Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokaż wyniki od 41 do 55 z 55
Wątek: Audi A6 C7 Avant - poprawa dolnej części pasma
  1. #41
    Użytkownik
    Dołączył
    26.02.2016
    Skąd
    Wyszków
    Posty
    112
    Cytat Zamieszczone przez grygi13 Zobacz posta
    Pasowałoby by pewnie wydłużyć go o te min 10 cm...
    Dla podanych wymiarów portu b-r i pojemności obudowy aktualne strojenie wynosi 56Hz - nie dziw się, że nie schodzi nisko i szału nie ma.
    Dla średnicy 45mm i 40Hz długość powinna wynosić -> 240mm;
    Dla 35Hz -> 327mm
  2. #42
    Użytkownik
    Dołączył
    20.04.2007
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    57
    Cytat Zamieszczone przez grzeczny_52 Zobacz posta
    Dla 35Hz -> 327mm
    Tak wychodziło w WinISD...
    Nie znalazłem póki co rurki o średnicy 45mm. Jeżeli dałbym trochę grubsza np 47mm lub 50mm będzie to miało jakieś konsekwencje. Liczyć wtedy długość dla średniej z obu wymiarów?
    Wysłane z mojego ASUS_Z01RD przy użyciu Tapatalka
  3. #43
    Użytkownik
    Dołączył
    26.02.2016
    Skąd
    Wyszków
    Posty
    112
    Jeżeli dałbym trochę grubsza np 47mm lub 50mm będzie to miało jakieś konsekwencje.Tapatalka
    Możesz sobie na szybko przeliczyć te parametry w tym kalkulatorze:
    https://www.excursion-audio.pl/tsp/support.html
    Dokładnie dla 50mm długość wyniesie 300mm dla 40Hz.
    Delikatna różnica (301mm w tym kalku) nie powinna mieć wielkiego znaczenia.
    EDIT.
    Tylko dochodzi "problem" z objętością nowego B-R. Ubędzie pojemności netto z ograniczonej wymiarami obudowy, więc te nasze obliczenia nie są zbyt dokładne... ale być może błąd jest akceptowalny.
    Ostatnio edytowane przez grzeczny_52 ; 16.07.2019 o 09:10
  4. #44
    Użytkownik
    Dołączył
    20.04.2007
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    57
    Właśnie, miejsca tam nie za wiele.
    Na 100% będzie trzeba dorabiać kolanko.
    Zobaczymy co znajdę.
    Jeżeli nie wpadnie mi w ręce żadna rurka 45mm będę coś "sztukował" ze zbliżonej wymiarami.
    Kolanko pewnie też trzeba będzie wyrzeźbić z pomocą gorącego kleju, ale zobaczymy, może coś się znajdzie.
    Zastanawiam się na czymś takim:
    https://allegro.pl/oferta/rura-przew...5mm-6043336939
    Jest to w miarę elastyczne a jednocześnie sztywne i twarde.
    Nasunął bym na siłę na obecną rurkę BR.
    Odpadł by problem z kolankiem -> wygiął bym na tyle aby się nie łamała.
    Przy odrobinie szczęścia byłaby na tyle dociśnięta przez tylną obudowę suba że nie powinna "stukać"
    Ostatnio edytowane przez grygi13 ; 16.07.2019 o 12:20
  5. #45
    Użytkownik
    Dołączył
    26.02.2016
    Skąd
    Wyszków
    Posty
    112
    Grube ścianki.
    Przeszukaj oferty rur pcv lub coś podobnego o średnicy powiedzmy nie mniejszej jak 35/38mm wewnątrz. Sub nie jest duży jeżeli chodzi o powierzchnię membrany. Przelicz powierzchnię b-r, może wejdzie bez kolanka.
    Na blackdotaudio widziałem rozmiar 35/165mm.
    Ostatnio edytowane przez grzeczny_52 ; 16.07.2019 o 15:30
  6. #46
    Użytkownik
    Dołączył
    20.04.2007
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    57
    Grube ścianki.
    Dobry pomysł!
    Robiąc re kalkulację portu z 45x240 wychodzi 35x150.
    Potrzebujemy więc min 17mm miejsca za portem.
    Bezpiecznie będzie więc jeżeli w obudowie będzie 17cm miejsca, obecny BR zajmuje 10cm, potrzebujemy więcej o 7cm.
    Jeżeli go zabraknie sprawdzę na ile port mógłby wystawać poza obudowę - sub i tak znajduje się w bagażniku pod "podłogą" więc względy estetyczne nie mają tutaj nic do rzeczy.
    Odezwę się jutro rano.
    Pytanie natomiast czy przy 35 nie będzie "świstu" - w aucie pewnie i tak go nie usłyszę...
    Druga sprawa to czemu producent podaje port 50x220 skoro z obliczeń wychodzi 30cm znacznie dla 40Hz...
  7. #47
    Użytkownik
    Dołączył
    20.04.2007
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    57
    15cm od ścianki wewnętrznej subwoofera do ścianki w bagażniku.
    Po 17mm po obu stronach portu i na sam BR zostaje 11,5cm.
    Więc max bez kolanka to 35x115 i to bez zaokraglania końcówek.
    Brakuje tych 35mm.
  8. #48
    Użytkownik
    Dołączył
    26.02.2016
    Skąd
    Wyszków
    Posty
    112
    Szczerze mówiąc, to ja bym wkomponował ten fi=35mm tak jak pomierzyłeś.
    Nie ma sensu na siłę uzyskiwać niskie zejście jak nie jest to 10'' czy 12''...
    Nie liczyłem - w robocie jestem - ale gdzieś 45/48 Hz powinno być. A to już przy 6.5'' tragedii nie ma.
    Ostatnio edytowane przez grzeczny_52 ; 17.07.2019 o 10:14
  9. #49
    Użytkownik
    Dołączył
    26.02.2016
    Skąd
    Wyszków
    Posty
    112
    Trafiłem - 35/100mm stroi na 45Hz.
    Ja bym tak zostawił, czyli twoja propozycja L = 115mm, a dla pewności odpowiedni "luz" dla prawidłowego oddechu portu dać L = 100mm.
  10. #50
    Użytkownik
    Dołączył
    20.04.2007
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    57
    Git!
    Tutaj jest odpowiedni:
    Skrócić go o 1-2cm i będzie jak znalazł.
    https://www.blackdotaudio.eu/port-ba...0mm-p-646.html
    Z wewnętrznej strony ma 32mm, a z zewnętrznej 35mm.
    Średnia wychodzi 33,5mm, nie za mało?
    Jeżeli nie, mógłbyś rzucić okiem ile Hz wyjdzie odpowiednio dla 10cm i 11cm, czy warto kombinować?
    Obecnie za portem jest 25 mm luzu, więc te 5-7mm spokojnie można zabrać, wypuścić minimalnie za obudowę i 11cm spokojnie wejdzie - w teorii
    Komp padł, nie mam teraz za bardzo opcji i czasu go reanimować -> używałem WinISD.
    Zamówiłbym jeszcze dziś, może w piątek by dotarł a w weekend bym temat ogarnął.
    Ostatnio edytowane przez grygi13 ; 17.07.2019 o 15:24
  11. #51
    Użytkownik
    Dołączył
    26.02.2016
    Skąd
    Wyszków
    Posty
    112
    33.5mm L = 110mm, F = 42 Hz
    L = 100mm, F = 43.5 Hz
  12. #52
    Użytkownik
    Dołączył
    20.04.2007
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    57
    BR przyszedł.
    Złożone do kupy.
    Mam tylko jedno pytanie.
    Głośnik ma wentylowaną cewkę - dziura w magnesie - wydaje się że do tego służy.
    Na ściance przeciwległej w obudowie jest element który "dociska", głośnik po skręceniu do przedniej ścianki.
    Fabrycznie między tym elementem a głośnikiem była gąbka.
    Montując to tak samo zakrywam gąbką ten otwór w magnesie.
    Czy może mieć to jakieś konsekwencje, czy może usunąć całkowicie ten tylny "wspornik" ?
    Foto poniżej.
    Ostatnio edytowane przez grygi13 ; 19.07.2019 o 13:38
  13. #53
    Projektant
    Dołączył
    16.10.2011
    Skąd
    Hajnówka
    Posty
    1,838
    Lepiej żeby ta cewka się wentylowała.
    Oryginalny wzmacniacz nie jest za mocny więc nie zagrzejesz cewki ale lepiej niech się wentyluje.
  14. #54
    Użytkownik
    Dołączył
    20.04.2007
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    57
    OK.
    Wyciąłem coś na kształt litery "V" w tym wsporniku -> brzegami dociska, środek jest wolny około 7-8 mm.
    Gąbka między wspornik a głośnik -> cienka i nie gęsta więc bez problemu powietrze przepuszcza a głośnik zawsze trochę usztywni: ścianki z tworzywa nie są zbyt grube a nowy głośnik jest cięższy od ori ze 3-4 razy.
    Jakaś wentylacja więc będzie.
    Odnośnie samego BR po montażu.
    Średnica wewnątrz skrzyni: 30mm
    Średnica na zewnątrz skrzyni: 35mm
    Średnia z całości więc wynosi: 32.5m
    Długość jaką udało się upchnąć: 105mm (można by jeszcze 5-10 mm wywalczyć ale to walka z wykładzina w bagażniku aby nie odstawała ani mm i idealnie wymierzony środek od ścianki)
  15. #55
    Początkujący
    Dołączył
    11.12.2019
    Skąd
    Lublin
    Posty
    1
    Witam, wiem że już minęło trochę czasu ale jestem bardzo zainteresowany taką samą przeróbka u siebie, dlatego byłbym wdzięczny za jakiekolwiek Wasze opinie po przeróbkach. Warto było zainwestować w ten głośnik GZ? Jakie odczucia są z jakości basu w porównaniu do serii?
    Ostatnio edytowane przez master22 ; 11.12.2019 o 14:58
  • Nie możesz pisać wiadomości
