Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Kształt portu BR
  1. #1
    Użytkownik Awatar swiety1337
    Dołączył
    01.08.2014
    Skąd
    Pruszcz Gdański
    Posty
    211
    Kształt portu BR
    Cześć,
    Sytuacja jest następująca. Małe monitory na bazie D2904/710003 oraz 18WU/8741-T00.
    Chciałbym zmienić kształt BR z okrągłego fi68 (L-145mm) na inny, najlepiej prostokątny, przy założeniu nie ruszania zwrotnicy.
    Czy takie zmiany kształtu są dopuszczalne, oczywiście przy zachowaniu pola kanału?
    Czy są jakieś wymagania dla min. czy maks. odległości przetworników od BR?
    BR z tyłu, a BR z przodu kolumny - czy tutaj również jest możliwość zmiany?
    Jeżeli ktoś jest w posiadaniu artykułów, bądź publikacji z których można się dokształcić na ten temat, to będę wdzięczny.
  2. #2
    Użytkownik
    Dołączył
    10.07.2016
    Skąd
    Olsztyn
    Posty
    107
    A po co chcesz zmienić kształt otworu ? Jakie mają być z tego tytułu korzystne efekty?
  3. #3
    Dołączył
    01.08.2014
    Skąd
    Pruszcz Gdański
    Posty
    211
    Możliwość wpłynięcia na wysokość kolumny, przez to estetykę. Z innej strony trochę ciekawość. Nie oczekuję żadnych korzyści związanych z taką zmianą.
  • Nie możesz pisać wiadomości
