Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Wątek: LT projekt eksperymentalny z STX
  1. #21
    Nie znam programu, który mógłby symulować działanie gąbki w TL. Wszystkie te które są znane i sprawdzone działają w oparciu o symulacje wełny poliestrowej lub owaty.
  2. #22
    Moderator Globalny Awatar Marios
    Dołączył
    25.08.2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,277
    Ja bym dał jeszcze tłumienia. Tunel straci na efektywności, ale głośnik jest wystarczająco duży i mocny aby było wystarczająco basu.
  3. #23
    Użytkownik Awatar Oliver
    Dołączył
    28.12.2017
    Skąd
    Białystok
    Posty
    171
    Cytat Zamieszczone przez Marios Zobacz posta
    W mojej bajce każdy decybel basu jest na wagę złota, inaczej to bym zrobił OZ
  4. #24
    Jakość a ilość to dwie różne rzeczy.
  5. #25
    Dołączył
    28.12.2017
    Skąd
    Białystok
    Posty
    171
    Cytat Zamieszczone przez marian Zobacz posta
    To co myślisz o takim tworze ? połączyć aktywnie tą TL z OZ 25L też na tym samym głośniku. Mam panel ful wypas do suba własnej roboty
  6. #26
    Dołączył
    25.08.2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,277
    Wg mnie tworzenie tych twoich hybrydowych konstrukcji nie ma sensu. Skoncentruj się na dopracowaniu tej TL, jeśli się za to zabrałeś.
    Cytat Zamieszczone przez Oliver Zobacz posta
    Tak jak Marian napisał, nie chodzi o każdy decybel tylko o jakość. Jeśli potrzebujesz decybeli, zrób sobie aktywną pompkę i będzie trzęsła zasłonami.
  7. #27
    Dołączył
    28.12.2017
    Skąd
    Białystok
    Posty
    171
    Dobrze, walczę dalej z różnymi konfiguracjami tłumienia. Siodło -6dB i lepiej nie zrobię. Wynik bez i ze zwrotnicą pasywną 230Hz. Moim zdaniem 230Hz nie pasuje do tej konstrukcji. Gdzie lepiej byłoby uciąć ?
    Ostatnio edytowane przez Oliver ; 23.01.2019 o 12:49
  8. #28
    Dołączył
    28.12.2017
    Skąd
    Białystok
    Posty
    171
    Zrobiłem podział 500Hz, posłuchałem chwilę bo dłużej nie trzeba było i wywaliłem. Brzmiało strasznie i jakieś cykania doszły na wyższych. Wróciłem do problemu z siodłem i zrobiłem podział akustycznie na siodle. Średniak gra od 120-150Hz i jest naprawdę fajnie jak dla mnie. Zapaść 6dB w okolicy 100Hz niestety pozostała ze względu na trudność zwrotnicy pasywnej. Zapaść jest na szczęście bardzo wąska i raczej mało kto ją wychwyci. Dołączam wykres niskotonowca razem z średniakiem.
    Czekam na krytykę
    Ostatnio edytowane przez Oliver ; 24.01.2019 o 17:16
  9. #29
    Użytkownik Awatar kokoelloko
    Dołączył
    15.02.2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Posty
    380
    Siemanko Wszystkim !
    STX W.27.400.8.MC
    -SD in 500 cm 2
    -SD out 110 cm 2
    -Driver pos. 32cm
    -Długość tłumiona 125 cm
    -Długość bez wytłumienia 45 cm
    -Długość całkowita 170 cm
    -Tłumienie to default'owa owata w wartości 3.5 kg /m3
    To tylko tak w teorii na parametrach z katalogu STX .
    -Głośnik trzeba zmierzyć i wpisać docelowe dane, każda nawet drobna odchyłka parametrów niż zakładane w symulacji może mieć dość znaczny wpływ na całokształt.
    -Dobranie gęstości , wielkości , kształtu materiału tłumiącego oraz jego umiejscowienia w obudowie ma kluczowe znaczenie .
    -Używaj gąbek, owaty i wełny mineralnej różnych gramatur oraz mierz ich wpływ na char. każdy z tych materiałów ma swoje zalety i wady.
    -Zawiłość labiryntu lub jego prostota oraz pozycja głośnika ma wpływ na występowanie zapaści i górek w char.
    -Nie warto iść po omacku ale opłaca się eksperymentować i mierzyć co się dzieje w falowodzie kiedy dodamy lub zmienimy element X lub Y.
    Nabazgrane na szybko do doszlifowania.
    Ostatnio edytowane przez kokoelloko ; 26.01.2019 o 04:17
  • Nie możesz pisać wiadomości
