Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Skosy
  1. #1
    Moderator Globalny Awatar marian
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,784
    Skosy
    Otwieram temat o skosach na obudowach głośnikowych.
    Proszę wklejać zdjęcia z opisem jak te skosy wykonujecie.
    Ja skosy robiłem pierwszy raz, dobrze wyszły więc pokazuję.
    Skosy wykonane za pomocą frezarki i prowadnic (patent przedstawił Paweł S.):
    Najpierw narysowałem na obudowie linie skosów.
    (tutaj zdjęcie już w trakcie frezowania)
    Potem na górze obudowy, w miejscu zaznaczenia głębokości skosu, przyłożyłem liniał, który wyznaczył odległość prowadnic.
    (to białe to liniał )
    W miejscu zaznaczonym białą strzałką liniał ma się stykać z kantem prowadnic i z zaznaczonymi krańcami skosów (środkowe strzałki).
    Do tymczasowego przytrzymania prowadnic użyłem ścisków.
    Pomarańczowe strzałki pokazują odległość pomiędzy narysowanym skosem a prowadnicą.
    Odczytujemy odległość i ustawiamy prowadnice wzdłuż linii skosu równo w takiej samej odległości.
    Jeszcze raz mierzymy i upewniamy się że wszystko się zgadza, na początku jak i na końcu skosu.
    Ołówkiem można odrysować linię prowadnicy i już mamy odległości wyznaczone, które można teraz przenieść na drugą stronę obudowy.
    Ja prowadnice przymocowałem na wkręty, chciałem mieć pewność że się nic nie przesunie w trakcie frezowania.
    Ślady po wkrętach są małe i nie ma problemu aby je zamaskować.
    Przygotowanie frezarki:
    Frezarkę przykręciłem do kawałka MDF-u (miałem taką możliwość).
    Formatka nie może być zbyt szeroka bo będzie się gibać na prowadnicach.
    Frez wysunięty na zero.
    Im głębszy skos tym frez musi być dłuższy, a osadzenie frezarki na formatce wyższe (ponieważ to co mamy sfrezować będzie blokować frezarkę). Na zdjęciu frezarka przymocowana jest do MDF-u 18mm, ale później musiałem dodać jeszcze jedną formatkę (widać to na tym zdjęciu):
    Jak wszystko dobrze pójdzie to mamy ładne skosy.
    Ostatnio edytowane przez tomekk_ ; 02.06.2019 o 20:18
  2. #2
    Użytkownik Awatar nowyelement
    Dołączył
    19.08.2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    111
    Górna pozioma prowadnica (mdf przykręcony na czarne wkręty) reguluje szerokość i przez całą swoją długość na obudowie jest równoległa do narysowanej linii ołówka.
    Pozioma prowadnica (mdf przykręcony na czarne wkręty) z prawej strony reguluje głębokość.
    Czy ja to dobrze odczytałem - jako główne założenie????
  3. #3
    Dołączył
    06.01.2007
    Skąd
    Bydgoszcz
    Posty
    5,784
    TAK, obie prowadnice muszą być równoległe do linii skosu.
  4. #4
    Konstruktor Awatar Marios
    Dołączył
    25.08.2010
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    2,291
    Przydaje się stały włącznik we frezarce
  5. #5
    Znawca Awatar scythe1123
    Dołączył
    21.08.2009
    Skąd
    Trójmiasto
    Posty
    1,460
    uuuu ile pyłu. marian pamiętasz o masce?
  • Nie możesz pisać wiadomości
