwarzania nie łączone BR zaprezentowane zgodnie z normą IEC
    CSD , TES , Harmoniczne 2 i 3, Impedancja
    ***Kilka dodatkowych słów
    Mała kompensacja górnego SB17. Basu nie brakuje - Jest on nieco inaczej zaznaczony jak w przypadku CAC. Świetnie uzupełnia bezpośrednio prowadzone partie Środka i Góry.
    Środek i góra to nieco bardziej zaznaczone wybrzmienia względem CAC - nie mamy już tej subtelności w detalach ale zyskujemy nieco więcej pazura.
    Poziomy harmonicznych są nieco wyższe niż w pozycjach CAC i NAC ale nadal są na niskim poziomie. Opóźnienia także powyżej normy i oczekiwań.
    Dla Mnie w tym budżecie Rewelacja.
    *** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
    Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
    Ostatnio edytowane przez Zap Projekt ; 11.02.2019 o 22:58
  6. #46
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    610
    *** KONFIGURACJA 2 - FRONT PROSTY:
    SB26STAC-C000-4
    SB17NRX35-8
    SB17NRX35-8
    Druga wersja filtracji dla konfiguracji 2 naszego projektu.
    Najniższe rejestry w tym filtracja dolnego głośnika nie uległy prawie żadnej zmianie dlatego też aby nie powielać informacji pominiemy ten temat i wykresy ( patrz powyżej ).
    *** Sprawdźmy jak zadziała zwrotnica dla pochylonego frontu:
    Porównanie pasma front pochylony czerwony vs front prosty czarny.
    Chyba nie jest źle. Spodziewana zmiana czyli rozjaśnienie brzmienia na wyższych rejestrach i niższym środku. To usłyszą osoby słuchające pochylonej konfiguracji stojąc.
    Mniej wymagający mogą więc śmiało słuchać kolumny siedząc, stojąc a może nawet leżąc
    Dodatkowo dla ciekawskich jak wygląda porównanie pasma z projektu "pochylona" w stosunku do projektu " prosta"
    Prawda że bardzo zbliżone ? . Nawet jakby były identycznie odbiór brzmienia niósł by za Sobą pewne różnice wynikające z samego faktu odsłuchu pod innymi kątami. Poszukujący doświadczeń na pewno będą testować i eksperymentować ...
    Sugeruje także poeksperymentować z ustawieniem kolumn lekko odchylonych na zewnątrz względem osi odsłuchu
    Sprawdzenie zgrania i zboczy zwrotnicy dla pochylonego frontu przy kolumnie wyprostowanej
    Tak poza zmianą balansu tonalnego nic się poważnego nie dzieje. Nie musicie gości na siłę sadzać na fotelach. Niech Sobie stoją jak Lubią
    R1 - OPORNIK JANTZEN AUDIO SUPERES 2,70 OHM 10W 1% KNP
    C2 - MKP 400V 15,00uF CROSS CAP
    L1 - 000-1072 Air Core 0,180mH 0,330Ω dr.0,70mm
    C3 - MKP 400V 10,00uF CROSS CAP
    RP22 - OPORNIK METALIZOWANY 5W 8,20 OHM
    L3 - 000-5261 P-Core 6,800mH 0,510Ω dr.1,00mm
    Kilka zmian w zwrotnicy.
    Filtracja
    Kopia jak wyżej - Mała kompensacja górnego SB17. Basu nie brakuje - Jest on nieco inaczej zaznaczony jak w przypadku CAC. Świetnie uzupełnia bezpośrednio prowadzone partie Środka i Góry.
    Zapraszamy kolejnych zainteresowanych budowniczych / sponsorów na realizacje kolejnej 3 konfiguracji w Naszym otwartym projekcie
    Ostatnio edytowane przez Zap Projekt ; 12.02.2019 o 19:01
  7. #47
    Użytkownik
    Dołączył
    21.01.2013
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    333
    Branża, w jakiej osi są pomiary głośników przed filtracją?
    Pytam, bo ch-ki wooferów dolnego i górnego są bardzo podobne, a przecież dolny woofer jest sporo niżej od górnego...
    Możesz jeszcze wrzucić ch-ki porównawcze górnego woofera z pułapką RP22/L22/C22 i bez niej?
  8. #48
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,934
    Się kleją
    Ostatnio edytowane przez marian ; 13.02.2019 o 19:06
  9. #49
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    610
    Cytat Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
    To nie są pomiary szczegółowe - to bardziej taki szybki rzut okiem na pasmo i wrzucone jako ciekawostka dla "gapiów". A robione były z tego co pamiętam dla pochylonej ścianki w polu dalekim z wygładzaniem mniej więcej na osi odsłuchu.
    - Nie zapisywałem takich a głośniki już chyba wymontowane z kolumny i naszykowane dla właściciela. Pułapka osłabia pasmo 700-1000Hz przy filtracji pojawia się tam podbicie skumulowane dyfrakcją i "działaniem zboczy". Czyli bez tej pułapki będzie garb w tym miejscu.
    Ostatnio edytowane przez Zap Projekt ; 13.02.2019 o 19:44
  10. #50
    Początkujący
    Dołączył
    05.05.2013
    Skąd
    Kraków
    Posty
    26
    A nie testowaliście przez przypadek wersji z SB Acoustics SB17NRXC35-8 6.5 i ceramiką na górze?
  11. #51
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,934
  12. #52
    Użytkownik
    Dołączył
    30.03.2010
    Skąd
    Kielce
    Posty
    189
    Fornir ma grubość 0,6?ładny
  13. #53
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    610
    Cytat Zamieszczone przez Drag-on Zobacz posta
    Nie - ale nic nie stoi na przeszkodzie aby taki projekt zrobić. Jeśli jesteśmy zdeterminowani zapraszam do wspólnej realizacji konfiguracji 3 jw.
    Ostatnio edytowane przez Zap Projekt ; 14.02.2019 o 18:01
  14. #54
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,934
    Cytat Zamieszczone przez Cebanczyk Zobacz posta
    Z tego co pamiętam, tak.
    Modyfikowany Palisander Santos kupiony w Miro.
  15. #55
    Początkujący
    Dołączył
    05.05.2013
    Skąd
    Kraków
    Posty
    26
    Hmm to zobaczę jak będzie z kasą pod koniec miesiąca bo może bym się szarpnął. Szukam właśnie jakiegoś ciekawego projektu do salonu ( powierzchnia 32 m2 + otwarta kuchnia 10 m2)
  16. #56
    Początkujący
    Dołączył
    12.10.2007
    Skąd
    Wrocław
    Posty
    24
    Chodzi mi po głowie taka konfiguracja:
    - SB17CRC35-8
    - SB26ADC-C000-4
    Ten drugi na troszkę wyższą efektywność w górze pasma niż SB26CDC-C000-4, ale jak mówią, charakterystyki nie grają.
    Co bym chciał najbardziej słyszeć - fortepian, gitarę M.Knopflera, saksofon, A.M.Jopek ;-)
    Jakieś za, przeciw? Oczywiście "zasponsoruję" taką konfigurację.
  17. #57
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,934
    Cytat Zamieszczone przez cezarc Zobacz posta
    Na każdej konfiguracji głośników to usłyszysz.
    Charakter brzmienia jest ważny, ale on nie tylko zależy od samych głośników ale też od (jak nie bardziej) filtracji oraz finalnej charakterystyki.
    Czasem lekka zmiana charakterystyki (prawie nie zauważalna na wykresie), sprawia że dany instrument gra "słabiej" lub "zbyt natarczywie".
    Aha, no i nie wiem czy tweeter alu będzie odpowiedni aby rozkoszować się głosem AMJ.
  18. #58
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    610
    Co wy wszyscy macie z Tą AMJ ?? haha
    SB17CRC35-8 aplikowałem do tej pory tylko jako basowy ostatnio w Tebe. Jest małe ryzyko że będzie ciężko połączyć z 26ADC aż prosiło by się je łączyć z np. SB29SDAC ale to będzie wymagało trochę akrobacji z dopasowaniem średnicy.
    Ale możemy zrobić tak że się spróbuje i najwyżej zmieni koncepcje. Kopułki ADC mam 2 pary w pracowni z innych bieżących projektów.
    ADC i CDC to bliźniaki. przy porównaniu odnosi się wrażenie jakby CDC był nieco subtelniejszy
    Co do współpracy to zapraszam do kontaktu. Części sponsoruje właściciel - prace nad filtracją / strojeniem / tłumieniem - JA.
  19. #59
    Dołączył
    01.04.2014
    Skąd
    Polska
    Posty
    610
    - SB17CRC35-8
    - SB26ADC-C000-4
    Mamy kolejną konfiguracje / kolejnego sponsora w ramach naszego otwartego projektu - Cezarc - potwierdził chęć budowy konstrukcji na konfiguracji z SB17CRC35-8 wstępnie z SB26ADC / CDC na górze.
    Cieszymy się bo takie jest założenie projektu aby powstało jak najwięcej konfiguracji z danej aplikacji aby każdy mógł coś znaleźć dla Siebie.
  20. #60
    Początkujący
    Dołączył
    05.02.2019
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    13
    Przymierzam się do konfiguracji 2 i mam pytanie odnośnie SB17NRX35-8. Czy to jest SB17NRXC35-8, czy SB17NRX2C35-8?
  • Nie możesz pisać wiadomości
