Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Bezpieczny zasilacz do wzmacniacza Irka
  1. #1
    Użytkownik
    Dołączył
    11.12.2011
    Skąd
    Łańcut
    Posty
    60
    Robię sobie zasilacz labolatoryjny symetryczny podwójny i część z napięciami +- 3-18V działa mi bez problemu, zrobiłem ograniczenie regulowane skokowo.
    Problem jest z częścią +-52V, układ Irka, regulacja napięcia działa, napięcie na wyjściu w zakresie 18-52V, tu również chcę zrobić skokową regulację ograniczenia prądowego, na razie jest rezystor jak w schemacie jednak o ile powiedzmy ograniczenie działa, gaśnie zielona dioda jednak czerwona się nie zapala, wykluczam błąd w montażu i jakieś zwarcia, sprawdzałem kilkanaście razy. Ktoś się spotkał z podobnym problemem? U mnie tranzystory to mpsa42 i 92.
    Tak sobie myślę czy tu trzeba tranzystory z dużym wzmocnieniem? Bo te 42 i 92 mają hfe na poziomie 140 a np bc546 około 400.
    Taki zasilacz (narazie w fazie budowy, panel wypalany na laserze).
    Schematy: http://www.fratu.pl/irek/?bezpieczny...ncowek-mocy,49
  2. #2
    Użytkownik
    Dołączył
    11.12.2011
    Skąd
    Łańcut
    Posty
    60
    Zmiana tranzystorów na takie o wzmcnieniu okolo 350-400 hfe nie przyniosła dużych zmian. Dalej zasilacz nie działa jak należy, ograniczenie prądowe niby działa bo gaśnie zielona dioda jednak nie działa tak jak powinno. Napięcie na diodach zenera takie jak powinno. Wykonywał ktoś już ten zasilacz?
  3. #3
    Użytkownik
    Dołączył
    11.12.2011
    Skąd
    Łańcut
    Posty
    60
    Zasilacz skończony, przyczyną była odwrócona polaryzacja diod led od trybu cc i jeden tranzystorek.
    Zdjęcia:
  • Nie możesz pisać wiadomości
