Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Poka wyniki od 21 do 27 z 27
Wtek: budowa kocwki mocy, dyskusja, rozmieszczenie elementw, porady, rozwizania
  1. #21
    Napisaem "ukad zabezpieczenia potrzebuje wasny prostownik z ma pojemnoci filtrujc" (co jest prawd), a zauwa e wwczas nie wiedziaem jeszcze co konkretnie i gdzie chcesz zrobi, bo nie ujawnie tego. Nie zadae do szczegowego zapytania.
    Jak dowiedziaem si, e chodzi tu konkretnie o zasilanie moduu DX-300, to przedstawiem wwczas konkretn odpowied do tego Twojego przypadku/problemu.
  2. #22
    na pocztku posta pisaem co bedzie na pokadzie kocwki wic nie powielaem ukadu dx-300b w pytaniu
  3. #23
    i powsta diy zasilacza symetrycznego z kondensatorami 2 x 22000uf i mostkiem D5FB20
  4. #24
    Jak rozmieci wskaniki wysterowania na nixie in-9. Najlepiej byoby chyba w pionie ale sie nie zmieszcz za niska obudowa. Czy jeden nad drugim, albo moe w linii z kierunkiem wiecenia od lewej do prawej
  5. #25
    Witam Szanowne Grono Forumowiczw.
    Moe kto doradzi.
    Ile potrzeba zrwnoleglonych par tranzystorw wyjciowych typu 2sc5200?
    Podjem prb zbudowania swojego pierwszego wasnego wzmacniacza / hybrydowego pieca, ale potrzebuj porady.
    Zaoenia:
    Napicie na szynach to jest 58V DC.
    Graniczne napicie wychylenia sygnau na terminalach gonikowych moe by maksymalnie 54V.
    Wzmacniacz bdzie przeznaczony do obsugi kolumn 8 ohm, nie wykluczajc tych "bardzo trudnych" do wysterowania.
    Powinien te sobie 'jako-tako' radzi z niezbyt trudnymi kolumnami 4 ohmowymi.
    Temperatura obudowy tranzystora nigdy bdzie nie wysza ni 80 stopni C.
    Radiatory - takie jak w obudowie typu DT4 z toroidy pl, czyli o rozmiarach 38cm x 20cm x 5cm (prawy, oraz lewy).
    Najchtniej nie przekraczabym na tranzystorach prdu, ktry wymagaby wdraania ogranicznikw sprytniejszych ni liniowe; powiedzmy maks. 1,6A na ba (?)
    Rezystory emiterowe: 0,47R.
    {{Lub opcjonalnie: { 0,94R || (Dioda==>0,94R) } Ten wariant zakada eliminacj gm-doubling, przy prdzie bias rwnym 0,7/0,94=0,745A na kadym z tranzystorw.}}
    Ostateczny wybr, czy rezystory emiterowe typu "na sztywno" 0,47R,
    czy wariant z anty-gm-doubling { 0,94R przechodzce na 0,47R},
    to chciabym odwlec do czasu ostatecznego uruchamiania konstrukcji, do testw odsuchowych.
    A zatem: Ile par?
    Chciabym te zrozumie racjonale, tok rozumowania, jaki stoi za tak lub inn rekomendacj,
    wic uprzejma proba o krtkie uzasadnienie, dlaczego rekomendujecie tak czy inn liczb par.
    Dzikuj i Pozdrawiam,
    Ziggy.
    Ostatnio edytowane przez zjj_wwa ; 26.07.2019 o 08:37
  6. #26
    Bierzesz pod uwag moment w ktrym na tranzystorze odkada si poowa napicia, gdy wtedy ma najwiksz moc strat, dla 30V i 4Ohm masz 7.5A a zatem 2 pary starcz pod warunkiem odpowiedniego chodzenia, oglnie dochodzi tam jeszcze zjawisko przesunicia fazowego i to co napisaem wyej jest z mocnym przyblieniem, ale w praktyce przy sygnale dwikowym moc jest kilkukrotnie mniejsza ni podczas katowania rezystora czystym sinusem.
    Producent w dokumentacji podaje, e jedna para jest wystarczajca do wzmacniacza 100W i jak nie chcesz si zbytnio w temat zagbia, to mona przyj ten parametr za wystarczajcy, gdy by taki Pan, co z jednej pary podobno wyciga 200W, ale ja generalnie czego takiego nie polecam, gdy fajnie by elementy byy dobrane zgodnie z parametrami producenta, a nie jeszcze przewyszonymi, nawet jeli co dziaa w ten sposb.
  7. #27
    Dzikuj za informacj.
    Ju moe doprecyzuj i wyjaniam.
    Architektura typu zmodyfikowany cyrklotron.
    Dwie pywajce baterie, kada po 58V.
    Napicie powkowe to jest 58V.
    Czyli ju troch powyej secondary breakdown.
    Warunki raczej wysokonapiciowe.
    Maksymalne napicie midzyszczytowe teoretycznie 116V.
    Praktycznie co koo 106V.
    Ile par w takich warunkach?
    Czy mgbym Ci podesa schemat?
    Rzuciby krytycznie okiem?
    Budowa ju w toku.
    Wolabym si nie pomyli.
    Pozdrawiam.
    Ziggy.
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
